Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:02 pm
2 вопроса,по двигателю и электронике?
Сообщение white110387 » Ср июн 16, 2010 12:10 am
есть 2 вопароса!Volvo 460.1,7.1990. B18EP115
1.куда должны идти трубочки которые расположены на впускном коллекторе
и вопрос номер 2 колодка самотеста мигнула 1-2-2 у кого есть расшифровка ошибок 460й
помогите пожалуйста!
Volvo 460/1,7/B18EP115/1990
white110387
Автомобиль: Volvo 460
Re: 2 вопроса,по двигателю и электронике?
Сообщение drop » Ср июн 16, 2010 6:37 am
Ошибку обнули и считай снова, возможно ето старая какаято осталась в памяти
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Aleksander » Ср июн 16, 2010 10:19 am
Сегодня гляну если успею!В тестах я холодный 8-)
Сообщение white110387 » Ср июн 16, 2010 2:09 pm
расшифровку ошибок нашел в моем случае это ДТВ если кому интересно вотhttp://www.volvoclub.ru/info/103/ расшифровка остальных ошибок ,а вот вопрос номер 1 остается в силе!
white110387
Сообщение Aleksander » Ср июн 16, 2010 8:55 pm
Короче Дядька у меня так!!!
Сообщение white110387 » Ср июн 16, 2010 9:51 pm
ну с первой трубочкой (от фары) весьма исчерпывающе :D огромное спс но вот со второй которая идет к неведому мне девайсу сложнее будет так как у меня он отсутсвует напрочь :( (и это не радут) я так понимаю это есть датчик давления воздуха? или я ошибаюсь? :oops: еще раз спасибо за то что так подсуетился и даже устроил целую фотосесию своим трубочкам :D
white110387
Сообщение Aleksander » Чт июн 17, 2010 7:12 am
Чево это за девайс я не скажу, может кто из одноклубников ситуаёвину прояснит?
Сообщение white110387 » Чт июн 17, 2010 11:29 am
если верить данной схеме (девайс №6)Изображение это есть датчик давления воздуха, вопрос столь ли он критичен для работы двигателя,и если да то как я умудрялся без него ездить :o
white110387
Сообщение Aleksander » Чт июн 17, 2010 12:51 pm
Похоже на него!
Сообщение Anatoli » Пт июн 18, 2010 12:54 am
По идее это датчик абсолютного давления (ДАД), в некоторых системах его ещё называют высотным корректором, и если я не ошибаюсь по его сигналам мозг должен корректировать угол опережения зажигания. Получается что как-раз без этой коррекции ты и ездил т.е. не полностью снимал КПД со своего движка при нагрузках (ну и там типа динамика,расход и т.д и т.п.) Может меня поправят если я не прав.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение white110387 » Пт июн 18, 2010 1:28 pm
нашел я злополучный девайс у друга :idea: говорит давно валяется без дела внешне вроде целый,а как проверить его техническое состояние не подскажыте а то подключил его и никаких изменений не почувствовал :? блок управления его по ходу не тестирует (т.к. нет такой ошыбки в списке) а подключил этот датчик так после прогрева еще сильнее вроде каптить стала :sad:
white110387
Сообщение white110387 » Сб июн 19, 2010 12:56 pm
Заметил интересный факт если брать именно мой случай, при подключении датчика разряжения на одних и техже оборотах 1000-1200двигатель начинает работать лучше обороты повышаются,потом когда закрываеш второе отверстие как на последнем фото двигатель опускает обороты и работает как будто забушенный,туповато!я вот думаю может их свести вместе тройничком и в этот злополучный датчик воткнуть?
white110387
Сообщение DrEvil » Сб июн 19, 2010 2:22 pm
непоможет .... а на первом фото я ж надеюсь не твоя подкапотка?
Сообщение white110387 » Сб июн 19, 2010 6:56 pm
[quote="DrEvil"]непоможет .... а на первом фото я ж надеюсь не твоя подкапотка?[/quotа по чему не поможет не подскажыте? :?
white110387
Сообщение DrEvil » Пн июн 21, 2010 1:55 am
когда ты открываешь отверстие ты просто подаешь дополнительную порцию воздуха мимо дроселя, эффект поджатой педали
а разрежение которое меряет датчик не зависит от количества трубочек и их цвета :D
