Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 12:24 am
Подушки амортизаторов 340
Re: Подушки амортизаторов 340
Сообщение kot_07 » Чт июл 22, 2010 12:28 pm
подшипники я себе брал на єкзисте "ruville 865400" по 20 грн./шт, а опоры и втулки подшипника экзист сняли с заказа. Сейчас попытаюсь найти на автобазаре на разборке что-нибудь похожее.
Когда свою подвеску начал разбирать - у меня подшипник и что-то наподобии втулки подшипника стояло только справа, а левая - была пустая.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение klimenkoa » Пн июл 26, 2010 1:13 pm
kot_07 писал(а):подшипники я себе брал на єкзисте "ruville 865400" по 20 грн./шт, а опоры и втулки подшипника экзист сняли с заказа. Сейчас попытаюсь найти на автобазаре на разборке что-нибудь похожее.
Volvo 340 Опора верхняя стойки передней 3212267 срок поставки 13 дней 535 грн.
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение kot_07 » Чт авг 05, 2010 5:40 pm
lexa писал(а):Выход один. Брать опорники с 0,8-0,9 , подгонять в стакан и вперед. Может поменяться угол Кастера(наклон стойки - раллисты делают 3 градуса), высота вылета . Надо эксперементировать. Или тупо вырезать посадочное под опорник и вварить с 0,8-0,9.
Ваши предложения.
я решил попробовать с лады-калины. выбил шпильки и просверлил 3 отверстия по оригиналу. буду ставить 12-го числа, о результатах отпишусь
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение lexa » Пт авг 06, 2010 1:18 pm
На торйках шток аморта тоньше, надо точить втулку переходную. Чашка пружины верхняя не такая.
Сообщение kot_07 » Вс авг 08, 2010 11:58 am
lexa писал(а):На торйках шток аморта тоньше, надо точить втулку переходную. Чашка пружины верхняя не такая.
Я не за стойку говорю, а за верхнюю опору стойки амортизатора
Мои старые опоры, которые варились несколько раз.
Эта ж тема как раз про эти штуковины и начиналась...
Я взял Калиновские опоры, посадочное под шток амортизатора такое же самое (как я думаю, это стандарт, может, конечно, я не прав). Завтра сделаю фото и выложу.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение lexa » Вт авг 10, 2010 8:02 am
Все верно .
Сообщение klimenkoa » Пт авг 13, 2010 3:39 am
Где фото! Не Терпится посмотреть.
klimenkoa
Сообщение kot_07 » Сб авг 14, 2010 10:33 pm
У меня не было времени ждать и денег на оригинал. К тому же, если интернет магазин указывает запчасть, это не факт, что она будет у поставщиков в той же самой Германии. Меня обламывали на том, о чем я писал раньше, а также на длинном пыльнике рулевой тяги и отбойниках и пыльниках на стойку (хотел брать оригинал). Пришлось резинки брать на базаре. Пыльник на рейку подобрал по размерам, цену уже не помню, а пыльники на стойку брал универсальный, вместе с отбойником. Стало все ОК, машина уже на колесах, хватит ей загорать на кирпичах....
Насчет опор: выкладываю две фотки моего "колхоза". Как это выглядит на месте (под капотом) сфоткаю завтра и выложу не ранее вторника (просто нет сейчас возможности каждый день заходить в инет, т.к. живу в Новомосковском р-не и еще не определился по замене моего Пиплнета на другой безпроводной провайдер).
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение kot_07 » Сб авг 21, 2010 6:15 am
Вот так смотрится под капотом...
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение klimenkoa » Сб авг 21, 2010 2:12 pm
kot_07 писал(а):Вот так смотрится под капотом...
Старая вроде поменьше, ты по периметру новую обрезал?
У меня на 340-й по-другому выглядят!
klimenkoa
Сообщение kot_07 » Пн авг 23, 2010 6:25 pm
Да, старая меньше. А новые я на точиле уже по месту обтачивал, углы стачивал, примерял. Подошло нормально, как будет работать - не известно. Я пока не выездной, надо еще документы оформить (доверенность сделать, техосмотр пройти и АКБ поставить).
Как на 340-й не знаю, по идее должно быть все также... разница в двигателе... хотя смотрю по каталогу http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=49D0007F - все одинакове... Что 340, что 360-я, все одно и тоже.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение klimenkoa » Пн авг 23, 2010 11:44 pm
kot_07 писал(а):Да, старая меньше. А новые я на точиле уже по месту обтачивал, углы стачивал, примерял. Подошло нормально, как будет работать - не известно. Я пока не выездной, надо еще документы оформить (доверенность сделать, техосмотр пройти и АКБ поставить).
Оно то одинаковые но у меня посадочное место какое то треугольное а у тебя круглое!
klimenkoa
Сообщение kot_07 » Вт авг 24, 2010 12:05 am
Оно кажется треугольным за счет формы выступающего верха оригинальной опоры (это хорошо видно на фотке, где представлены оба варианта). Посмотри внимательно на свои стаканы - посадочные места там круглые. Я сам сначала так думал, пока не разобрал...
