Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июн 18, 2026 2:32 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Timelife » Пт сен 17, 2010 7:00 pm
Перечитал) Кстати, гдето на форуме видел пост про то, что на 340 колонки были в торпеде передние, а на картах дверей-нет, на картах только в 360 были. У меня 340 дл, в картах передних дверей 2 родных динамика, это автор ошибся или у меня карты менялись?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Кум » Пн сен 20, 2010 8:44 am
Timelife писал(а):на 340 колонки были в торпеде передние, а на картах дверей-нет, на картах только в 360 были. У меня 340 дл, в картах передних дверей 2 родных динамика, это автор ошибся или у меня карты менялись?
Нет карты у тебя не менялись у меня тоже на картах а в торпеде нет .
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 20, 2010 12:00 pm
У меня в торпеде. на картах нет))))
Возможно ошибся автор.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн сен 20, 2010 5:39 pm
Вот еще один пример экономичности тройки)))) http://auto.ria.ua/auto_volvo_3197732.html
Сообщение Кум » Вт сен 21, 2010 9:44 am
Stas340 писал(а):от еще один пример экономичности тройки))))
та она там странная вообще вроде рестайл а заднее боковое окно глухо на резинке - у меня на трех креплениях типа форточка отжимается
или это так должно быть ?
Последний раз редактировалось Кум Вт сен 21, 2010 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas340 » Вт сен 21, 2010 9:54 am
Да и пробег доверия не внушает)))
Сообщение Кум » Вт сен 21, 2010 10:01 am
Stas340 писал(а):Да и пробег доверия не внушает)))
может он по третьему кругу пошел :-D
Сообщение Timelife » Вт сен 21, 2010 11:51 am
Ех печаль :( Только-только начал нормально работать дивиг, откуда то поперло масло :roulette: Откуда точно пока не определил, раньше салник троха пропускал ,но его заменили. Что ж за напасть такая :viking: Задумуюсь над покупкой нового двига...может кто с подобным сталкивался, что там такое может быть?
Timelife
Сообщение Кум » Вт сен 21, 2010 2:26 pm
Timelife писал(а):Откуда точно пока не определил, раньше салник троха пропускал ,но его заменили
так ты определи в чем проблема то сначала а потом руби
Сообщение Timelife » Вс сен 26, 2010 10:57 pm
Масло идет из масляного насоса...втулкам ппц походу. Прикинул по финансам, наверное буду брать еще 1 Д16, полностью на ходу.
Timelife
Сообщение lexa » Ср сен 29, 2010 3:11 pm
Timelife писал(а):Масло идет из масляного насоса...втулкам ппц походу. Прикинул по финансам, наверное буду брать еще 1 Д16, полностью на ходу.
Та не втулкам ,а сальнику гривень за 40
Сообщение Stas340 » Сб окт 02, 2010 6:21 pm
Слабо как то мне раньше верилось что у тройки и правда развесовка 50/50 сколько там той КПП, но .... но когда я вчера вытянул В14-й с навесным и руками его перенес, то сегодня когда я снял вариатор (млять хреновая привычка работать одному) чуть не окуел когда оказалось что вариатор (в сборе оба уровня) намного тяжелее механики 5-тиступки и тяжелее двигателя В14. И если бы не электротельфер то разбил бы я его нахрен.
Так что практикой проверено что у тройки развесовка и правда 50/50 )))) Проверяйте только в двоем)))
Сообщение Axic » Вс окт 03, 2010 12:02 am
Stas340 писал(а):Слабо как то мне раньше верилось что у тройки и правда развесовка 50/50 сколько там той КПП, но .... но когда я вчера вытянул В14-й с навесным и руками его перенес, то сегодня когда я снял вариатор (млять хреновая привычка работать одному) чуть не окуел когда оказалось что вариатор (в сборе оба уровня) намного тяжелее механики 5-тиступки и тяжелее двигателя В14. И если бы не электротельфер то разбил бы я его нахрен.
