Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:19 am
Volvo 940 любимица
Re: Volvo 940 любимица
Сообщение dat32 » Сб окт 12, 2019 10:43 pm
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение xoxlov » Вс окт 13, 2019 12:16 am
Сообщение dat32 » Вс окт 13, 2019 8:45 am
Ахахах.Сварщик говорит то фигня,после литры водки все будет как новое=)
dat32
Сообщение xoxlov » Вс окт 13, 2019 10:33 am
ты хоть днище купил родное, или с металла будете тулить?
Сообщение dat32 » Вс окт 13, 2019 1:46 pm
xoxlov писал(а):ты хоть днище купил родное, или с металла будете тулить?
под ноги он сделает с металла 2 мм,а лонжерон вольвовский будет
dat32
если выйдет плохо-будет переваривать,единственное что я не нашел поперечный лонжерон через который кардан проходит,его может весной поменяю
dat32
Сообщение dat32 » Сб май 09, 2020 9:01 pm
Забил я болтец и нифига не пишу.Поварил за 5к грн,правда не полностью,помазал обесшумил,осталось пороги и поперечный лонжерон или менять с разборки или подварить,карочне ногами не торможу и норм.Заменил на той недели рулевые наконечники,пыльники рейки,купил ремкомплект передних суппортов,поменяю на днях направляйки с сальниками,свечи сегодня заменил за последние лет 5,гбо сделал за 4200,воняло газом,пацаны поменяли редуктор газовый,трубки ,шланги,ремкоплекты форсунок газовых.Заменил масло в коробке,масло в движке,поменял ролик и ремень грм.Газовую нужно еще настроить при переключении с бенза на газ практически глохнет,а потом все норм,но то порешаем.Розживусь бабками поменяю передние диски а то они были перегреты,все в пятнах,вв провода а то этим уже так же как и свечам хз сколько.Тек рабочий цилиндр сцепы,купил новый.
Намутил на районе сто самообслуживания,теперь заганяю крути не хочу.Скоро тачку буду знать наизусть.Сегодня менял гайки колесные прокрутилась шпилька,пох порешаем)Всем бобра
dat32
Сообщение dat32 » Вс май 24, 2020 9:38 am
Заменил передний правый подшипник со ступицей.Голова на 36,ключ с трубой и час времени.Имел бы свой гараж крутил бы целый день)
dat32
Сообщение dat32 » Вс май 24, 2020 10:20 pm
Парни кто то сталкивался с такой темой как кривой подшипник ступицы?Дело такое-поменял ступицу,тормозной диск не ставлю,беру рулетку и прислоняю к гнилому тормозному щитку,расстояние от щитка к краю ступицы 45 мм,прокручиваю ступицу расстояние меняется с 45-47 мм,это брак или может есть допуск в пару мм?
Ездил,загудело с переди с права,думал ступица,сегодня катался звук то есть то нет,кароче замена не помогла,что может гудеть?Может диски проточить?Или может суппорта плохо работают?
dat32
Сообщение Mihail » Вс май 24, 2020 10:56 pm
2 мм биение ступицы? Сколько же там по внешнему диаметру диска получится?
Это ступица кривая, а не подшипник.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение dat32 » Пн май 25, 2020 8:50 pm
привет,я вот на диске и не померял,я предсталяю сколько на верху колеса,в 'ту субботу опять разбираю,ставлю старую смотрю ,потом опять меняю?мне тоже говорили что может это ступица,а не подшипник.
dat32
Сообщение dat32 » Пн май 25, 2020 8:53 pm
Второй видос вообще зачет,но там может что то попало между диском и ступицей,я как то хз че не покрутил диск и не снял видео
dat32
Сообщение dat32 » Вс май 31, 2020 11:32 am
купил втулки на генератор и втулки стабилизатора,втулки гены поменяю под домом,а вот на стаб хочу подьемник :(
dat32
Сообщение dat32 » Ср июн 03, 2020 9:49 pm
Парни кто то менял подвесной подшипник на 700-900?Поделитесь опытом,кардан весь снимать или только половину можно?
