Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:05 am
Кондиционер ...зимой
Сообщение AFri » Ср ноя 22, 2006 9:52 am
Кто знает, включается ли кондей зимой? Просто нажать кнопку, или надо поставить регулятор в синююю зону? А можно одновременно греть печкой и включать кондишн (для осушения воздужа в сырую погоду, например?)? И вообще, есть ли ещё какие тонкости в работе кондиционера? Никогда раньше не было... :-)
AFri
Сообщение uho » Ср ноя 22, 2006 10:17 am
Если хочешь, что бы кондиционер работал правильно и долго, его нужно включать не реже чем раз в неделю, в том числе и зимой. Кроме того, кондишен зимой помогает быстрее осушить запотевший салон и стекла.
uho
Сообщение leo1962 » Ср ноя 22, 2006 10:20 am
Всё зависит от того, у тебя просто кондишн или климат- контроль.
Я так понимаю, что если стоит климат-контрол, то ты можешь заставить его держать конкретную температуру. Т.е. это как смеситель в ванной. Либо только гарячий, или только холодный, или смешанный до определенной температуры. А вот что бы из одного носика отдельно холодный и отдельно гарячий...... не знаю
leo1962
Сообщение AFri » Ср ноя 22, 2006 11:42 am
У меня просто кондишн, и я не знаю, как правильно им пользоваться! (Volvo460'94), никаких инструкций нет! Есть кнопка одна, и регулятор с сине-красным секторами. Ну, и вентилятор на 4 положения. да, и ещё кнопка со стрелками по кругу! Так производительность кондишна зависит от этих регуляторов? Или только включён-выключен?
AFri
Сообщение kid » Ср ноя 22, 2006 1:05 pm
Кондишн не включается при внешней температуре ниже определенной, жми кнопку или не. Я тоже было стремнулся прошлой зимой, а потом он весной опять заработал :)
440/96 г.
kid
Сообщение kid » Ср ноя 22, 2006 1:11 pm
Забыл ответить насчет "только вкл./выкл.".
Да, так оно и есть. Кондишн тут умеет только работать (морозить воздух), или не работать. Регулятор температуры (ручка, вокруг которой шкала от синего до красного) просто добавляет к нему печку.
Т.е. кроме кнопки со снежинкой, никакого пользовательского интерфейса к кондишину нету.
kid
Сообщение Bruin » Ср ноя 22, 2006 6:35 pm
У меня при температуре воздуха ниже +5 кондей не включается просто.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Сообщение AFri » Чт ноя 23, 2006 6:04 pm
Это кнопка рециркуляции? Т.е. перекрывает приток воздуха извне?
AFri
Сообщение AFri » Пт ноя 24, 2006 11:41 am
Если при +5С уже не включается кондишн, то как быть с полезными советами типа включать его хоть раз в пару недель?! Зима-то у нас длинная!
И ещё вопрос: подогрев есть только в спинках сидений, или под попкой тоже? А то я закоротил там снизу одну цепь (как я понял, термовыключатель) и сразу начали греться спинки, в районе поясницы! Это так и задумано? Или я просто закоротил нагрев подушек сидений?! (Вольво 460'94)
AFri
Сообщение DrEvil » Пт ноя 24, 2006 7:42 pm
ты так можешь машину сжечь ... возможно у тебя обрыв цепи в седушке и твоя короткая ... ты знаешь как прикольно горит паролон?
Сообщение Viking » Вс ноя 26, 2006 2:55 pm
зима у нас не постоянно -20. поэтому нужно в особо теплые деньки вспоминать о летней опции..
эта система все равно что двигатель внутр. сгорания, только все ГАРАЗДО миниатюрней и если в ДВС соринка попадет под клапан в 99% случаев ничего не произойдет, то в компрессоре кондиционера 50/50 (либо да, либо нет).
пример 2. Когда вы оставили хорошо ездившую машину на год в гараже, и потом приходите ее заводить, то врятли это у вас получится с первого раза. Так же скорее всего появятся некоторые другие проблемы вызванные стоянием агрегата.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение AFri » Пн ноя 27, 2006 11:13 am
поролон горит хорошо, я знаю... Но это если без головы включать! Но вопрос остался: есть ли нагрев именно в сидениях? Мне показалось, что нет, есть нагрев только спинок!
А вообще у меня там полный бардак с проводкой оказался: предохранители нифига не соответствуют ни номиналам, ни названиям цепей! Может кто подскажет, где есть инфо по номиналам и номерам предохранителей?! У меня стоит коробочка на 32 места, но подписаны не все, а задействованно --- ещё меньше!
AFri
Сообщение Rom » Пн ноя 27, 2006 12:36 pm
AFri писал(а):Может кто подскажет, где есть инфо по номиналам и номерам предохранителей?! У меня стоит коробочка на 32 места, но подписаны не все, а задействованно --- ещё меньше!
Книга по обслуге авто есть? если есть, то там посмотри, а если нет глянь сдесь http://www.v4x.narod.ru/
