xoxlov написав:ты хоть днище купил родное, или с металла будете тулить?
Алежон написав:как тебе удобно,главное что б ты не забыл отметить соединение,а то потом устанешь от вибрации
dat32 написав:Алежон написав:как тебе удобно,главное что б ты не забыл отметить соединение,а то потом устанешь от вибрации
про то что нужно поставить метки говорят все кто снимал кардан,а вот снимали целый или как то меняли подвесной без снятия его инфы практически нет,ладно буду смотреть
xoxlov написав:нет не тяжело, тяжело сбить не повредив металлические пыльники. Они всегда гнуться, ну и нужно пометить кардан когда будете один с другого вытягивать.
Недавно перетряхнул передние суппорта(заменил ремкомплекты-поршня,пыльники,резинки),сменил помпу(просто от фонаря)она не текла,промыл радик печки(начало греть,но если зимой будет холодно то есть новый ниссенс).
Все норм,забор саморезами зафиксировал,а на машине номер поцарапал=).Менял газовые форсунки(старые уже подохли),глох при переходе на газ,газовик все сделал норм.Менял крестовину рулевого карданчика(ничего сложного),намутил оригинальный бегунок(сменил).Вроде все.Менял все от скуки.А еще была подварка внутри арки задней левой 2000 грн и поменял поперечину(сгнила) через которую идет кардан 3000 грн.
