Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 10:00 pm
Отсутствует стабилизатор устойчивости!!!!!
Сообщение lexa » Вс май 30, 2010 8:57 am
При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
Re: Отсутствует стабилизатор устойчивости!!!!!
Сообщение DrEvil » Вс май 30, 2010 1:09 pm
родной купи не мороч голову этот чермет всеравно никому не нужен
Сообщение lexa » Вс май 30, 2010 1:32 pm
Подскажи где.....Донецкая обл. :welcom:
Сообщение Stas340 » Вс май 30, 2010 3:33 pm
спроси в "купля-продажа" думаю помогут
Сообщение jet112 » Пн май 31, 2010 12:32 am
Скажите, а он реально необходим? К примеру, в некоторых (самых дешевых) Дачиях Логан его нету.
jet112
Автомобиль: 345 b14.2e 1982
Сообщение DrEvil » Вт июн 01, 2010 12:28 am
поставишь поворачивать начнет
а в логане его кажись не может не быть ибо если мне не изменяет память он там и рычаги сразу
Сообщение carvet » Чт июн 03, 2010 7:17 pm
lexa писал(а):При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
Зачем так грубо "металоломом" обзиваешь?
carvet
Сообщение lexa » Пт июн 04, 2010 7:38 am
Металоломом был . Сейчас стараюсь воспламенить " МОЛЬНИЮ ". Доволен?
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 2:56 pm
Стойки стабилизаторов с чего можно подобрать?
Цени на родные запчасти:
Болт стабилизатора 105грн.*2
Втулки на болт стабилизатора 35грн.*4
Гайка на болт стабилизатора 5грн.*2
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Stas340 » Ср июл 14, 2010 3:04 pm
Если стойки заведены на рычаг - то идем в магазин покупаем стойки стаба для ланоса, бежим к токарю - протачиваем и нарезаем резьбу по размеру наших с учетом того что на ланосе резинки толще. Тоесть ставим машину на ровное место (еще со стойками родными) и замеряем расстояние от рычага до ушка стабилизатора, эту высоту и учитываем при проточке ланосовских, ну еще можно скинуть на то что резинка ужмется. Ничего умнее я еще не придумал.
Кстати - цена одной ланосовской стойки с гайками, резинками, шайбами - 20 грн.
Сообщение klimenkoa » Ср июл 14, 2010 3:32 pm
Stas340 писал(а):Если стойки заведены на рычаг - то идем в магазин покупаем стойки стаба для ланоса, бежим к токарю - протачиваем и нарезаем резьбу по размеру наших с учетом того что на ланосе резинки толще. Тоесть ставим машину на ровное место (еще со стойками родными) и замеряем расстояние от рычага до ушка стабилизатора, эту высоту и учитываем при проточке ланосовских, ну еще можно скинуть на то что резинка ужмется. Ничего умнее я еще не придумал.
Я кстати заметил схожесть с ланосовскими но у нас на базаре стоят 60грн.
klimenkoa
Сообщение Santsches » Ср июл 14, 2010 8:31 pm
ели нужно стаб пожесче---то резинки берите с москвича и/или волги
тоже копеечные
Жизнь -перекрёстки, куда повернуть,выбор за тобой.
Santsches
Автомобиль: в поиске
Сообщение klimenkoa » Чт июл 15, 2010 3:22 pm
Santsches писал(а):ели нужно стаб пожесче---то резинки берите с москвича и/или волги
тоже копеечные
Ок! Но сам болт стабилизатора остается от ланоса?
klimenkoa
Сообщение Santsches » Чт июл 15, 2010 11:13 pm
к сожалению не помню внутренний диаметр резинок...
Santsches
Сообщение lexa » Пт июл 16, 2010 8:41 am
А этот мужчинка обещал переслать стаб. Да Алексей?
Сообщение carvet » Пт июл 16, 2010 9:27 pm
Блин,действительно не получается!Я сам без стаба так что мне теперь тоже возмущатся или что?Я между прочем тоже жду от ребят стаб!
carvet
Сообщение lexa » Сб июл 17, 2010 8:54 am
Понял. Жду.
Вернуться в Подвеска
