| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб авг 01, 2026 9:28 am | |
kot_07 писал(а):подшипники я себе брал на єкзисте "ruville 865400" по 20 грн./шт, а опоры и втулки подшипника экзист сняли с заказа. Сейчас попытаюсь найти на автобазаре на разборке что-нибудь похожее.
Когда свою подвеску начал разбирать - у меня подшипник и что-то наподобии втулки подшипника стояло только справа, а левая - была пустая.
lexa писал(а):Выход один. Брать опорники с 0,8-0,9 , подгонять в стакан и вперед. Может поменяться угол Кастера(наклон стойки - раллисты делают 3 градуса), высота вылета . Надо эксперементировать. Или тупо вырезать посадочное под опорник и вварить с 0,8-0,9.
Ваши предложения.
lexa писал(а):На торйках шток аморта тоньше, надо точить втулку переходную. Чашка пружины верхняя не такая.
klimenkoa писал(а):kot_07 писал(а):подшипники я себе брал на єкзисте "ruville 865400" по 20 грн./шт, а опоры и втулки подшипника экзист сняли с заказа. Сейчас попытаюсь найти на автобазаре на разборке что-нибудь похожее.
Volvo 340 Опора верхняя стойки передней 3212267 срок поставки 13 дней 535 грн.
kot_07 писал(а):Вот так смотрится под капотом...
kot_07 писал(а):Да, старая меньше. А новые я на точиле уже по месту обтачивал, углы стачивал, примерял. Подошло нормально, как будет работать - не известно. Я пока не выездной, надо еще документы оформить (доверенность сделать, техосмотр пройти и АКБ поставить).
Как на 340-й не знаю, по идее должно быть все также... разница в двигателе... хотя смотрю по каталогу http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=49D0007F - все одинакове... Что 340, что 360-я, все одно и тоже.
kot_07 писал(а):Оно кажется треугольным за счет формы выступающего верха оригинальной опоры (это хорошо видно на фотке, где представлены оба варианта). Посмотри внимательно на свои стаканы - посадочные места там круглые. Я сам сначала так думал, пока не разобрал...
Alexzoolog писал(а):все это хорошо, но есть один нюанс - качество отечественной резины. год назад, чуть больше, поставил на направляющие суппортов резинки-пыльники от 2108 - уже порепались, вот вот порвутся. скорее всего за калиновскими па=одушками придется следить чаще чем за оригом.
klimenkoa писал(а):Только калиновские подходят или у тебя еще какие-то варианты были?
B200K писал(а):ліпше рідного нема нічого,я так думаю!!!
lexa писал(а):Рожко Александр писал(а):Я взял новые опрные подшипники, стоят 400 рублей пара, и при сборке не пойму принцип работы. Получается шток стойки стоит на месте а корпус стойки поворачивается на штоке? Или я не прав?
И Я хочу по такой цене. Вопрос с доставкой моно решить.
Пружина давит на чашку-опорный подшипник-саму опору. Шток затянут гайкой. То биш , между штоком и опорой стоит подшипник. Вся нагрузка на него+ плюс поворот. При работе стойки вправо-влево работает резиновый буфер опоры. Сама стойка стоит под углом( система МакФерсон). При работе вперед-назад работает растяжка.
Stas340 писал(а):Саш так там люди о подшипнике опорном разговаривают а не о резиновой опоре, опорные подшипники это не проблема то совсем, а вот резиновой опоры стойки я новой так и не нашел.
The_Lord_Alex писал(а):Stas340 писал(а):Саш так там люди о подшипнике опорном разговаривают а не о резиновой опоре, опорные подшипники это не проблема то совсем, а вот резиновой опоры стойки я новой так и не нашел.
ясно. подшипники есть у меня.
буду обрезать калиновские.
kolski писал(а):The_Lord_Alex писал(а):Stas340 писал(а):Саш так там люди о подшипнике опорном разговаривают а не о резиновой опоре, опорные подшипники это не проблема то совсем, а вот резиновой опоры стойки я новой так и не нашел.
подниму тему - сегодня сняли стойку, посмотрели, вздохнули... пока собрали обратно
понял я так, что калина дает нам анкер.
далее в руки болгарка (болты самостоятельно вставлялись? или они калиновские?)
а вот верхняя опора пружины от чего нам подходит? на экзисте в наличии 1 штука 18 рабочих дней - не восторгает.
кто-нибудь подскажет?
klimenkoa писал(а):С калины ставь болты. Но я воспользовался возможностями и попросил у брата выточить болты с авиационной нержавейки. Там надо будет шляпки болтов обтачивать... В общем как анкер обточишь болгаркой сам поймешь, сам анкер мене обтачивали на токарном станке.
С опор по-моему ничего. Но пружины от жигулятора ставят с доработка. Я думаю что опору лучше взять и на базар поехать.
kolski писал(а):klimenkoa писал(а):С калины ставь болты. Но я воспользовался возможностями и попросил у брата выточить болты с авиационной нержавейки. Там надо будет шляпки болтов обтачивать... В общем как анкер обточишь болгаркой сам поймешь, сам анкер мене обтачивали на токарном станке.
дааа, машинка скучать не дает,
ну чтож - наши руки не для скуки...
Так точно.
