Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 7:50 am
Волька трешка
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Stas340 » Ср окт 06, 2010 12:11 pm
Ну у нас же вакуумов 2 шт, один усилитель второй насос :D
Это не разборной совсем.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пн окт 11, 2010 10:04 am
Все достала........
Тосол в 4 цилиндре в камере сгорания.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пн окт 18, 2010 10:22 am
На конец то сделал полку из стеклопластика.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вт окт 19, 2010 7:59 am
На вечер отогнал машину механику. Первый результат- проверка клапанов- 0,35-0,45 впуск; 0,50-0,65 выпуск. Жду звонка о заводке.
Не верьте на слово продавцам , что "там все гут" .
Зы. Я честный.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Ср окт 20, 2010 8:39 am
Клапана отрегулированы - машина зверь. Двигатель работает тихо и ровно. Уверенный разгон до 140 по моему спидометру ( хотя он сука брешет - ехал за девятиной , потом спросили его скорость - сказал 160 -?).
Разорвало шлангочку переднего правого колеса , благо отдельный контур заглушил. В автомагазинах на вопрос о шланге на Вольво -крестятся , взял старую для примерки - с Фольца один в один. Сегодня заменю обе.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Rom » Ср окт 20, 2010 9:00 am
lexa писал(а):Клапана отрегулированы - машина зверь. Двигатель работает тихо и ровно. Уверенный разгон до 140 по моему спидометру ( хотя он сука брешет - ехал за девятиной , потом спросили его скорость - сказал 160 -?).
Не гоняй ее до 150
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Ср окт 20, 2010 9:05 am
Не гоняй ее до 150
Дык сама просится 8-) 8-)
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вт окт 26, 2010 3:47 pm
Сгонял к дизелистам. Одна форс сопливила на стыке - притерли - распыл во всех в норме. Тнвд пока не трогал. Стала тише работать. При замене головы не поставили шайбы под форсунки , при нагреве херово работала.
Есть в продаже голова .
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Чт окт 28, 2010 8:54 am
Продолжим. Полез подвести колодки........... Пыльники на шрусах умерли........ 200грн. с бмв е30/е34/е36.
Да.....Надо продавать.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение The_Lord_Alex » Ср ноя 03, 2010 12:08 pm
lexa писал(а):Продолжим. Полез подвести колодки........... Пыльники на шрусах умерли........ 200грн. с бмв е30/е34/е36.
а с 41 москвича что уже не продаются?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Ср ноя 03, 2010 12:11 pm
8-) 8-)
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение The_Lord_Alex » Ср ноя 03, 2010 1:37 pm
у меня они просто стоят) 1в1)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Сб дек 11, 2010 3:46 pm
Давно не писал.
Даже отвык от руля.
Продаваться она будет долго и нудно.
Сейчас на стадии полного капремонта двигла. Новая поршневая и тд.
Вольво 3 ки-------деньгососы.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Rom » Сб дек 11, 2010 8:22 pm
lexa писал(а):Давно не писал.
Даже отвык от руля.
Четверки далеко не уходят, такие же!
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пн дек 13, 2010 11:32 am
Заодно: втягивающее - 200грн. (китая для ауди)
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Алежон » Ср дек 15, 2010 11:19 pm
Леха,почитал , предлагаю для актуальности переименовать тему в Новая смерть 16д.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Чт дек 16, 2010 9:18 am
Не знаю как ответить 8-)
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пт дек 17, 2010 3:04 pm
Пока стоит вот:
Отпескоструил-травящий грунт-покраска.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Stas340 » Пт дек 17, 2010 3:06 pm
сильно :frends:
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пт дек 17, 2010 3:12 pm
Фотки наоборот. Сейчас серебро.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение SERBse » Пт дек 17, 2010 3:15 pm
Песня :-P
Born to Be Wild
SERBse
Автомобиль: полу 740 полу 960
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Алежон » Сб дек 18, 2010 1:35 pm
Леха,все круто но если продавать это не надо.До того как я свою делал мне приезжали и давали за нее с ходу 2000 у.е.,я не продал,вкинул в нее 1500 у.е. только денег не считая работы и времени,теперь мне за нее предлагают 2500 у.е.,выгодное вложение как не крути
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Сб дек 18, 2010 2:05 pm
Олег, верю , просто все лежало и муляло.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Ср янв 05, 2011 9:40 am
Ну я на колесах. Из за гребаных аппаратурщиков сделал кап.ремонт двигла - поршневая с работой - 3300грн. , настройка тнвд +300 , генератор (разборка) + 500 , новый акум75а + 850.
Вроде ездит , но надо ехать нагинать дизелистов - капает соляра с тнвд.
Тнвд поставил Бош , тарахтит все таки сильней чем Лукас.
Пробовали как то завести с буксира , только на четвертой - на 1,2,3 колеса в юз.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение dok » Ср янв 05, 2011 12:26 pm
Ну,с праздником!
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение B200K » Ср янв 05, 2011 12:46 pm
на мою думку саме краще пильники брати від ауді 80,ціна 10 у.о
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вс янв 09, 2011 9:40 am
Брал пыльники исходя от того от чего быстрей найду. Цена 200 за два.
потихоньку обкатываю , выпал снежок , дрифтует зараза классно
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение B200K » Вс янв 09, 2011 1:33 pm
класно,до тих пір поки машина керується,я недавно мав так на дріфтувати що було б шо бачити! :moil:
B200K
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Чт янв 13, 2011 11:41 am
Опять нет зарядки, на субботу договорился с электриком из трех будем лепить один генератор.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вс янв 16, 2011 9:34 am
Генератор как много в этом слове. Заменил диодный мост. После нескольких проверок какой то диод все таки пропускал. Временно отреставрировал реле зарядки , но заказал новое - 110 грн. Зарядка идет , но не горит лампа на приборке - нет контроля. Поэтому буду менять реле.
Проблема была такая. На тнвд Бош есть хитрый болтик рядом с подачей. На нем 4 резиновых колечка и откручивается только спец. ключом. С под него капала солярка и прямо на генератор. Дополнительно сделал защиту гены и поменял эти колечки.
Вернуться в 3xx Series
