Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:48 am
Помощь 340 16д
Помощь 340 16д
Сообщение lexa » Вт июн 01, 2010 8:09 am
1. Отсутствует реле свечей накала(где оно стоит?). Стоит кнопка принудиловка(можно забыть выключить). Спиралька на приборке не работает. :viking:
2. Клема в районе предохранителей 2-я мамка(коричневый-сдвоеный синий). Куда воткнуть(без мата)? :idea:
Re: Помощь 340 16д
Сообщение nikolajs » Вт июн 01, 2010 11:16 am
Реле должно стоять в районе левого стакана под капотом, ближе к двигателю. У меня на 3-ке так было. Хренотени конечно было мама дорогая, пока все распутали... Кстати есть такое реле. Отдам не дорого.
Re: Помощь 340 16д
Сообщение Stas340 » Вт июн 01, 2010 11:23 am
1. Реле стоит возле топливного фильтра (если фильтр родной с кнопкой подкачки))), думаю что можно и без реле , а на кнопку можно включить какую-нибудь пищалку чтобы не забыть, свечи включаются на 8-10 сек. думаю писк потерпеть можно зато точно не забудешь выключить. Но зимой не нужно будет по два-три раза включать замком прогрев свечей.
2. скажу чуток позже, сейчас сессия и времени совсем нет.
ЗЫ вот если Николай за недорого отдаст то думаю будет лучше поставить реле и уберечь себя от разряда акума
Re: Помощь 340 16д
Сообщение lexa » Вт июн 01, 2010 1:08 pm
Есть, стоит эта зараза . Проверю тестером. На всякий пожарный прикуплю еще.
Re: Помощь 340 16д
Сообщение Stas340 » Вт июн 01, 2010 3:20 pm
в этой релюхе страшного нет, мне электрик ее отремонтировал как не скажу 8-) незнаю. Хотя у мена тоже была выведена кнопка.
