Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:54 pm
Хруст-скрежет в трансмиссии Вольво 340 D16
Re: Хруст-скрежет в трансмиссии Вольво 340 D16
Сообщение Stas340 » Вт апр 13, 2010 10:25 am
Нет Макс это не он, он крутиться мягко без заеданий. Я кажись нашел причину. В общем (только не пинайте сильно :? склероз) вал сцепления у мну вареный поскольку на старом шлицов не было и надо было удлиннить. Но криворукий токарь на которого я понадеялся, наплужил с валом и не было соосности. Разбежность небольшая, НО поскольку вал довольно длинный и посредине у него подшипника нет, есть определенная степень свободы. Та часть вала которая снаружи конуса приварена коряво и когда я одевал кардан и его начинало вращать изгиб вала где то посредине увеличивался и тер об направляющую трубу выжимного подшипника (она слегка завальцована в конце). Когда же кардан снят нагрузка на вал меньше и изгиб вала также меньше, соответственно тишина. Надеюсь причина только в этом.
Спасибо за советы, иначе я точно полез бы в коробку, сегодня завтра пойду к другому токарю ))) надеюсь уже получше выйдет.
Сообщение dok » Вт апр 13, 2010 2:01 pm
Так может взять сразу длинный вал
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Вт апр 13, 2010 2:08 pm
:) их нет, удлиненный вал сцепления потому что стоит кардан от вариаторной машины, а так кардан короче на несколько см, вот и приходиться ставить удлиненный вал. С обычного вала кардан просто будет спадать. Потому такие махинации :?
Сообщение dok » Вт апр 13, 2010 4:21 pm
Это мне знакомо, год назад занимался.Только что переговорил с хозяином разборки-сказал что есть обычный кардан(Александр-0678311190)позвони,спроси.Длинного вала-нет
dok
Сообщение Stas340 » Вт апр 13, 2010 4:36 pm
Спасибо :D но к карданам и к разборкам у меня свое отношение.
Сообщение dok » Вт апр 13, 2010 4:46 pm
Незачто.Понял.Желаю удачи
dok
Сообщение teddyy » Чт апр 15, 2010 11:32 pm
чем все закончилось?
у меня на b172 сейчас точно такая же проблема, на холостом ходу когда сцепление включенно тарахтит ужасно, выжимаешь все хорошо, грешил на сцепление, которое собираюсь менять, у меняя еще плюс треск бывает когда выключаешь сцепление, так что выжимной точно кердык, но вот на счет тарахтения на хх теперь думаю
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Сообщение teddyy » Чт апр 15, 2010 11:33 pm
kolski писал(а):Стас, у меня что-то подобное было, причем начинался как скрежет, именно при игре сцепления, потом больше - при трогании появился скрип-свист, когда скорость набиралась он пропадал. потом вообще свист реальный пошел. на станциях запугали выжимным, поэтому долго тянул с разбором, а оказалось зря. лично у меня рассыпался опорный подшипник, который в конусе стоит. его подклинивало реально. заменил - все симптомы ушли. а начиналось как у тебя. проблема диагностики на станции в полном их непонимании как работает наша тройка. с 2003 года поменял 3 подшипника, причем второй у меня отъездил только месяц. Первый был подобран по размеру японец, второй россия непонятно от кого, тот который стоит сейчас - специально взял skf, чтобы забыть про эту проблему надолго. (рассыпавшийся тоже был вколхожен российский). Похоже там нагрузка хорошая идет и к качеству есть претензии.
Кстати на подъемнике мы его (источник звука) поймать не могли. только разбор показал, что ему кирдык. и свист.
можно в этот подшипник в каталоге тыкнуть?
teddyy
Сообщение kolski » Пт апр 16, 2010 6:15 am
на фотке. он стоит в конусе, из которого уже вал к кардану выходит. я просто его взял и по магазинам, яповский попался в первом же.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение Stas340 » Пт апр 16, 2010 7:35 am
teddyy писал(а):чем все закончилось?
Пока ничем - период отчетный времени нет совсем. Сходив с валами к авторитетному токарю, он сказал что если вал из углеродистой стали то его будет один хрен тянуть в какуюто сторону, даже если изначально скрутить резьбовым соединением, так что пока я ничего не придумал с родным карданом максимум слегка развальцую направляющую трубку выжимного.
