Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 1:02 pm
245 "Бабуся"
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Вс окт 20, 2019 3:37 am
газовая проставка не подходит под штатный стромберг:штуцер не даёт установить,да и диффузор значительно уже.получил первые результаты расхода газа:8.1 литра.
порвался патрубок и высрал всю новую охлаждайку(((
кто в Киеве настраивает клапана на этих движках?а то больно слушать цокот((
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Вс окт 20, 2019 6:59 pm
всё веселее и веселее:машина сегодня не завелась,из-под головы обнаружил подкапывание антифриза.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Вт окт 22, 2019 7:12 pm
sanitar писал(а):всё веселее и веселее:машина сегодня не завелась,из-под головы обнаружил подкапывание антифриза.
будешь вскрывать?
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Ср окт 23, 2019 2:17 am
уже начал.будет на днях фотографии полного пи***ца,которого натворил прошлый хозяин.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Geka » Чт окт 24, 2019 12:11 am
sanitar писал(а):Geka не могу найти такие в интернете.всё что нашёл с фарочистами-закрыты.не подкинешь фоточку?
и открытые-это какие года?
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Чт окт 24, 2019 2:07 am
увидел,спасибо.
подскажите шарящие:на 21-м моторе прокладку под большой патрубок охлаждайки,что в одном ряду с впускным-откуда взять?тот-же вопрос по уплотнительному кольцу между помпой и обводной трубкой.
я обещал треш-даю треш
прокладки все из линолеума
вот эти две заглушки на блоке-одна из них это от бензонасоса(какая?),а вторая?
где можно купить прокладку на помпу и уплотнительные кольца?не могу найти в интернете.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 24, 2019 11:44 am
0667499449.вайбер.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Чт окт 24, 2019 9:17 pm
под крышкой распредвала все так чисто,как вообще ты доехал на линолиуме
dat32
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Alex 27 » Чт окт 24, 2019 10:14 pm
0663851914 Кравец Алексей все запчасти для вольво под заказ. И нетолько .ниразу неподвел
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пт окт 25, 2019 1:12 am
из Житомира доехал вообще нормально,капризы начались уже тут,после пары дней езды.
люди,вопрос очень насущный:где вы клапана регулируете?у кого эти шайбы есть?
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Сб окт 26, 2019 12:35 am
а я думаю,что машина не раскручивается и жрёт как не в себя....
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пн окт 28, 2019 2:09 am
есть где-то описание какая кнопка на центральной консоли за что отвечает?а то у меня какие-то явно не по назначению подключены,а большинство вообще ничего не делают.это не порядок,надо окультурить,а по каждой кнопке сидеть со схемой сверяться немного лень.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Костыль » Пн окт 28, 2019 9:23 pm
"непонятки с задней передачей.если катиться совсем медленно-всё нормально.только чуть поддаёшь газку-звук будто диск сцепления пробуксовывает,такое завывание.но не каждый раз.при этом все 5 передних передач нареканий не вызывают.куда думать?"
Это Вы едете назад не выключив овердрайв и потому такой эффект нехороший! Проверенно на собственном опыте. И потому, чтобы такого не было, колхоз в проводке должен быть убран и овердрайв должен включаться исключительно на четвертой передаче.
Костыль
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Вт окт 29, 2019 2:53 am
за колхоз спорить не буду,но сам овердрайв включается кнопкой на центральной консоли,и во все эти моменты она была ГАРАНТИРОВАНО выключена.разве-что что-то нам наворотили,что при включении задней включается овердрайв,вот такой вероятности исключить не могу пока что.
я победитель,блин.выставлял МЗ,не заметил как скоба для фиксации крышки трамблёра попала внутрь(крышка трамблёра снята,а защитной вообще не было),"шторка" ротора потащила её за собой,и срезала скобой кусок импульсного передатчика,оборвав несколько витков намотки.заметил только когда услышал хруст. :sad:
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Вт окт 29, 2019 8:45 pm
По двигателю ты просто прокладки меняешь?или более глобально?
dat32
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Ср окт 30, 2019 1:54 am
прокладка клапанной крышки,прокладки выпускного,прокладка впускного,термостат,прокладка под карб,патрубки охлаждайки,ремень грм,натяжной ролик,коммутатор,жгут и трамблёр,обводная трубка охлаждайки,вв провода,свечи,антифриз,масло,перебрать эбн и газовый редуктор.