В мануале написано,что коробка весит 70 кг.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение Stas340 » Вс окт 03, 2010 3:23 pm
В14-й наверное итого меньше со всем навесным, а коробка это в смысле механика? если та то согласен, но вариатор явно больше да и еще его так удобно брать пипец просто но зато удобно можно покатить как кравчучку, сегодня попробую разогнать чтоб шкивы разошлись))))))
Сообщение Axic » Вс окт 03, 2010 4:09 pm
Первичный блок 40 кг., а вторичный 30. Дунь компрессором в тормозящие камеры и шкивы должны разойтись, заодно и посмотришь как держит давление
Axic
Сообщение lexa » Пн окт 04, 2010 8:11 am
Stas340 писал(а):В14-й наверное итого меньше со всем навесным, а коробка это в смысле механика? если та то согласен, но вариатор явно больше да и еще его так удобно брать пипец просто но зато удобно можно покатить как кравчучку, сегодня попробую разогнать чтоб шкивы разошлись))))))
Поставь на электричку :-D
Сообщение Stas340 » Пн окт 04, 2010 8:18 am
Это мою бензинку раньше называли электричкой, а если поставлю на дизель получится дизельная электричка (кукушка) ))))
Сообщение DrEvil » Ср окт 06, 2010 12:38 am
дизель на вариаторе давняя мечта
Сообщение Axic » Ср окт 06, 2010 8:38 am
А что показала диагностика вариатора?
Axic
Сообщение Axic » Ср окт 06, 2010 8:47 am
DrEvil писал(а):дизель на вариаторе давняя мечта
Только не на этом вариаторе, он рабочий выдает 90 км/ч при 2900 об , а если мембраны не держат разрежение, как у меня то 90 это 3600 - 3800 об.
Axic
Сообщение Stas340 » Ср окт 06, 2010 8:57 am
Но в дизеле есть плюс там вакуум постоянно поддерживается на одном уровне (насос отдельный) может за счет этого получится реализовать более нормальное и управляемое движение первичного уровня. Хотя в принципе страшного ничего нет в стыковке только нужно правильно угадать крепежные отверстия в маховике под корзину.
А на счет 2900 при 90 так и было поначалу, после зимы вышло на 3800 как ты и говоришь, так что вполне возможно что и поим мембранам приходит конец (или пришел). Я помню Женя делился опытом как ему делали мембраны из сырой резины в каком то кооперативчике (в Днепропетровске) .
ЗЫ диагностику еще не делал никак не доберусь может сегодня буду в гараже попробую (сколько держать должен в атм.)
Сообщение Axic » Ср окт 06, 2010 9:01 am
Где-то 0.7-0.9 атм.
Axic
Сообщение lexa » Ср окт 06, 2010 12:08 pm
Увидел такие на второй вольво которая у нас 340 1,6д 1985.
Сообщение Кум » Ср окт 06, 2010 1:41 pm
и у мну так ,тока карманы на дверях есче есть
Сообщение lexa » Ср окт 06, 2010 1:44 pm
Интересно как формировался макет комплектации. Этому дам - а этот облезет.
Сообщение Stas340 » Ср окт 06, 2010 2:02 pm
viewtopic.php?f=12&p=34419#p34419
+ для какого рынка машина (Швеция, Швейцария, Европа ....)
Сообщение Stas340 » Чт окт 07, 2010 11:54 am
Леха не ломай голову за эти колонки, вон у человека комплектуха какая видать люкс президентский))))
Внутреннее оборудование: -регулировка руля по высоте; -обогрев заднего стекла; -магнитола; -освещение багажного отсека. Безопасность: -ABC; -Центральный замок; -Сигнализация; -Инерционные ремни;
http://rstcars.com/oldcars/volvo/340/vo ... 68536.html
Сообщение lexa » Чт окт 07, 2010 12:49 pm
Я не парюсь , просто было интересно, а тот чудак оригинал.
Сообщение ivan@m » Чт окт 07, 2010 4:34 pm
валяются)))
Сообщение Рожко Александр » Чт окт 07, 2010 9:44 pm
А у меня динамики столи на обшивках в районе ног, под панелью. Динамиков нет, но решёточки стоят, немецкие Blaupunkt, судя по вырезам-родные. Но вырезы очень маленькие, и прямоугольные, даж не знаю какие там динамики стояли, может овальные.
Рожко Александр