Сообщение teddyy » Пт апр 16, 2010 12:41 pm
1 на картинке?
а за сколько в результате взял skf? а то что то оригинал дороговат, как выжимной практически....
подобрать не сложно?
teddyy
Сообщение Stas340 » Пт апр 16, 2010 1:21 pm
http://www.bergab.ru/allbearingssize.shtml Там можн подобрать подшипник введя размеры
Первая это внутренний диаметр, вторая наружный, третья высота бортика подшипника. Выбивает подшипники смотрим маркировку и бежим в любой магазин где есть подшипник.
Сообщение teddyy » Пт апр 16, 2010 1:28 pm
Stas340 писал(а):http://www.bergab.ru/allbearingssize.shtml Там можн подобрать подшипник введя размеры
а размеры то где взять?) просто хочется машину отдать с утра все з/ч вместе с ней и вечером уже забрать..
teddyy
Сообщение kolski » Пт апр 16, 2010 4:59 pm
Даже если я найду в гараже снятый подшипник, тебе это не поможет, у меня же переделка на автомат кардан, соответственно и размеры внутреннего диаметра под кусок вала автомата. а колокол, который на фотке остался на даче, а туда сейчас фиг доберешся.
попробую в гараже-кладовке завтра пошуровать, у меня еще где-то конус заныкан со слизанными шлицами, правда все это если я смогу до него добраться, найти и выбить подшипник. Короче, чувствую, что выходные будут насыщенными (жена в среду марча разбила, а у меня эти выходные ghfrnbxtcrb единственные за месяц, надо по максимуму успеть все, потому как потом выходных в ближайший месяц опять не предвидется :-(
kolski
Сообщение ivan@m » Пт апр 16, 2010 7:03 pm
у меня в бортовом есть размеры этого подшипника крайнего в конусе.
Сообщение teddyy » Сб апр 17, 2010 7:21 pm
ivan@m писал(а):у меня в бортовом есть размеры этого подшипника крайнего в конусе.
а 3 измерение?
teddyy
Сообщение ivan@m » Сб апр 17, 2010 9:39 pm
хз. звыняйте. :drag:
Сообщение ikar » Пт июл 02, 2010 1:20 am
Stas340 писал(а):Мозги мои понять уже не могут ничего, потому надеюсь на посторонние... (один мозг хорошо, а три и сообразить чегото могут)
Поскольку покупал кота в мешке (машину притянул на шнурке) что и как работал не знал.
В итоге двигатель работает, кардан поставлен, диск сцепления заменен - заводим двигатель. Двиг работает нормально почти ровно (дизель) при выжатом сцеплении, когда бросаю педаль сцепления начинается какой-то хруст-скрежет не пойму откуда. Сначала грешил на коробку (коробка с мостом была заменена) но проблема осталась. Поскольку кардан алюминиевый и звук может передавать хорошо то понять сложно. Практически одинаковый звук и в районе кожуха сцепления и в районе коробки. Кардан ни обо что не трется. Масло в коробке есть. Кардан от автомата без зажимов, подперт пружиной.
Кстати когда чуток поднимаешь обороты звук уменьшается но не пропадает, в ходу как бы не слышно. Но когда машина работает на холостых как то стремно.
На что грешить и куда смотреть уже не знаю.
Мож у кого подобное было?
Мля,купил подш,купил вал,НИ ХРЕНА, ХР-ХР ивсе :roulette: Потом ставлю вал,на паз резинку,который в маховик,через н время разбираю,резинка тонюсенькая и ЦЕЛАЯ!НЕ МОГЕТ ТАКОГО БЫТЬ!Мерил мерил,итого,вал чють входил в подш в маховике,че старый,че новий!И пазы под стопоры не там!ЧЁ ЗА ХЕРНЯ? Кста,ХР пропал когда воткнул,НО разбирать,делать пазы :roulette: А чё за паз со стороны маховика?
ikar
Сообщение ikar » Пт июл 02, 2010 1:35 am
Stas340 писал(а):Нет Макс это не он, он крутиться мягко без заеданий. Я кажись нашел причину. В общем. Та часть вала которая снаружи конуса приварена коряво и когда я одевал кардан и его начинало вращать изгиб вала где то посредине увеличивался и тер об направляющую трубу выжимного подшипника (она слегка завальцована в конце). Когда же кардан снят нагрузка на вал меньше и изгиб вала также меньше, соответственно тишина. Надеюсь причина только в этом.
