Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:20 am
Датчик температури повітря на 460
Сообщение qtanatosp » Чт ноя 25, 2010 9:21 pm
Треба перевірить датчик, де він знаходиться?
qtanatosp
Автомобиль: Volvo 460 GL
Re: Датчик температури повітря на 460
Сообщение Vigorx » Чт ноя 25, 2010 10:59 pm
Тоже данный вопрос интересует, комп постоянно показывает -40C, и подскажите точное расположение данного датчика!
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Anatoli » Пт ноя 26, 2010 12:29 am
qtanatosp писал(а):Треба перевірить датчик, де він знаходиться?
Якщо мова йде про датчик температури повітря яке надходить до двигуна, то його встановлено в корпусі (у верхній його частині) моноінжектора рядом з форсункою (зліва). Контакти в роз"ємі над РХХ разом із контактами форсунки.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Stas340 » Пт ноя 26, 2010 8:42 am
если показывает -40 то наверное за датчик наружного воздуха, в тройке он стоит впереди слева в бампере
Сообщение DrEvil » Пт ноя 26, 2010 1:15 pm
в четверке тоже где то там
Сообщение qtanatosp » Пт ноя 26, 2010 1:38 pm
книжка пише "во входном штуцере корпуса дроссельной заслонки"...я хз де це :roulette:
qtanatosp
Сообщение Stas340 » Пт ноя 26, 2010 1:44 pm
куда подходит трос газа
Сообщение DrEvil » Сб ноя 27, 2010 3:39 am
ребят вы как бы определитесь какой датчик вы ищете
наружной температуры или входящего в мотор воздуха
Сообщение Anatoli » Сб ноя 27, 2010 12:42 pm
Ну автор наверное уже определился раз молчит.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение qtanatosp » Сб ноя 27, 2010 7:59 pm
колодка самодіагностики показала:
(1 2 2) - датчик температуры воздуха
я не знаю який це
qtanatosp
Сообщение Anatoli » Сб ноя 27, 2010 11:35 pm
Ну це той що в ГБЦ біля першого циліндра (нагадую, нумерація циліндрів починаеться від маховика), роз"єм двоконтактний (у мене блакитний).
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение DrEvil » Вс ноя 28, 2010 2:42 am
ответ не правильный это тот который стоит в резиновой гофре между возд фильтром и мотором
Сообщение Anatoli » Вс ноя 28, 2010 3:03 am
DrEvil писал(а):ответ не правильный это тот который стоит в резиновой гофре между возд фильтром и мотором
У моно такого нет. И таки точно 1-2-2 ошибка датчика тепм.воздуха поступающего в двиг( но установлен в корпусе ДЗ). :( А для описаного мною выше(ДТОЖ) код 1-2-3.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение filia » Ср дек 22, 2010 12:04 pm
Привет. У меня датчик температуры наружного воздуха показывает разную температуру (например -38С летом). Где он находится? Машина Вольво 440 1,9 TDi 1995 г.в.
filia
Автомобиль: VOLVO 440 1,9 TD
Сообщение DrEvil » Ср дек 22, 2010 2:11 pm
ищи в районе лефой противотуманки
Сообщение filia » Пт янв 07, 2011 10:43 pm
А как он выглядит? 8-)
filia
Сообщение DrEvil » Сб янв 08, 2011 1:37 am
плассмасовая хрень не более 2,5 см в габарите с двухконтактнім разїемчиком должен вставляться под защелки в отверстие
Сообщение filia » Сб янв 08, 2011 3:37 pm
Нашел. Теперь надо рабочий купить, может кто продаст?
filia
Сообщение DrEvil » Сб янв 08, 2011 5:50 pm
а кто тебе сказал что см датчик не рабочий
Сообщение filia » Вс янв 09, 2011 12:17 am
Так показывает всякую ерунду -38С, причем всегда. Сегодня снял, прочистил контакты, уже показывает -16С, потом +7С и т.д. Я конечно извиняюсь, но что еще может влиять на показания?
filia
Сообщение DrEvil » Вт янв 11, 2011 1:48 am
перегнивший провод
