Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 4:11 am
датчик температуры на B172
Сообщение nocomments » Ср авг 11, 2010 5:13 pm
Где он там стоит?Если кто-то еще и фото разместит,буду очень благодарен.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: датчик температуры на B172
Сообщение Stas340 » Ср авг 11, 2010 5:37 pm
Поскольку блок почти идентичен, ну и головка блока чуток - датчик температуры стоит возле первого цилиндра (нумерация от маховика) под коллектором.
Сообщение ARTYHA » Ср авг 11, 2010 8:50 pm
на 172м точно там же! ну а включения вентилятора на радиаторе.
Сообщение Stas340 » Ср авг 11, 2010 9:46 pm
Володь чуток ошибся - сбоку, возле выхлопного коллектора первого цилиндра, чуток ниже патрубка выходящего на отопитель
Сообщение nocomments » Чт авг 12, 2010 11:00 am
Не нашел 8-) ,сбоку под термостатом и трамблером?нет там вроде ничего,проводок должен же идти к нему?тоже нет,хотя пара проводков просто болтается.Есть датчик слева от масляного фильтра,это какой?
nocomments
Сообщение Stas340 » Чт авг 12, 2010 12:19 pm
Это датчик давления масла возле фильтра.
А температурный стоит возле выхлопного отверстия ровно напротив него, поищу фотоаппарат сфотографирую. там еще выходит патрубок на радиатор отопителя, вот под ним он и стоит.
Сообщение nocomments » Чт авг 12, 2010 1:38 pm
Нашел!пылью забило конкретно.Дело такое-не работает указатель температуры на приборке.На В14 такой же или другой датчик?хочу проверить и если что-поменять.
nocomments
Сообщение Stas340 » Чт авг 12, 2010 1:41 pm
В принципе должен быть такой же, замкни провод на массу и посмотри на датчик, если показывает значит датчик если нет значит в приборке 8-)
Сообщение Alexzoolog » Чт авг 12, 2010 2:31 pm
Стас, не работает такая проверка. у меня тоже не работал этот прибор. главное, замыкаю на массу - стрелка отклоняется до максимума, а через датчик не пашет. купил новый оригинальный датчик - та же хрень. поставил сам прибор от копейки (жуткий колхоз) - все работает и показывает
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Stas340 » Чт авг 12, 2010 2:45 pm
У мну работала :?
Сообщение ARTYHA » Чт авг 12, 2010 3:55 pm
Alexzoolog писал(а):Стас, не работает такая проверка. у меня тоже не работал этот прибор. главное, замыкаю на массу - стрелка отклоняется до максимума, а через датчик не пашет. купил новый оригинальный датчик - та же хрень. поставил сам прибор от копейки (жуткий колхоз) - все работает и показывает
странно, вообще-то! все датчики работают через массу! и я такой практики никогда не наблюдал, чтоб не получалось!
