Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:12 am
Как устранить проблему с фарой?
Сообщение ziga » Сб апр 24, 2010 6:29 pm
Здравствуйте, у меня авто S60 2007г. подскажите по следующей проблеме:
При включении дальнего и ближнего света правая фара начинает “опускаться” (моментально). Получается, что левая светит нормальным пучком , вообщем как и должно, но правая светит только в том моменте когда включил фары а после этого она опускается и световой пучок искажен и направлен не в даль а под машину – вообщем не то совсем.. подскажите в чем проблема? Ездил на ругулировку светового пучка.. там отдал 80 грн. Сказали все готово забирайте..вообщем регулировали они на электронном стенде..толку ноль. Выехал в ночное время та-же ситуация.
Обратился на Winner, мне выставили счет в 10,000 грн за правую фару LH (Xenon) Active gas discharge lamp (22024).
Подскажите, как и где эту проблему решить подешевле. И в чем вообще проблема? Я так пологая не в лампе а в приводе регулировки которая сама регулирует уровень угла светового пучка?!
Вообщем буду рад любым советам. Заранее спасибо.
ziga
Re: Как устранить проблему с фарой?
Сообщение Александр90 » Сб апр 24, 2010 8:25 pm
Добрый вечер ! такая проблема была на 40 таких же годов ( только опускались 2 фары ), дилер тоже предлагал замену в сборе . заглушили электро коректоры (в среднем положении) .
Александр90
Автомобиль: в поиске
Сообщение ziga » Сб апр 24, 2010 9:29 pm
Александр90 писал(а):Добрый вечер ! такая проблема была на 40 таких же годов ( только опускались 2 фары ), дилер тоже предлагал замену в сборе . заглушили электро коректоры (в среднем положении) .
а сколько может стоить такая фара?
ziga
Сообщение Александр90 » Вс апр 25, 2010 6:35 pm
Фару менять не надо ! Обратитесь к хорошему Электрику ! В фаре стоит Электро двигатель ,он и управляет положением высоты пучка света . На задней подвеске стоит датчик уровня (загруженности) - он в 40 и сломался , хозяин авто ,в данный момент , менять не собирается .Что у вас произошло , нужно точно определить - официалы меняют узлы в сборе ( мелкий ремонт не приветствуется ) , а поломка у вас , велика вероятность , мелочевая .....
Александр90
Сообщение Александр90 » Вс апр 25, 2010 7:11 pm
В Швеции 858,39 $ , а в Украине нужно искать ........
Александр90
Сообщение ziga » Пн апр 26, 2010 12:09 am
Александр90 писал(а):Фару менять не надо ! Обратитесь к хорошему Электрику ! В фаре стоит Электро двигатель ,он и управляет положением высоты пучка света . На задней подвеске стоит датчик уровня (загруженности) - он в 40 и сломался , хозяин авто ,в данный момент , менять не собирается .Что у вас произошло , нужно точно определить - официалы меняют узлы в сборе ( мелкий ремонт не приветствуется ) , а поломка у вас , велика вероятность , мелочевая .....
навернулся датчик..! как и кто его может отремонтировать? подскажите хорошого електрика!
ziga
Сообщение e0000 » Вс май 09, 2010 11:56 pm
ziga писал(а):навернулся датчик..! как и кто его может отремонтировать? подскажите хорошого електрика!
Если датчик навернулся - его надо просто поменять.
Ремонт датчиков никогда ни к чему хорошему не приводил :roulette:
“О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель!”
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
