Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 4:16 pm
Не заводиться...хелп
Сообщение Василь » Пн авг 17, 2020 7:14 am
Всім привіт!
Вольво 940 2.4 тді автомат, через раз на гарячу заводиться.
Провертаєш ключ, ефекту ноль, постоїть- охолоне- і заведеться.
Грішу на втягуюче, при примусовому замиканні на стартері контактів, крутить, але в зацеп не йде.
Чому коли охолоне йде в зацеп?
Підкажіть причини, де дивитись, може ця болячка особлива?)
Всім дякую
Василь
Автомобиль: volvo 940
Re: Не заводиться...хелп
Сообщение dat32 » Вт авг 18, 2020 12:18 pm
Если попробовать на горячую во время проворота ключа постучать легенько по стартеру,если зацепится -знач стартер :?
dat32
Сообщение Grigor » Вт авг 18, 2020 6:10 pm
Проверьте цепь от замка до стартера там куча соединений. Одно из них возле селектора рередач в салоне. Для концевика паркинг. У меня м47 и стоит перемычка вместо концевика. Позвоните всю цепь по точкам соединений только с нагрузкой. Стартер тут не причем
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Dr.V » Вт авг 18, 2020 6:19 pm
Василь писал(а):Всім привіт!
Всім дякую
Коли ви замикаєте силові контакти у вас подається напруга на двигун стартера. Він крутиться. Але осердя втягуючого не втянулось, тому бендикс не ввійшов в зацеп з маховиком. Може клинити втягуюче реле коли нагрівається. Але потрібно спочатку перевірити чи все гаразд з напругою на управлінні втягуючим. Може бути поганий контак у цьому колі.
Сообщение Сашок » Вт авг 18, 2020 9:08 pm
Grigor писал(а):Проверьте цепь от замка до стартера там куча соединений. Одно из них возле селектора рередач в салоне. Для концевика паркинг. У меня м47 и стоит перемычка вместо концевика. Позвоните всю цепь по точкам соединений только с нагрузкой. Стартер тут не причем
100% проводка у мене була така сама фігня
0663419450Изображение
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
