Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 11:09 pm
Подходит ли 5-ти ступенчатая КПП 360 вместо 4-х ст. 340-й?
Сообщение klimenkoa » Чт апр 15, 2010 3:39 pm
Есть возможность поменять, кто менял подскажите!
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Подходит ли 5-ти ступенчатая КПП 360 вместо 4-х ст. 340-
Сообщение Stas340 » Чт апр 15, 2010 4:49 pm
Помоему не совсем, насколько я вник в тонкости))) чуток другая передняя крышка и редуктор может отличаться. желательно смотреть вживую, оно виднее будет. Но мне кажеться что нет.
откуда будете?
Сообщение Djonnik23 » Чт апр 15, 2010 7:11 pm
Если коробка от 2,0 тогда неподойдьот, а если от 1,7 тогда подойдьот один в один. Я сибе ставил сначяла такую ефект нармальний особенно на трасе супер, а по городу одинаково.
Сообщение klimenkoa » Пт апр 16, 2010 10:59 am
Дело в том, что коробку я физически не могу увидеть, поскольку коробка в другой области, а мужичек далекий к доступу в интернет. В авто парке у него 1-а 340 (1.4) и 360-я литраж не знаю но так как у него 340 автомат хавала много бензина он ее, (цитирую) забраковал :) С 360-й тоже какие-то траблы, в общем ре шил рас продасть свой автопарк. И автоматом становится вопрос как быть с карданом. 340 станет или нет...
Если можно поставить от 360-й то это только + так как на 360 кардан будет посерьезней!
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Пт апр 16, 2010 12:04 pm
На 340-ю кардан от 360-й надо ставить вместе с ее родный двигом 2,0, карданом, коробкой, мостом, и кулисой. И еще там кажись есть разница в задних подшипниках ступичных и полуосях на 1мм. Потому проще купить сразу 360-ю.
А на счет литража то 360--я может быть только с 2,0, все что меньше это 340.
Сообщение klimenkoa » Пт апр 16, 2010 2:46 pm
Получается что с дизеля 1.6 или бензин 1,4 надо ставить?
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Вс апр 18, 2010 8:50 am
Ну да желательно, от 1,6, 1,7, 1,4
Сообщение Djonnik23 » Пн апр 19, 2010 11:14 pm
А можна еще взять мост,коробку,еликтронику,и оси от 360-той а движок от 940-ковой 2,3 турбоинтеркулер. У меня такое. ЖЖОТ неподецки.
Сообщение klimenkoa » Вт апр 20, 2010 3:48 pm
Может скооперируемся как-то! Кому-то надо крыло или коробка к примеру и т.д. Растерзаем ее где-то в гараже и разъедимся довольными. :)
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Вт апр 20, 2010 4:08 pm
Экономически не целесообразно... 8-)
кардан, панель приборов, радиатор, оптика, стойки, рейка, мост с коробкой - это нужно всем что делать с остальным??????
А если машина дешевая то кардана там зачастую нет, оптика хреновая, стойки с рейкой тоже мертвые. Остается двиг но его состояние под большим вопросом да и геморой при перерегистрации будет. В итоге имеем три запчасти которые нужны всем и кучку хлама который вряд ли кому-то нужен, в крайнем случае металоломщикам.
Стоимость более менее живого экземпляра в районе 1000$ (чтобы можно было хоть что-то взять) даже если разделить на троих выходит грубо по 350, а за 350$ можно взять 5-тиступку с редуктором даже на разборке в Одессе.
Сообщение Stas340 » Вт апр 20, 2010 4:13 pm
кстати вопрос остался открытым....
Stas340 писал(а):откуда будете?
Или это страшная тайна :drag:
Сообщение Djonnik23 » Вт апр 20, 2010 9:43 pm
А какие есть варианти предлагай а там будет видно может чтото и сообразим на двоих.
Сообщение klimenkoa » Ср апр 21, 2010 10:28 am
Есть пару способов! Захожу на поисковик автомобилей сортирую по автомобилю и т.д нахожу или на запчасти или та которая дешево продается... Созваниваюсь и веду переговори насчет того чтоб купить по запчастям. В нашем варианте можно целиком! Есть вариант в черкасской области там 360-я и 340-я
klimenkoa
Сообщение Djonnik23 » Ср апр 21, 2010 9:21 pm
На щьот Черкаских 340-вая там 5-ти дверка 360-тая там 2.0 ненарозборку а на продажу 1500у.е. Я уже узнавал. Гдето в том рай оне есть 340-вая 1,7 карб немношко гнилая и без кардана продайот 4500грн :moil: :moil: :moil:
Сообщение klimenkoa » Чт апр 22, 2010 7:46 am
Я не знаю поротого человека ми говорим или нет но насколько я помню его зовут Александр и у него 340-я 1.4 автомат тоже 5-и дверка. Крыло левое у него действительно гнилое. :).