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение klimenkoa » Вт авг 24, 2010 6:53 pm
kot_07 писал(а):Оно кажется треугольным за счет формы выступающего верха оригинальной опоры (это хорошо видно на фотке, где представлены оба варианта). Посмотри внимательно на свои стаканы - посадочные места там круглые. Я сам сначала так думал, пока не разобрал...
Только калиновские подходят или у тебя еще какие-то варианты были?
klimenkoa
Сообщение Alexzoolog » Вт авг 24, 2010 8:06 pm
все это хорошо, но есть один нюанс - качество отечественной резины. год назад, чуть больше, поставил на направляющие суппортов резинки-пыльники от 2108 - уже порепались, вот вот порвутся. скорее всего за калиновскими па=одушками придется следить чаще чем за оригом.
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение klimenkoa » Чт авг 26, 2010 9:32 pm
Alexzoolog писал(а):все это хорошо, но есть один нюанс - качество отечественной резины. год назад, чуть больше, поставил на направляющие суппортов резинки-пыльники от 2108 - уже порепались, вот вот порвутся. скорее всего за калиновскими па=одушками придется следить чаще чем за оригом.
Так это всем известно что от жигули ничего толкового нет я имею ввиду по качеству но все-таки показатель цена качество есть вот и приходится выкручиваться как-то :)
klimenkoa
Сообщение kot_07 » Пт авг 27, 2010 3:01 am
klimenkoa писал(а):Только калиновские подходят или у тебя еще какие-то варианты были?
Я на базар приехал со своим старым опорником. Калиновский выбрал ка более подходящий по высоте. По идее от восьмерки-девятки еще могут подойти.
А насчет качества... естественно, ВАЗ - это не иномарка. Но при отсутствии хороших запчастей - приходится использовать что имеется. менять прийдется конечно чаще.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 21, 2010 8:41 am
я примерял с 10-ки. в принципе хорошо, но только размер у них больше. и как то мне в голову пришло только стакан рарезать... а ведь можно и опорник этот подработать!
Спасибо за идею буду у себя колхозить..
Кстат при обрыве резинки стояйка уйдет в капот?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение B200K » Сб сен 25, 2010 6:03 pm
ліпше рідного нема нічого,я так думаю!!!
Сообщение The_Lord_Alex » Вс сен 26, 2010 10:29 pm
B200K писал(а):ліпше рідного нема нічого,я так думаю!!!
найдешь себе и мне купи парочку! :P
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 04, 2010 11:19 am
lexa писал(а):
Рожко Александр писал(а):Я взял новые опрные подшипники, стоят 400 рублей пара, и при сборке не пойму принцип работы. Получается шток стойки стоит на месте а корпус стойки поворачивается на штоке? Или я не прав?
И Я хочу по такой цене. Вопрос с доставкой моно решить.
Пружина давит на чашку-опорный подшипник-саму опору. Шток затянут гайкой. То биш , между штоком и опорой стоит подшипник. Вся нагрузка на него+ плюс поворот. При работе стойки вправо-влево работает резиновый буфер опоры. Сама стойка стоит под углом( система МакФерсон). При работе вперед-назад работает растяжка.
актуально!!!
типа ап. можно их купить и переслать?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн окт 04, 2010 12:17 pm
Саш так там люди о подшипнике опорном разговаривают а не о резиновой опоре, опорные подшипники это не проблема то совсем, а вот резиновой опоры стойки я новой так и не нашел.
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 04, 2010 12:26 pm
Stas340 писал(а):Саш так там люди о подшипнике опорном разговаривают а не о резиновой опоре, опорные подшипники это не проблема то совсем, а вот резиновой опоры стойки я новой так и не нашел.
ясно. подшипники есть у меня.
буду обрезать калиновские.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение kolski » Вт мар 29, 2011 12:35 pm
подниму тему - сегодня сняли стойку, посмотрели, вздохнули... пока собрали обратно
понял я так, что калина дает нам анкер.
далее в руки болгарка (болты самостоятельно вставлялись? или они калиновские?)
а вот верхняя опора пружины от чего нам подходит? на экзисте в наличии 1 штука 18 рабочих дней - не восторгает.
кто-нибудь подскажет?
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение klimenkoa » Пт апр 01, 2011 10:15 am
С калины ставь болты. Но я воспользовался возможностями и попросил у брата выточить болты с авиационной нержавейки. Там надо будет шляпки болтов обтачивать... В общем как анкер обточишь болгаркой сам поймешь, сам анкер мене обтачивали на токарном станке.
С опор по-моему ничего. Но пружины от жигулятора ставят с доработка. Я думаю что опору лучше взять и на базар поехать.
klimenkoa
Сообщение kolski » Пт апр 01, 2011 4:49 pm
klimenkoa писал(а):С калины ставь болты. Но я воспользовался возможностями и попросил у брата выточить болты с авиационной нержавейки. Там надо будет шляпки болтов обтачивать... В общем как анкер обточишь болгаркой сам поймешь, сам анкер мене обтачивали на токарном станке.
дааа, машинка скучать не дает,
ну чтож - наши руки не для скуки...
kolski
Сообщение klimenkoa » Пт апр 01, 2011 5:22 pm
:D Так точно.
klimenkoa
Пред.
Вернуться в Подвеска
