Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:51 pm
Сщуп для проверки масла
Сообщение a112 » Пн окт 19, 2009 9:33 am
Кто нибудь знает скоко масла должно быть по сщупу.он у меня круглая проволка на конце расплуснутая.но ненаписано мин. максимум.и как смотреть незнаю.мож должно быть по середине расплуснутого?кто то знает???
a112
Re: Сщуп для проверки масла
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 19, 2009 9:35 am
a112 писал(а):Кто нибудь знает скоко масла должно быть по сщупу.он у меня круглая проволка на конце расплуснутая.но ненаписано мин. максимум.и как смотреть незнаю.мож должно быть по середине расплуснутого?кто то знает???
нормальное положение чуть выше середины расплюснотого.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение leo_run » Пн окт 19, 2009 3:29 pm
вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
я такое у себя сравнивал 2,4 Д работает.. на гольфе .. тоже самое.. на жигулях неработало.. там грамм 700 получалось.. потому можно исходить из такого но главное что б не выше уровня и крайне важно не ниже..
Сообщение volvo244DLs » Вт окт 20, 2009 7:15 pm
На разных моделях разные щупы. Принцип работы щупа очень прост. Верх штамповки - это верхний уровень, а низ - нижний. Уровень масла всегда должен быть по краю верха или на 1-2мм. ниже. Есть "спецы", которые утверждают, что уровень должен быть по середине-это грубая ошибка.Она заключается в том, что машины эксплуатируются в разных рельефных условиях и при уровне масла на щупе " по середине" на очень крутом и затяжном спуске или подъёме, масло стечёт в другую сторону от маслоприёмника, и тогда произойдёт захват воздуха вместо масла. Поскольку двигатель работает на больших оборотах, то это грозит нехваткой смазки. За один раз это никак не отразится на двигателе, но при длительных экспериментах он просто СТУКАНЁТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ!!!
Сообщение leo_run » Вт окт 20, 2009 8:48 pm
поддерживаю!
у самого всегда под завязку..
хотя дизель кушает его не мало, блин...
Сообщение teddyy » Пт июн 25, 2010 8:26 pm
еще раз подниму тему, у меня просто плоский щуп и две выемки на нем
сколько должно быть масла?
уровень смотреть на горячий или холодный двигатель?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Сообщение ivan@m » Пт июн 25, 2010 10:01 pm
посредине ;)
Сообщение ARTYHA » Пт июн 25, 2010 10:08 pm
да... на 1.7 просто 2 выемки, так вот что скажу... у меня было длительное время больше нормы.... и никогда не жаловался.....
вот как раз верхняя выемка это максимум!
Сообщение dok » Пт июн 25, 2010 10:37 pm
Холодный
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение teddyy » Сб июн 26, 2010 9:16 am
спасибо, долил)
teddyy
Сообщение leo_run » Сб июн 26, 2010 11:01 am
ГГГЫГГЫГЫ ВСПЛЫЛА СУПЕР ТЕМА!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
МОЖ все таки переименуем??
Сообщение miron » Вс июн 27, 2010 8:21 pm
[quote="leo_run"]вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
Совершенно верно сам проверял
miron
Автомобиль: 745
Сообщение Anatoli » Вс июн 27, 2010 10:25 pm
miron писал(а):
leo_run писал(а):вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
У некоторых и поболее будет, у 4хх кажись 1.8л.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
