Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июн 13, 2026 6:24 am
Прошивка Volvo
Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Пн окт 22, 2018 3:28 pm
Ремон, диагностика автомобилей Volvo с 1998го года. начиная с платфрмы P2 и до современной SPA платформы.
Специальзируемся ТОЛЬКО на Вольво.
Большую часть работ проводим через диагностичесский разьем, без разборки/пайки блоков, и даже без их снятия с автомобиля.
Можем впринципе почти все.
активировать круиз
бортовой комп
изменить конфигурацию
дописать ключи
отписать ключи
родные брелки сигнализации
привязка блоков.
русификация
смена региона
Есть опыт поднятия "окирпиченых" машин, в том числе после диллеров.
Связаться можно через скайп MerlinKiev
Либо вайбер О5О 465 девять два девять два
Либо личка.
Последний раз редактировалось Merlin Вт июл 14, 2020 10:02 pm, всего редактировалось 8 раз(а).
Re: Прошивка вольв.
Сообщение Merlin » Ср ноя 14, 2018 12:43 pm
Вчера пришили прибоку от "Американки" рестайл, к дорестайлу 2002го года.
все почти ок, за исключением внешней подсветки, нужно либо родные шкалы переставить, либо ее перепаять в парралель основной.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение dimon555 » Ср ноя 14, 2018 10:55 pm
А lcd приборку та что с 14 года на машину 08 года прошить можете?
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Чт ноя 15, 2018 10:56 am
Для уточнения нужен Вин машины, и фото приборки ЛСД с номерами. возможно. но надо будет в Киев ехать в любом случае.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Пт ноя 16, 2018 11:52 am
Финальный вариант.
Бонусом получилось сделать с русификацией.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Пт ноя 23, 2018 12:26 pm
Вчера активировали круиз на S40
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Human » Пт ноя 23, 2018 8:04 pm
Доброго часу доби. Вольво хс70 (2008р) d5, цікавить чип тюнінг.
Які параметри можете запропонувати і яка вартість?
Дякую.
Human
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Сб ноя 24, 2018 12:24 pm
185 сил мотор?
отвечу в понедельник вторник. но сразу скажу сильно увлекаться не стоит. коробка держит 450 ньютон. а там в стоке помоему уже 400
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Human » Вс ноя 25, 2018 9:01 am
Так, 185. D 5244 T4
Я розумію, що акпп не являється надто надійною.
Human
Re: Прошивка Volvo
Сообщение AndreyKa » Вс ноя 25, 2018 10:05 am
Human писал(а):Так, 185. D 5244 T4
Надто терплячею.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Вс ноя 25, 2018 12:09 pm
коробка вполне надежна. но немного капризная. доп фильтр и радиатор ей желательны.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Human » Вс ноя 25, 2018 6:44 pm
Merlin писал(а):коробка вполне надежна. но немного капризная. доп фильтр и радиатор ей желательны.
Тут згоден, проте якщо інсталювати доп радіатор, вважаю за потрібне мати можливість примусового перекриття потоку рідини акпп через цей радіатор на зимовий період.
Можливо я помиляюсь, вважаючи, що сам доп радіатор потрібен, виключно, при досить теплих та жарких погодніх умовах, а взимку він буде лише заважати своєчасному прогріву мастила акпп до "робочого режиму".
І тут напрошується розумна конструкція у якій фільтр має бути підключений послідовно, а радіатор через клапан з байпасним каналом.
На даний момент я над цим питанням ще не працював, потепліє чи пожарчішає, зрозумію як працюватиме акпп і потім замислюсь над цим питанням)))
Дякую за пораду!!!
Human
Re: Прошивка Volvo
Сообщение my4a4a » Пн ноя 26, 2018 9:17 pm
А контакт в личку плз
my4a4a
Автомобиль: ХС90, ХС60, Х5
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Вт ноя 27, 2018 4:08 pm
Ответил в ЛС
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Ср ноя 28, 2018 9:50 pm
Human писал(а):Доброго часу доби. Вольво хс70 (2008р) d5, цікавить чип тюнінг.
Дякую.
К сожалению не сделаем. В вашем случае (на платформе Р3) манипуляции с прошивками через диагностику возможна только с получением кода с сервева Volvo, либо со вскрытием блока управления.
Пока мы такого не делаем. Немного не наш профиль.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Human » Ср ноя 28, 2018 10:04 pm
Дякую за відповідь!
Так, все вірно, прошивка на даний момент можлива лише за умови відкриття блока керування.
Human
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Чт ноя 29, 2018 1:04 am
Не только, есть возможность и через диагностику прошить, но через сервер Volvo.
В любом случае это может измениться. над этим люди работают, может найдут решения. Но пока нет.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Goodfella » Пт ноя 30, 2018 10:11 am
Здравствуйте!
У меня Вольво v50 1.6D та которая на 109 лс, она пригнанная и соответственно весь бортовик на бельгийском языке. К тому же как то странно определяет расход топлива и другие параметры. Сможете ли Вы мне помочь хотя бы с языком, ну и вообще глянуть ее по ошибкам итд!?
Goodfella
Автомобиль: volvo v50 1.6D
Re: Прошивка Volvo
Сообщение kontrik » Пн дек 17, 2018 3:16 pm
Merlin писал(а):Появилась возможность шить машины платформы П3 Это которые с 15го года. Специальзируемся ТОЛТЬКО на Вольво.
Все работы проводяться через диагностичесский разьем, без разборки/пайки блоков, и даже без их снятия с автомобиля.
Кратко опишу что можем, (Но наверное проще написать чего не можем)
1) ECM Привязать к машине неродной блок управления двигателем (Boshc, Denso, MPC5XX) /клонировать родной.