Старый мой вал от МЛЯТЬ УРОДА имел изгиб на выходе из конуса,а по центру ОК.
ikar
Сообщение lexa » Пт июл 02, 2010 1:42 pm
С утра читал эту темцу............. Все.... Кердык .........
Заве...ся эл.клапан на тнвд , глушу пережатием трубки топлива........
Завожу, капот открыт. Двиг тарахтит и вдруг ,конкретный скрежет в районе кожуха сцепления. Заглушил.Покурил.Завел через пару секунд опять скрежет и легкий дымок с кожуха(видно все, так как снят вентилятор печки). Выжимая сцепление звук не уходит.
Затолкал во двор , по дороге на работу куча мыслей как продать ее.................
Сцепление примерно 500 с корзиной , выжимной х.. знает.
Сообщение Stas340 » Пт июл 02, 2010 1:55 pm
Не гони лошадей!!!
Возможно это только диск сцепления, от москвича 41-го.
Вскрытие покажет.
ЗЫ: С жигулем проще в том что запчасти есть в каждом магазине и нужны они каждые пол года. Не бывает хороших машин б/у, их никто не продает. тем более троек. Тут приходиться влезть через капот а вылезть через выхлопную трубу. Набираемся терпения, отходим от машины на день два :drinks: , потом перекипев и набравшись терпения со словами "Ну что поборемся родной!" залезаем под машину, ну а я (и надеюсь не только я) помогу морально и по возможности не только морально :D
Соберись! :frends:
Сообщение lexa » Пт июл 02, 2010 1:58 pm
Еще вопрос: диск с 08-09. А корзина?
Сообщение lexa » Пт июл 02, 2010 2:16 pm
Машина нужна как воздух - бизнес такой. А в чем отличие диска 08 от 2141? Если ставить на прикол , разбирать пол движка. Моя рем.база от ближайших магазинов в 50км. Значить в запасе надо иметь все- корзину,диск,подшипник в колокол. Кстати как быть с ним. Нужны размеры для поиска. Разобрать негде.Гараж дают макс. на одну ночь.
Сообщение lexa » Пт июл 02, 2010 2:42 pm
Он ли 22*50*14 ? Стоит 95грн. японц кое.
Сообщение ikar » Вс июл 04, 2010 7:54 pm
lexa писал(а):Он ли 22*50*14 ? Стоит 95грн. японц кое.
Я НЕ ЗНАЮ КУДА ВСЕ ДЕЛИСЬ! У меня от 06 стоит и НЕ цепляет маховик. ЗАЧЕМ ПАЗ на валу,АЛЁ,народ,Я КРИЧЮ!
ikar
Сообщение Stas340 » Пн июл 05, 2010 8:04 am
Какой паз? Фото можно или хоть рисунок примерный
Сообщение lexa » Пт июл 09, 2010 10:31 am
Для поиска : подшипник первичного вала задний - 22*52*14 , передний(в маховик)-17*47*14
Последний раз редактировалось lexa Вс июл 18, 2010 1:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение teddyy » Вс июл 11, 2010 10:50 pm
а если не хруст скередет а вой на 1-2-3 передачи то это что?
teddyy
Сообщение lexa » Пн июл 12, 2010 7:59 am
teddyy писал(а):а если не хруст скередет а вой на 1-2-3 передачи то это что?
Коробка 4 или 5? Если воет при нагрузке на всех передачах , то пиндец редуктору.
Сообщение lexa » Пн июл 12, 2010 8:01 am
1 на картинке?
А меня горе сварщик спалил позицию 10,12. Пришлось лепить. Заваривал аргоном ухо крепления стартера, из за плохого котакта сгорела пружинка и пластиковый наконечник на шарик.
