Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 9:50 pm
моя 480 (не долго музыка играла.....)
Сообщение Riese » Пт окт 29, 2010 5:52 pm
итак всем драстя!у меня волька 480 есть пару вопросов по обслуге и ремонту
есть проблемы такого плана:
1жреть бензин дет литров 18 в городе(у мну форд 10л/100км при 2 литровом объеме хавал поэтому меня это беспокоит)
стиль езды не стритрейсерски размеренный и аккуратный,подскажите где рыть что смотреть и ломать
двиг В18Е без турбы и катализатора!
2 подтекает гдет печка,пока ненашол где но течет,кто снимал кто сталкивался какие подводные камни?
сколько литров антифриза влазит в систему?
заранее спасибо за ответы.....пока мало знаком с этим чудом но думаю с вашей помощью разберусь
Riese
Автомобиль: volvo 480
Re: не долго музыка играла.....
Сообщение Stas340 » Сб окт 30, 2010 1:16 pm
А мануал у вас Эсть? Думаю что с ним половина вопросов отпадет.
Ажрать она может даже из-за датчика температуры ОЖ 8-) Абензином воняет аль нет?
Сообщение Riese » Сб окт 30, 2010 6:42 pm
Stas340 писал(а):А мануал у вас Эсть? Думаю что с ним половина вопросов отпадет.
Мануаль у нас есть(но там есть не все)разобралсо кароч текло с патрубка в салон был зажат неправильно,радиатор разбирал смотрел целый и хороший
а вод с бензой чуток непонятки читал на росийском форуме мол крутить двиг надо до 3 тыс,ая переключаюсь 2200 мол двиг так в нагрузку работает от того ижреть....каки мысли?
Riese
Сообщение Stas340 » Сб окт 30, 2010 7:36 pm
ну я думаю что для 1,7(ведь 1,7) это многовато даже если переключатся при 1500))) Чего то где то не так, а работает двиг нормально и на холостых и при разгоне?
Сообщение Riese » Сб окт 30, 2010 9:27 pm
Stas340 писал(а):ну я думаю что для 1,7(ведь 1,7) это многовато даже если переключатся при 1500))) Чего то где то не так, а работает двиг нормально и на холостых и при разгоне?
в том то и дело ниче не пойму по трассе до 6 литров хавает проверенно а вот в городе...кстать грешу если уж темп.датчик влияет на расход
то мож на прогреве хавает ибо предыдущий козяин снял термостат и как я седня обнаружил на место не поставил(всевремя большой круг),может ли от этого?завтра его куплю и поставлю
холостые стабильны,разгон четкий без рывков,свечи новые,возд.фильтр тож новый....хз
скока она воще должна хавать в городе?
Riese
Сообщение ivan@m » Сб окт 30, 2010 10:41 pm
у мну 1.7 хавал по трассе до 6. по городу до 9.примерно.
но на карбе.
думаю изза термоса может тк двиг холодный всегда.
Сообщение Riese » Вс окт 31, 2010 12:01 am
спасибо за советы,завтра буду ставить терм.,отпишу чуть позже о результате
Riese
Сообщение Riese » Вс окт 31, 2010 6:58 pm
блинннн достал меня датчик скорости,РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СТОИТ ЭТА ПРИБЛУДА,ОБЛАЗИЛ ВСЮ КОРОБКУ С ПОДКАПОТНОГО НЕТУ!
Riese
Сообщение DrEvil » Пн ноя 01, 2010 12:08 am
там где из коробки правая полуось торчит
Сообщение Riese » Пн ноя 01, 2010 2:32 am
DrEvil писал(а):там где из коробки правая полуось торчит
спасиб завтра пороюсь,дет контакт херовый
Riese
Сообщение Riese » Пн ноя 01, 2010 3:10 pm
интересует вопрос о второпластовых втулках в рычаге переключения передач?с чего подходят и где можно купить?
Riese
Сообщение Anatoli » Ср ноя 03, 2010 11:07 am
Riese писал(а):интересует вопрос о второпластовых втулках в рычаге переключения передач?с чего подходят и где можно купить?
Подходят от Вольво,Рено. Продаются ремкомплектом, искать в ска-не, екзисте и других "злачных" местах.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение drop » Чт ноя 04, 2010 7:47 pm
Если подходят от Рено то полюбе должны быть в их магазинах.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Riese » Пт ноя 05, 2010 10:22 am
фигушки!в всех магазинах куда я обращался,отправляют на реставрацию...мол разбери и выточи новые....таких запчастей у них нет
Riese
Сообщение Stas340 » Пт ноя 05, 2010 10:33 am
правильно сказали, к токарю и дешево и сердито
Сообщение Anatoli » Пт ноя 05, 2010 2:20 pm
Riese писал(а):фигушки!в всех магазинах куда я обращался,отправляют на реставрацию...мол разбери и выточи новые....таких запчастей у них нет
А в екзисте смотрели?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Riese » Пт ноя 05, 2010 5:46 pm
смотрел,на вольво такого нет,на рено есть но там не разберусь подходит оно или нет ибо рено19 там стока модификаций что я в шоке
наверное надо вытачивать,только пока некогда машина нужна каждый день а так придется оставить на неделю минимум,былоб луче конечно купить и поменять в свободное время...но увы
Riese
Сообщение Anatoli » Пт ноя 05, 2010 7:04 pm
Странно, однако у мну екзист показывает что есть :drag:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Riese » Сб ноя 06, 2010 1:33 am
можно ссыль?