Если так разобраться, то можно пригнать как донора с Польши к примеру…
P.S ЭТО К ПРИМЕРУ http://suchen.mobile.de Volvo 340 258 EUR (2 734,65 UAH)
klimenkoa
Сообщение Djonnik23 » Чт апр 22, 2010 10:59 am
klimenkoa писал(а):Я не знаю поротого человека ми говорим или нет но насколько я помню его зовут Александр и у него 340-я 1.4 автомат тоже 5-и дверка. Крыло левое у него действительно гнилое. :).
Ну если есть такой вариант тогда можно расмотреть. А как с доставкой из-за бугра.
Сообщение klimenkoa » Чт апр 22, 2010 2:48 pm
Вот это вопрос! :) Я письмо поляку написал будет ответ ил нет, не знаю. В Варшаве стоит донор пишет что радиатор поменял, проблема с двиглом.
klimenkoa
Сообщение Djonnik23 » Чт апр 22, 2010 9:05 pm
klimenkoa писал(а):Вот это вопрос! :) Я письмо поляку написал будет ответ ил нет, не знаю. В Варшаве стоит донор пишет что радиатор поменял, проблема с двиглом.
В принципе за такие бапки тачку можна брать 50/50. Больше всего меня интерисует доставка от туда :D
Сообщение klimenkoa » Пт апр 23, 2010 8:02 am
У меня знакомый мужичек есть на СТО у которого друзья мотаются в Польшу на разборку за запчастями надо позвонить может чем-то помогут.
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Пт апр 23, 2010 8:50 am
http://www.autocentre.ua/forum/topic,54103.msg57791
Вот нашел! Может помогут!
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Пт апр 23, 2010 8:59 am
Вопрос на засыпку: как вы думаете почему все тройководы до сих пор дружно не побежали за донорами в Польшу? Ленивые наверно? Или у всех машины идеальные???
ЗЫ: если получиться у вас пригнать 3хх из Польши сообщите пожалуйста бюджет этой покупки.
Сообщение klimenkoa » Пт апр 23, 2010 11:16 am
Ок! Било бы неплохо, чтоб еще пара человек присоединилось. Естественно надо таких людей чтоб у каждого человека были разные проблемы с машиной, чтоб конфликт не возник!
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Пт апр 23, 2010 3:19 pm
Я говорю о том что это не целесообразно гнать 30-ти летнюю машину из-за бугра, и большинству людей проще найти в Украине машину за 5000-6000 грн. чем гнать ее оттуда. Обычно стоимость пригона без стоимости машины под дом с нормальными документами (растаможивание уже за свой счет) вылазить в районе 2000 евро, если нанимать специально обученных людей. а ехать полями и рисковать никто не будет. Это же не 740-я или 940-я, а маленькая старенькая машинка.
Если бы все было так просто, у меня уже давно две или три 340-х стояли как доноры. Вы не единственный кому эта мысль приходит в голову.
Сообщение Djonnik23 » Ср апр 28, 2010 8:42 pm
klimenkoa писал(а):Ок! Било бы неплохо, чтоб еще пара человек присоединилось. Естественно надо таких людей чтоб у каждого человека были разные проблемы с машиной, чтоб конфликт не возник!
А можна вопрос зачем тибе именно нужен донор? :bye:
Сообщение klimenkoa » Ср апр 28, 2010 9:31 pm
Как и всем на запчасти... От туда можно пригнать (ляльку) А тут у нас таких годов будет ухаканая напрочь!
klimenkoa
Сообщение Djonnik23 » Ср апр 28, 2010 9:35 pm
klimenkoa писал(а):Как и всем на запчасти... От туда можно пригнать (ляльку) А тут у нас таких годов будет ухаканая напрочь!
Я сотрел по адресам которие ти давал там минимум 300еуро. Ето ничево но хрен ево знает восколько доставка станет Вот вчем подвох :D
Сообщение klimenkoa » Ср апр 28, 2010 9:43 pm
От 700-1000 у.е и того косарь! Если с кем-то скооперироваться то будет по 300 у.е а это на наши бабулетики 2 377,77 это грубо вобщем 2500 грн.
klimenkoa
Сообщение Djonnik23 » Сб май 01, 2010 9:26 am
klimenkoa писал(а):От 700-1000 у.е и того косарь! Если с кем-то скооперироваться то будет по 300 у.е а это на наши бабулетики 2 377,77 это грубо вобщем 2500 грн.
Зачем тащить из за бугра если в Украине можна взять за 500-600 у.е. :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Сообщение Alexzoolog » Сб май 01, 2010 6:21 pm
за бугром можно найти живую, а у нас за 500-600 мятое дырявое ведро с болтами на лысых колесах
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение klimenkoa » Пн май 03, 2010 8:38 am
Я про тоже! Так что Давайте скооперируемся, определим что кому надо и вперед. Даже есть такой вариант, чтоб перегонщик перегнал через границу а потом друг сделает бумажку и с покойно самим доедим до места назначения!
klimenkoa
