Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:00 pm
940 шум в р-не ремня ГРМ
Сообщение Dimon » Чт дек 30, 2010 11:55 pm
Подскажите шум в р-не ремня ГРМ В нижней части. Звук похож на шипящий подшипник усиленный коробом ремня ГРМ. Генератор натяжной ролик отпадают. думаю на подшипники то ли коленвала то ли фиг его знает что там еще шуметь может. У кого какие мысли И если подшипник коленвала сложно ли его менять.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: 940 шум в р-не ремня ГРМ
Сообщение leo_run » Пт дек 31, 2010 1:06 am
подшипника колен вала нет , там вкладыш, и если его менять то разбирать савсем :-)) чучуть:-))) со снятием колена ..
ищи вой в другом!!!! помпа:-))) .. ролики наятяжные есть???
Сообщение B200K » Пт дек 31, 2010 1:19 am
помпа може бути але я думаю вона б потекла вже.
Сообщение ivan@m » Пт дек 31, 2010 10:05 am
так есть еще паразит
Сообщение leo_run » Пт дек 31, 2010 11:07 am
привод масло насоса?
Сообщение Dimon » Пт дек 31, 2010 11:29 am
Ну там три варианта остается вот эти вкладыши... подшипник маслопривода или может где то об короб ремня грм что то цепляет. И еще вопрос про какой вкладыш идет речь. Те что стандартно меняются при ремонте двигла там их 8 помоему или дополнительно что то есть.
Последний раз редактировалось Dimon Пт дек 31, 2010 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение B200K » Пт дек 31, 2010 11:39 am
у мене шось було похоже,виявилось шуміли ремні приводу генеретора і помпи!
Сообщение Dimon » Пт дек 31, 2010 12:29 pm
Да я все ремни скинул и проверил все равно шумит.Генератор гидроусилитель пома отпали Ролик натяжитель тоже отпадает.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение B200K » Пт дек 31, 2010 1:17 pm
та зніми кожух грм,може так побачиш чи почує краще де то шумить.
Сообщение Dimon » Пт дек 31, 2010 3:21 pm
Та был я там... весь не снимешь а крышку снял где то снизу звук... А ниже голова не пролазит... :sad:
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение Dimon » Пт дек 31, 2010 3:38 pm
Просветите по Вадису есть два вида этих вкладышей одни компл подшипника под номером 12 другие под номером 15 корневых подшипников. А что куда ставится на картинке как то невнятно. При ремонте двигла мне меняли вкладыши но какие бог его знает. МИША АУУУУУ.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение B200K » Пт дек 31, 2010 4:58 pm
це не вкладиші.
Сообщение DrEvil » Пт дек 31, 2010 5:00 pm
подстолом.... из под стола заявляю ... кпоме ролика грм шуметь там нечему
Сообщение Dimon » Пт дек 31, 2010 8:32 pm
НУ ТОГДА ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ НОВЫМ ГОДОМ. :-P
Dimon
Автомобиль: 940gl
