| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Чт июн 18, 2026 11:55 am | |
Stas340 писал(а):Леха не ломай голову за эти колонки, вон у человека комплектуха какая видать люкс президентский))))Внутреннее оборудование: -регулировка руля по высоте; -обогрев заднего стекла; -магнитола; -освещение багажного отсека. Безопасность: -ABC; -Центральный замок; -Сигнализация; -Инерционные ремни;
http://rstcars.com/oldcars/volvo/340/vo ... 68536.html
lexa писал(а):Timelife писал(а):Масло идет из масляного насоса...втулкам ппц походу. Прикинул по финансам, наверное буду брать еще 1 Д16, полностью на ходу.
Та не втулкам ,а сальнику гривень за 40
The_Lord_Alex писал(а):так четверки ведь передне приводные. а у нас задний...или переделывать полность.ю
Cергий писал(а):Уважаемые форумчане! Может не по теме, но прошу, скинте фото подмоторки 340-й с двигателем В 14, 1985 г. Очень интересует "грамотная" система охлаждения во всех подробностях. В литературе много вариантов, но ни один не подходит. До меня переделывалась и понять что-то сложно.
Всё дело в том, что колхозинг не доводит до добра, радиатор на машине при продаже поставили жигуляторский, но есть одно нарушение, которое приводит к разрыву патрубков системы, принцип работы одинаков, но есть нюансы с давлением в системе расширительный бачок с клапаном на крышке, на вольво, выполняет несколько функций. Плюс газовый редуктор. Буду смотреть.
Cергий писал(а):но есть нюансы с давлением в системе расширительный бачок с клапаном на крышке, на вольво, выполняет несколько функций.
Stas340 писал(а):по поводу первого - ИМХО если ксенон то только линзованый (это если без эгоизма).
Восстановить отражатели поставить нормальные лампы, проверить вольтаж на самих фарах (падение напряжения)
Диски - фолькс, опель, шевролет авео (по вылету не скажу)
nocomments писал(а):кто что думает по поводу
1.как улучшить свет фар? желательно серьезно улучшить,как на новой машине.Ксенон?
2.14-е диски,от чего становятся или насколько реально купить родные?
-у него самого Таврия.Умничает?что делать?искать родной карб или найти мастера посговорчивей?