Riese
Сообщение Anatoli » Вс ноя 07, 2010 10:54 pm
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Riese » Ср дек 01, 2010 1:21 pm
новые траблы,сегодня утром услышал запах бензина в салоне,открыв капот обнаружил лужицу бензина в углублении впускного колектора,
позыряв в нете ,грят что это пускает форсунка....у ковонить было такое?как лечить?
Riese
Сообщение Pawluchi » Сб дек 04, 2010 7:40 pm
Ты по чуток все делай а то она забудет как и ездить совсем,замени термостат -собери правильно всю систему патрубки подходят от совдепии с обрезом по месту,печку лечить только заменой,расход бензы ты уже нарыл ,посмотри прижатая ли топливная рейка ,на форсунках стоят резиновые колечки их надо заменить но еще на форсунке стоит шайба и колпачек ,и при этом всем тебе в салон не воняло бензой -не поверю,давление в рейке приличное .С рено можно подобрать колечки и заменить .По поводу капроновых втулок на кулису и боченка во внутрь -то мой тебе совет купи кругляк вторпласта белого цвета и к токарю на яме все сними выточи сам боченок из нержи и собери все назад и заодно прозапас выточи ,будет дешевле и быстрее экзита я такое делал переключение стало шо новое,правда еще поменял железку которая стоит в корпусе .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Riese » Сб дек 04, 2010 7:48 pm
Pawluchi писал(а):Ты по чуток все делай а то она забудет как и ездить совсем,замени термостат -собери правильно всю систему патрубки подходят от совдепии с обрезом по месту,печку лечить только заменой,расход бензы ты уже нарыл ,посмотри прижатая ли топливная рейка ,на форсунках стоят резиновые колечки их надо заменить но еще на форсунке стоит шайба и колпачек ,и при этом всем тебе в салон не воняло бензой -не поверю,давление в рейке приличное .С рено можно подобрать колечки и заменить .По поводу капроновых втулок на кулису и боченка во внутрь -то мой тебе совет купи кругляк вторпласта белого цвета и к токарю на яме все сними выточи сам боченок из нержи и собери все назад и заодно прозапас выточи ,будет дешевле и быстрее экзита я такое делал переключение стало шо новое,правда еще поменял железку которая стоит в корпусе .
1.с термосом разобрался(расход упал)его там вообще небыло :o
2.колечки на форсунках сменил(мало что помогло ибо форс.течет через корпус)исчу чеб купить
3.с втулками пока-что повременю тут видишь другие траблы(а так решил их реставрячить)
Riese
Сообщение Pawluchi » Сб дек 04, 2010 7:52 pm
У тебя полный инжектор и где течет ?какого цвета фрсунка
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Riese » Вс дек 05, 2010 2:51 am
Pawluchi писал(а):У тебя полный инжектор и где течет ?какого цвета фрсунка
пластмаска бежеваяа так хз,какая она,течет на стыке пластмассы и железного корпуса,тока когда холодно,мороз.
прогревается перестает,льет прям на выпуской колектор......
после карба,убеждаюсь инж гавно
Riese
Сообщение Pawluchi » Вс дек 05, 2010 5:27 pm
Не гони инжектор это круто просто ко всему надо руки и машины нам приходят б\у ,так как свой гарантийный срок они проездили 2 раза и стоят родные з\ч то я считаю не одна совдепия сколько не отъездит а про мотор то вообще молчу- если лить хорошее масло и не греть ,то ездить на ней можно очень долго.Зделай фотку проблемы у меня десь форсунки валялись если нет то на разборке спрошу.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Riese » Вс дек 05, 2010 9:53 pm
Pawluchi писал(а):Не гони инжектор это круто просто ко всему надо руки и машины нам приходят б\у ,так как свой гарантийный срок они проездили 2 раза и стоят родные з\ч то я считаю не одна совдепия сколько не отъездит а про мотор то вообще молчу- если лить хорошее масло и не греть ,то ездить на ней можно очень долго.Зделай фотку проблемы у меня десь форсунки валялись если нет то на разборке спрошу.
фото,смысл ща мне разбирать все опять,могу сказать номер форсы, по бошу 0280150126,так же выяснил что подходят и 0280150130
Riese
Сообщение Riese » Вт дек 07, 2010 11:59 pm
для тех,кто когда нибудь будет искать форсы вот инфа по производительности бошевских форсунок!
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92
найдя это я взял себе с рено25 v6 две форсы 0280150130(их валом) с той же производительностью что и 0280150126(ставились на моторы без катализатора в18е) от вольво :D
Riese
Сообщение Pawluchi » Ср дек 08, 2010 4:28 pm
Вот главное это цель и решение само прийдет .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Riese » Пт дек 17, 2010 7:38 pm
подскажите ребят а сколько масла и какого влезает в коробку у 4 серии?вот надо поменять а сколько и какое незнаю?
мож есть у кавонить мануал толковый?
Riese
Вернуться в 4xx Series
