| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:48 pm | |
якудза писал(а):Да, Саша прав, датчик на виду.
Но сейчас не об этом)))
Когда у меня стала "танцевать" стрелка температуры, дело было не в датчике...Там по пути до датчика в подкапотке есть разъём, вот в нём всё окисленное было, перепаковали, прошло.
якудза писал(а):Но сам датчик температуры там же?
xoxlov писал(а):якудза писал(а):Но сам датчик температуры там же?
Нет, он один и находится в термостате. в 96 году идет один датчик.
xoxlov писал(а):Судя по чему вы решили что у вас мотроник 1.8? Фото подкапотки можно?
xoxlov писал(а):все правильно, датчик один и он в термостате.
Вольволег писал(а):xoxlov писал(а):все правильно, датчик один и он в термостате.
К термостату подходит шланг радиатора.
Термостат стоит под крышкой на окончании шланга радиатора. Слева от крышки насоса грм. Я его за три дня менял 20 раз туда и обратно. Термостат стоит в нише блока.Прямо сверху. Где там может стоять датчик?
xoxlov писал(а):А как вы проверили мультиметром датчик то? на всех режимах проверили от 20 до 100 градусов?
Вольволег писал(а): По книге указывается нахождение датчика температуры там где на схеме в посте выше.