dat32
Сообщение Алежон » Пт июн 05, 2020 1:01 am
как тебе удобно,главное что б ты не забыл отметить соединение,а то потом устанешь от вибрации
Сообщение dat32 » Сб июн 06, 2020 7:13 am
Алежон писал(а):как тебе удобно,главное что б ты не забыл отметить соединение,а то потом устанешь от вибрации
про то что нужно поставить метки говорят все кто снимал кардан,а вот снимали целый или как то меняли подвесной без снятия его инфы практически нет,ладно буду смотреть
dat32
dat32
Сообщение Алежон » Сб июн 06, 2020 1:41 pm
я снимал целый не вижу смысла снимать половину
Сообщение dat32 » Ср июл 01, 2020 9:42 pm
Сегодня еду и что то не то,открываю капот и останавливаю вискомуфту рукой.Правильно ли это?Погуглил и почитал что на прогретой тачке его тяжело оставновить.Может у нас другая технология вискомуфты?У кого то была проблема с вискомуфтой?
dat32
Сообщение dat32 » Вт авг 11, 2020 9:19 pm
родненькие,заменю в субботу,опоры,опорные подшибники,аморты,пыльники,отбойники ;)
dat32
Сообщение dat32 » Вс авг 16, 2020 4:09 pm
вчера заменил опоры,опорные подшипники,шаровые опоры,пыльники на амортах.Заменил и думаю все хорошо будет,выезжаю,наезжаю на яму и какой то хруст,скрип,как будто ничего и не делал.Нужно будет поискать спеца который подскажет куда смотреть
dat32
Сообщение dat32 » Вс авг 16, 2020 4:25 pm
Старая гнилая опораИзображение
Одна сторона открутилась не легко но терпимо,а вторая из за отсутствия пыльника откручивалась полтора часа,и с приминением горелки,вдшки,зубила и молоткаИзображение
Старые аморты стояли сакс,новые поставил бильштайн,шаровые поставил трв,опоры хз какой производитель.Но все крутится.
dat32
Сообщение dat32 » Пт авг 28, 2020 4:37 pm
сегодня на коленке устранил грохот который присутствовал после установки новых амортов,проблема была такая что я не прикрутил или прикрутил но болт выкрутился,на тормозном суппорте.Сегодня намутил 2 новых болта и прикрутил суппорт,я летал пол дня и ничего не гремит,крылья радости :idea:
dat32
Сообщение dat32 » Вт июн 08, 2021 10:29 pm
Кинул оригинальные свечи ,8.5 эвро за комплект,ждал почти 3 недели.Все читкасик,в планах пошумить двери и карты ,а то скрип немного надоедает)
dat32
Сообщение dat32 » Вс июл 25, 2021 9:33 pm
Вчера заменил сальник хвостовика кпп и подушку коробки передач.Подушку сменил из за того что кучу времени на нее лилось масло.Заметил что пришел на выход подвесной подшипник.Скажите тяжело запрессовать новый подшипник?
dat32
Сообщение xoxlov » Вт июл 27, 2021 12:28 am
нет не тяжело, тяжело сбить не повредив металлические пыльники. Они всегда гнуться, ну и нужно пометить кардан когда будете один с другого вытягивать.
Сообщение dat32 » Вт июл 27, 2021 9:28 pm
xoxlov писал(а):нет не тяжело, тяжело сбить не повредив металлические пыльники. Они всегда гнуться, ну и нужно пометить кардан когда будете один с другого вытягивать.
Спасибо,сегодня намутил подшипник СКФ,опору СКАНТЕК,хорошо их подружил,и за 2 часа сменил опроный у кореша в гараже,не нужен пресс,все аккуратно через проставочку забивается киянкой или молоточком.У меня кардан уже сусолили меток куча было,я еще поставил.Все чотко)Спасибо
dat32
Сообщение dat32 » Пт июл 29, 2022 10:24 pm
Ох,ё маё,последняя запись год назад.Все окей.Скоро 400 тыс км :? Недавно перетряхнул передние суппорта(заменил ремкомплекты-поршня,пыльники,резинки),сменил помпу(просто от фонаря)она не текла,промыл радик печки(начало греть,но если зимой будет холодно то есть новый ниссенс).
Глючит включатель ламп заднего хода,туда лень лезть но нужно как то(купил новый),сменил подвесной насос(старый в багажнике лежит)просто так=)скучно было,так же термостат(старый тоже есть).
Зимой немного снес забор на стройке.ехал на работу и дал по територии чутка угла :? Все норм,забор саморезами зафиксировал,а на машине номер поцарапал=).Менял газовые форсунки(старые уже подохли),глох при переходе на газ,газовик все сделал норм.Менял крестовину рулевого карданчика(ничего сложного),намутил оригинальный бегунок(сменил).Вроде все.Менял все от скуки.А еще была подварка внутри арки задней левой 2000 грн и поменял поперечину(сгнила) через которую идет кардан 3000 грн.
dat32
Пред.