2) ETM Привязать Дроссель Magnetti Marelli, новый/бу без разницы, можно привязать заслонку которая по номеру не подходит к машине.
3) BCM Привязка модуля управления тормозами от другой машины (почти всегда при замене на другой, даже точно такойже остаеться ошибка, исправляем)
4) DIM Приборка, привязка, русификация, возможна коррекция пробега при замене приборки, если на новой пробег сильно отличаеться от родного.
5) ICM на XC90 привязка, с 2007го года возможна русификация.
6) SRS Блок управления подушками безопасности, привязка, сброс события срабатывания подушек
7) DDM, PDM Блок стеклоподьёмников водителя/пассажира, привязка неродных блоков. как вариант возможна привязка блоков 2003-2004го года на машины 2001-2002го года (выше надёжность)
8) TCM блок управления АКПП 5ти ступ и 6ти ступ
9) DEM Халдекс, привязка, возможна привязка блоков 2003-2004го года к машинам 2001-2002
10) PSM Привязка модуля управления сиденьем
11) AUM Магнитола, привязка
12) CCM Климат контроль, привязка
13) SWM подрулевой модуль
14) REM Задний электронный модуль
15) UEM (зеркало заднего вида), переброс данных из родного в другой блок
16) SAS Датчик угла руля
17) PSCM (Усилитель руля)
18) Привязка нового чипа ИММО, и перепрограммированного брелка родной сигнализации.
19) MOST привязка модулей на оптичесской шине
20) Изменение конфигурации машины, добавление, убирание опций.
21) Чип тюнинг двигателей
22) CEM клонирование, восстановление после сбоев, возможна даже полное восстановление информации при отсутствии CEM, с привязкой новых чипов иммобилайзера.
интересует ремонт блока tcm .если можно дайте контакт в личку
kontrik
Автомобиль: xc60
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Вт янв 22, 2019 4:46 pm
Вчера был в работе случай, котого бояться наверное все владельцы машин Volvo начинающихся с буквы. (кроме S90 первого поколения).
Это выход из строя CEM. причем не просто выход из строя, а выход из строя по причине деградации флеш памяти, Выпайка чипа, и попытки чтения ни к чему не привели, чип пуст. (произошло из за прописывания ключей у мультибрендовых ключников, пару лет тому назад). Я нивкоем случае не говорю что так шить нельзя, нежелательно, но можно, Главное при этом качественно выпаять флеш, и качественно запаять. Еще важнее при этом НЕ ПОЖАЛЕТЬ 3 доллара на НОВУЮ микросхему. ИИИИ потребовать копию прошивки себе, и хранить, на всякий случай.
Но случай не наш. небыло НИЧЕГО.
В итоге.
1) "Пришили" неродной СЕМ бу.
2) прописали все конфиги машины, и все блоки восновном по факту что обнаружили визуально в машине, и при чтении остальных блоков.
3) прописали 2 новых чипа ИММОбилайзера. Так как те что были никак восстановить нереально.
Машина завелась, поехала.
Процедура болезненная, муторная и долгая. НО как оказалось, даже такой диагноз для Вольво еще (или уже) не приговор.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Analyst » Вт янв 29, 2019 2:18 pm
Привет.
Сколько стоит диагностика у вас, где вы находитесть и можете ли по ошибке определить конкретную причину?
(например у меня никто не может сказать конкретную причину ошибки "ENGINE SYSTEM SERVICE REQUI — 42")
P.S. Aнглийский я знаю )
Analyst
Автомобиль: Volvo XC70 2004 2.5Т
Прошивка Volvo
Сообщение Poucoumthof » Вт фев 12, 2019 7:14 pm
Нужно прошить блок управления двигателем на VOLVO FH12 95 года выпуска. Где это можно сделать? и сколько это будет стоить?
Poucoumthof
Автомобиль: BMW
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Вт фев 26, 2019 10:31 am
Диагностикой занимаемся неохотно. Так как у нас каждый 2й стране диагност. Мы больше по прошивке.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение federson » Чт апр 04, 2019 12:50 pm
Добрый день. Вольво Ы60 15 г. 2 турбо американка. Не набирает обороты свыше 3000. Диагностика возможна?
federson
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Чт апр 04, 2019 1:58 pm
Мы в Киеве.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Євген » Чт май 16, 2019 3:09 pm
Привіт
В мене Volvo XC70 2.4 D4 2015 року випуску, але модельний ряд 2016 року
Є помилки по блоку SRS, була в ДТП
І цікавить прошивка на авто
Євген
Автомобиль: Volvo XC 70
Re: Прошивка Volvo
Сообщение Merlin » Чт май 16, 2019 5:27 pm
Вчера Активировали круиз на S60 2012го года.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение DeMax » Вт май 21, 2019 11:14 pm
Приветствую. Стереть ошибки по SRS сможете? Vol-fcr не хочет стирать. Volvo v70 1997 мозги fenix 5.2 если это играет роль, хотя тут речь о блоке SRS))))
Если да, готов подъехать, только дайте контакт.
DeMax
Автомобиль: Volvo v70
Re: Прошивка Volvo
Сообщение xoxlov » Вт май 21, 2019 11:39 pm
Значит ошибка не устранена.
Re: Прошивка Volvo
Сообщение DeMax » Ср май 22, 2019 10:46 am
Значит вы не правы, обьясню для понимания, если вы снимите фишку с подушки либо патрона натяжителя ремня и подключите акум обратно у вас будет ошибка. И она не куда не уйдет пока её не сбросить программно.
DeMax
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 6
