Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | ![]() |
Текущее время: Чт сен 11, 2025 11:52 pm |
Human писал(а):Так, 185. D 5244 T4
Я розумію, що акпп не являється надто надійною.
Merlin писал(а):коробка вполне надежна. но немного капризная. доп фильтр и радиатор ей желательны.
Human писал(а):Доброго часу доби. Вольво хс70 (2008р) d5, цікавить чип тюнінг.
Які параметри можете запропонувати і яка вартість?
Дякую.
Merlin писал(а):Появилась возможность шить машины платформы П3 Это которые с 15го года. Специальзируемся ТОЛТЬКО на Вольво.
Все работы проводяться через диагностичесский разьем, без разборки/пайки блоков, и даже без их снятия с автомобиля.
Кратко опишу что можем, (Но наверное проще написать чего не можем)
1) ECM Привязать к машине неродной блок управления двигателем (Boshc, Denso, MPC5XX) /клонировать родной.
2) ETM Привязать Дроссель Magnetti Marelli, новый/бу без разницы, можно привязать заслонку которая по номеру не подходит к машине.
3) BCM Привязка модуля управления тормозами от другой машины (почти всегда при замене на другой, даже точно такойже остаеться ошибка, исправляем)
4) DIM Приборка, привязка, русификация, возможна коррекция пробега при замене приборки, если на новой пробег сильно отличаеться от родного.
5) ICM на XC90 привязка, с 2007го года возможна русификация.
6) SRS Блок управления подушками безопасности, привязка, сброс события срабатывания подушек
7) DDM, PDM Блок стеклоподьёмников водителя/пассажира, привязка неродных блоков. как вариант возможна привязка блоков 2003-2004го года на машины 2001-2002го года (выше надёжность)
8) TCM блок управления АКПП 5ти ступ и 6ти ступ
9) DEM Халдекс, привязка, возможна привязка блоков 2003-2004го года к машинам 2001-2002
10) PSM Привязка модуля управления сиденьем
11) AUM Магнитола, привязка
12) CCM Климат контроль, привязка
13) SWM подрулевой модуль
14) REM Задний электронный модуль
15) UEM (зеркало заднего вида), переброс данных из родного в другой блок
16) SAS Датчик угла руля
17) PSCM (Усилитель руля)
18) Привязка нового чипа ИММО, и перепрограммированного брелка родной сигнализации.
19) MOST привязка модулей на оптичесской шине
20) Изменение конфигурации машины, добавление, убирание опций.
21) Чип тюнинг двигателей
22) CEM клонирование, восстановление после сбоев, возможна даже полное восстановление информации при отсутствии CEM, с привязкой новых чипов иммобилайзера.
