Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 9:30 pm
HELP!!! Помогите!!! расшифровать коды
Сообщение виталий » Пн июн 21, 2010 8:45 pm
Помогите рзшивровать коды самодиагностики 740 б 230ф сунул дротик дырочку №2 код 1-2-1,2-3-2 ипотом в дирочку №6 код 2-1-4 и 2-3-4 как это разобрать проблема долго не заводится нада крутить 3-5 сек а потом заводится и сразу глохнет если не нажать педальку
виталий
Автомобиль: Volvo 740GL
Re: HELP!!! Помогите!!!
Сообщение DrEvil » Вт июн 22, 2010 1:16 am
похоже расходомер тютю
121 - Отсутствует или неверен сигнал датчика массового расхода воздуха.
232 - Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу.
214 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала прерывается.
234 - Отсутствует сигнал переключателя дроссельной заслонки на холостом ходу
обнули систему проверь провод на датчике коленвала, аккуратно он может быть ветхим и отломаться, подрегулируй дрорссельный узел так что б в отпущенном положении клацал микрик.
обнули систему и повтори проверку
судя по ошибкам по топливке она видит что в смесь не попадает но не может понять из-за кого из-за расходомера или из-за лямбды
Сообщение виталий » Ср июн 23, 2010 5:16 pm
тему закривай ошибки снял!
виталий
