Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:28 pm
[Продам] обменяю немного б/у на 740/940
Сообщение NIKKO » Чт апр 25, 2019 11:25 am
Итак, есть немного бэухи на 740,940.
Основной топливный насос Бош для обычного инжектора. Куплен по ошибке, пробег тыщи 2 от силы. Цена - 400 грн.
Крышка трамблера оригинал. Вполне живая, хоть и прошла 160000 км. Износ по контактам есть, но опять же, работала до последнего. Заменил на такую же оригинальную новую. Пускай 300 грн. Бонусом бегунок.
Рычаг переключения режимов стеклоочистителей для универсала. 250 грн.
Форсунки для мех.инжектора на Е моторы. Оригинальные. Заменил на новые, но и они работали вполне. По 500 грн за 4 шт. Могу уплотнительные кольца для них достать.
Поршни от разных суппортов новые и б/у. От 50 грн за шт.
Есть штуцера для прокачки суппортов. По 50 грн за шт. Есть разные, все новые.
Еще есть регулировочный шайбы клапанов на 240/740/940 бензиновые моторы. Размеры 4.3; 4.35; 4.4. Новые. Цена за шт. - 50 грн.
Ну и передние электростеклоподьемники от 940. Под бабочки. Тут готов обменять их на такие же для 740 под скобы.
Иные позиции готов обменять на проводку для задних электростеклоподъемников.
0993019136, Коля, Харьков.
Последний раз редактировалось NIKKO Вт апр 30, 2019 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: [Продам] обменяю немного б/у на 740/940
Сообщение STALK » Чт апр 25, 2019 8:56 pm
Основной топливный в норме, не жужжал? В бронь пока.
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Сообщение NIKKO » Чт апр 25, 2019 9:33 pm
STALK писал(а):Основной топливный в норме, не жужжал? В бронь пока.
В норме. Жужал немного с самого нуля пока не поменял насос в баке. Потом перестал))
По сути, проблема была вообще в забитом фильтре подкачивающего насоса. Но раз всё вынули и насос был куплен, то махнули всё сразу.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Пт апр 26, 2019 9:19 pm
Подкачивающий насос в брони до ПН.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Вт апр 30, 2019 10:23 am
Подкачивающий продан.
Основной насос в брони до 10.05.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Пн май 13, 2019 12:37 pm
Есть комплект ВВ провода, крышка трамблера и бегунок. Всё оригинал, всё рабочее. Пускай 500 грн за всё. Или обмен.
На насосы бронь снята.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Пн май 13, 2019 12:40 pm
Есть суппорта передние DBA-BENDIX под один тормозной шланг. Два после реставрации (пара) и один новый. Пускай пара за 1000 грн, новый за 800 грн.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Вт май 14, 2019 9:47 pm
Пара суппортов ушла. Остался который новый.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Ср май 15, 2019 9:09 pm
Провода, крышка и бегунок ушли.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Чт май 16, 2019 10:57 pm
Суппорта ушли...
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Вс май 26, 2019 11:15 pm
Передние электростеклоподьемники для 940 выставляю на продажу. Цена 500 грн за пару. Мне уже не нужны, нашёл такие как положено.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Пн май 27, 2019 9:49 pm
Стеклоподъемники проданы.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Ср июн 12, 2019 9:17 pm
Продолжаем.
Есть на продажу задний левый фонарь на 740 седан 90-92 г.в. (переходная), она же 760 с 88 г.в. Фонарь целый под полировку. Сзади одна шпилька обломана. Цена 800 грн.
Есть правая противотуманка на 960 после 95 г.в. Корпус и стекло целые. Отломаны крепления в двух точках. Цена 800 грн.
Есть новая прокладка крышки клапанов Виктор Рэинз на В200, 230. Цена 120 грн.
Есть новая прокладка приемной трубы PPS, на В21-230. Цена 40 грн.
Так же есть смазка для направляющих суппорта. ATE - 75 мл. Цена 100 грн.
И в одноразовых пакетах по 25 грн. Производства AGE (USA). Привезено из США.
Могу это все обменять на разные плюшки для своей 740 ))
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Ср июн 12, 2019 11:09 pm
Да, еще там насос омывателя для 740/940. Он новый, но поработав 1 день, заглох. Я его вскрыл, почистил от облоя шестерни и собрал. Проверил, работает. Т.к. со следами вскрытия, то за 100 грн отдам.
Ремкомплект заднего суппорта 240/740/940 на 38 мм, новый, за 80 грн.
Ремкомплекты передних суппортов на 740/940, диаметр 40 мм. По 100 грн. По номеру это комплект в котором 2 типа пыльников. Софт и нард. Хард я изьял себе. В остальном всё не тронуто. Т.е. это полные комплекты для переборки суппортов с пыльниками типа софт, т.е. мягкие. Которые заправляются в цилиндр.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение serega-242 » Вт июн 18, 2019 12:21 pm
Фонарик ещё продается и меняется?
serega-242
Автомобиль: volvo242
Сообщение NIKKO » Вт июн 18, 2019 3:46 pm
serega-242 писал(а):Фонарик ещё продается и меняется?
На 740? Есть. И так, и так возможно. Продажа в приоритете)) Что-то есть интересное на 740?
NIKKO
Автомобиль: 740
