Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:13 pm
White Turbo 480
White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Чт июл 12, 2018 9:29 am
Привет всем форумчанам. Не знаю на сколько здесь активная аудитория, наткнулся я на него, так как нужны советы и помощь опытных владельцев 4хх серии вольво. Купил я её в октябре прошлого года и покупка была исключительно эмоциональной. Как только увидел её, понял что куплю, оставалось только договорится по цене... Ну и уже на следующий день хлебнул по полной... По мимо явных проблем, гнилые арки, пороги, ни закрывающаяся фара, не работающий спидометр, полезли не явные, электрика... :o
Интернет магазин автозапчастей https://euro-car-parts.com.ua/ :welcom:
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение Blood_Omen » Пн июл 16, 2018 11:29 am
Поздравляю с появлением конструктора.
Re: White Turbo 480
Сообщение Djonnik23 » Пн июл 16, 2018 12:21 pm
Есть тут на форуме ВалерийWest ник он тебе много чего о них проведать :D
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Пн июл 16, 2018 1:40 pm
Djonnik23 писал(а):Есть тут на форуме ВалерийWest ник он тебе много чего о них проведать :D
Я еще на Д2 о нем читал)) Уже написал в его борт журнале, судя по всему старому, по 480
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Пн июл 16, 2018 2:05 pm
Собственно говоря, на выходных разобрал впуск, снял топливную рейку, турбину, выпускной коллектор, обнаружилось много не подключенных штекеров и нехилая трещина в выпускном коллекторе. Все это было приурочено к приобретению моторчика правой фары, так как предыдущий владелец делал кастомный крепеж для амортизатора фары, он не совсем предусмотрел движение этого самого штока и приварил крепеж в виде уголка. Шток уперся в уголок, пожевало шестерню мотора и походу сгорел сам моторчик...
Ну и обнаружилась целая куча разъемов, которые не подключены, датчиков которые тупо отрезаны, и я понятия не имею, что куда идет, вообще не уверен, что смогу собрать все обратно)))
непонятный шланг идущий под крылом толи в салон, толи под капот, так и не разобрался...
похоже на датчик температуры ОЖ но и в таком виде бортовой компьютер показывает этот параметр...
в одном жгуте с штекером на регулятор ХХ и датчик детонации идет какой то штекер, непонятно, куда его подключать...
похожий разъем по принципу папа-мама возле бачка тормозной жидкости, но они не дотянутся друг к другу
какой то датчик на топливной рейке тупо отрезан...
так же тупо отрезан датчик температуры картерных газов, если я правильно понял и это действительно он
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Пн июл 16, 2018 2:13 pm
Машина скорее всего стала на прикол, так как нужно найти коллектор или заказывать у кого то всю выхлопную систему, даже не знаю что проще... Ну и судя по всему проблематично найти прокладки на турбину. Сегодня бегло поискал, все что есть-под заказ и каких то баснословных денег просят(( Может кто знает, от чего подойдет прокладки на турбу?
коллектор уже ремонтировался и очень похабно...
пациент скорее мертв чем жив...
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Чт июл 19, 2018 1:25 pm
Подскажите кто нибудь, от чего может подойти прокладка турбины? Колектор нашел, сегодня поеду забирать.
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Чт фев 07, 2019 12:38 pm
С момента последней записи здесь, много чего произошло. Выпускной коллектор я тогда так и не нашел, отвёз сварщику и долго мучился, что бы убрать лишние остатки сварки, так как коллектор идет практически впритык с впускным.
Прокладку турбины подобрал от какого то дизеля, вроде бы Берлинго, точно не помню, если кому то надо, на фото видно артикул.
Вообще, практически все происходящее с машиной описано в БЖ на драйве, но в дальнейшем буду дублировать инфу и сюда. Все таки тематический форум может быть более полезным как для меня, так и для будущих владельцев 480-х.
За время тишины:
-поменял моторчик фары
-поменял поворотники
-поменял фару дальнего света
-перебрал ходовую
-отремонтировал спидометр
-поменял глушитель
-почистил форсунки
-поменял проводку к форсункам
-избавился от ксенона, сейчас стоит Филипс +150%, очень доволен светом
-поучаствовал в Олд Кар Лэнде, во всех что были за это время и весной тоже планирую
-спустя полтора года владения разобрался с хх, но еще не до конца
Про хх вообще можно делать отдельный пост, но если вкратце, пришлось менять ЭБУ. Пробовал ремонтировать, перепаивать транзисторы, но это не дало ни какого результата. Нужно еще разобраться с картерными газами, планирую установку маслопомойки.
Так же немного поработал над интерьером, переделал крепления части торпеды, по убирал жуткий красный дермантин с дверных карт. Выглядит это примерно так:
Ну и началась подготовка к весне. Купил тапочки 16" пружины с занижением - 40 нужно еще резину летнюю прикупить и доработать музыку. По технической части нужно пофиксить рулевую рейку и заменить насос ГУРа, гудит страшно, как будто Чубака сидит под капотом.
И еще немножко запчастей. Вещь крайне редкая и хрупкая. Задние фонари. Найти их в идеальном состоянии практически не реально, а если вдруг вам повезло и попался идеальный экземпляр, ценник составит 600+ евро. За задними фарами охотится наверное каждый владелец 480. Ну а я умудрился разбить свои картонной коробкой, просто уперся в фару и она треснула. Состояние конечно и так было ужасное, я их клеил, полировал, вскрывал лаком. Плюнул на это все и заказал под восстановление. Помимо фар заказал еще пластиковые боксы для дверей, сеточки для динамиков и центральную часть задних фонарей.
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Вт мар 05, 2019 1:49 pm
Из последнего. Купил оригинальные туманки Bosch поклеил желтой пленкой, результатом доволен) Функционал у противотуманок сомнительный, я не приверженец яркого слепящего всех и вся света, по этому использовать их буду скорее всего крайне редко. Когда только купил машину, был установлен китайский ксенон без линз и с обычными стеклами, выкинул это все дело, поставил лампочки Филипс +150% Рейс Вижн, остался очень доволен ими.
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение xoxlov » Вт мар 05, 2019 1:53 pm
Зачетная тачка
Re: White Turbo 480
Сообщение vnukoff » Вт мар 05, 2019 2:01 pm
Машина опередившая свое время.
До сих пор смотрится класно.
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Вт мар 05, 2019 6:02 pm
xoxlov писал(а):Зачетная тачка
Спасибо))
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Вт мар 05, 2019 6:05 pm
vnukoff писал(а):Машина опередившая свое время.
Таки да, есть такие технологии, что так и не прижились, но её внешность даже спустя 30 лет привлекает внимание прохожих))
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение Vitaliy_N » Чт мар 07, 2019 11:40 pm
А противотуманки не мои случайно?)) Пусть машинка радует.
Vitaliy_N
Автомобиль: Volvo 460 был
Re: White Turbo 480
Сообщение White_Turbo » Пн мар 11, 2019 12:28 pm
Vitaliy_N писал(а):А противотуманки не мои случайно?)) Пусть машинка радует.
Походу да, твои))
White_Turbo
Автомобиль: 480
Re: White Turbo 480
Сообщение faeton.075 » Вс авг 04, 2019 3:34 pm
Доброго дня. А где купил противотуманки? Или только стекла? В общем интересует и так, и так
faeton.075
Автомобиль: volvo-480
Re: White Turbo 480
Сообщение Vitaliy_N » Пн авг 05, 2019 12:16 pm
Туманки я ему продал. Брал себе но так и не поставил, потом авто продал.
Vitaliy_N
Вернуться в 4xx Series
