Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 4:14 pm
Система охлаждения 940 TD
Сообщение yovchenkko » Пт авг 16, 2019 11:07 pm
Столкнулся с огромной проблемой.Шуровал антифриз из бачка.Решил поменять крышку на новую,на следующей день рванул патрубок.Еле успел заглушить.Помнял патрубок на следующий день рвет следующий (поменял).Потом до меня доперло что давление высокое.Вставил старый клапан в новую крышку.Долго нижний патрубок не становился гарячим.Но все таки стал.Ездил целый день.Заметил что патрубки еле сжимаются .Давление стало высоким.Скажите какое норм давление? .Думаю может крышку взять с низким спуском давления 0.7бар или вставить скрепку в клапан и ездить
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: Система охлаждения 940 TD
Сообщение Boss_ak » Сб авг 17, 2019 11:15 am
нормальное давления 1.2 бар в данной системе охлаждения. при данном давлении жидкость закипает где то при 103-105 градусов.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение yovchenkko » Вс авг 18, 2019 7:46 am
Boss_ak писал(а):нормальное давления 1.2 бар в данной системе охлаждения. при данном давлении жидкость закипает где то при 103-105 градусов.
То есть я так понимаю 1.5 это много.Если я возьму крышку на 1 бар будет норм
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение xoxlov » Вс авг 18, 2019 9:48 pm
Антифриз без давления кипит при 103-105, а с таким давлением около 130. Отсюда вопрос а прокладку не пробило?
Сообщение yovchenkko » Пн авг 19, 2019 1:31 am
xoxlov писал(а):Антифриз без давления кипит при 103-105, а с таким давлением около 130. Отсюда вопрос а прокладку не пробило?
Та вроде нет.Масло чистое.Сладкого запаха нет.
yovchenkko
Автомобиль: 940