так что да,по-мелочи ))
ещё б помпу поменять,но бюджет пока закончился)
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Ср окт 30, 2019 9:08 am
sanitar писал(а):прокладка клапанной крышки,прокладки выпускного,прокладка впускного,термостат,прокладка под карб,патрубки охлаждайки,ремень грм,натяжной ролик,коммутатор,жгут и трамблёр,обводная трубка охлаждайки,вв провода,свечи,антифриз,масло,перебрать эбн и газовый редуктор.
я держу за тебя кулаки,каждый день читаю посты
dat32
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Чт окт 31, 2019 5:02 am
"ахалай-махалай"(с)
берём старый трамблёр,выкидываем всю начинку,отрезаем корпус "стакана",оставляя крепёжную площадку и всё ниже.берём вазовский трамблёр бсз 2101-2106,отдаём всё это токарю.он растачивает приводную шестерню,делает переходную втулку между расточенной шестернёй и валом вазовского трамблёра.протачивает корпус родного внутри,чтоб в него сел вазовский корпус.вырезает круглую шайбу,вы её разрезаете,просверливаете обе половинки шайбы и остаток корпуса родного трамблёра,нарезаете в просверленных остатках резьбу.собираете всё в кучу,закручиваете болты через пластины,обрезаете лишнюю длину вазовского штока.в итоге имеете вазовский трамблёр,который надёжно закреплён на блоке.лёгкая ремонтопригодность в любом захолустье обеспечена-на новом только нужно обрезать вал,и перешпонить шестерню.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Чт окт 31, 2019 10:19 pm
а от вибрации он не начнет со временем барахлить?
dat32
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пт ноя 01, 2019 3:46 am
от чего вдруг?или вазы не вибрируют?))или это намёк что вазы не заводятся? :-D
кроме того там ведь и так стоял вольвовский бсз.короче не должно.пока полёт нормальный,искра шибает будь здоров,по искровой части нареканий больше нет.теперь вагон нареканий на другое,например на ДААЗ 2101,с самопальным переходником впуска,который по форме как лебединая шея....
во,вспомнил!на эти моторы шёл моноинжектор?у меня на впускном коллекторе нет снизу отверстия для ХХ от стромберга.в стромберге канал есть,во впускном-нет.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Пт ноя 01, 2019 11:25 am
Были разные карбы и коллектора
Посмотрите вайбер. Я там видосики показал.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Сб ноя 02, 2019 1:08 am
спасибо за видео,но на мой вопрос они не отвечают вообще.
пора немного фотографий машины показать,я думаю.
тёмная получилась фотография,к сожалению.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Mihail » Сб ноя 02, 2019 2:27 am
Печаль. Работы еще тьма, включая полный облив.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Сб ноя 02, 2019 3:45 am
работы не то что тьма-цунами просто.но постепенно всё будет.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пн ноя 04, 2019 11:09 pm
:roulette:
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Kupon » Ср ноя 06, 2019 1:31 pm
На ранних ставили если не ошибаюсь
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Mihail » Ср ноя 06, 2019 2:02 pm
ТС, видишь скрутки в ЧОРНОЙ изоленте? Они передают тебе привет в недалеком будущем. ИЧСХ, на них подумаешь в самую последнюю очередь, когда из не опробованных способов решить проблему останется только перекрас в апельсиновый цвет левого лонжерона.
https://pikabu.ru/story/kak_vladeltsyi_ ... 50_5549917
Mihail
Автомобиль: 460
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Ср ноя 06, 2019 6:23 pm
Mihail пссс,они пропаяны :D
сегодня поехал опробовать редуктор после перебора,заодно попробовал как мотор крутится.и вот тут непонятка.на третьей легко крутится до 4000 оборотов,на четвёртой уже с трудом до 3500,на овердрайве еле раскрутил до 3100,при этом скорость была около 130.в чём причина?
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Ср ноя 06, 2019 7:58 pm
а когда с Житомира ехал,крутился хорошо движок?
dat32
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Чт ноя 07, 2019 12:24 am
я тогда больше 100-110 не пробовал,ибо было стрёмно на свежекупленной машине,за 100 с лишним км от дома что-нибудь порвать
sanitar
