Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:40 am
вольво 340
вольво 340
Сообщение володя » Чт янв 13, 2011 7:49 pm
Всім привіт!
Пишу вперше,зразу скажу задовбала мене та машина,в мене вольво 340 88 року,1,7,карбюратор,як тільки почнеться зима починається проблеми з заводкою,при тому що машина в гаражі,акамулятор зарядив але нічого,мучиться але не заводиться,не пойму що таке хто що підкаже?
Слава Україні!
володя
Автомобиль: volvo 340 DL
Re: вольво 340
Сообщение lexa » Пт янв 14, 2011 9:27 am
Володя откель будете. Судя по Слава Украине с западной стороны. Укажите симптомы проблемы.
Re: вольво 340
Сообщение B200K » Пт янв 14, 2011 10:38 am
я думаю що це карб глючить!!!якшо вона взагалі заводиться. :o
Re: вольво 340
Сообщение flywolf » Пт янв 14, 2011 12:59 pm
У меня при сырой погоде плохо заводилась, пока крышку на контактном зажигании не поменял(пока не поменял - помогала протирка контактов).
А сейчас ещё провода поменял - так зимой после недели простоя со второго тыка заводится. тьфу, тьфу
Вообще вариантов много...
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Автомобиль: Volvo 340 DL 87г.
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 1:42 pm
flywolf писал(а):У меня при сырой погоде плохо заводилась, пока крышку на контактном зажигании не поменял(пока не поменял - помогала протирка контактов).
Я вчора поміняв угольок,на кришкі ,все почисив,провода нові,минулого року робив мотор і все це робив,стартер крутить як дурнуватий а завестися-дзуськи.
є ще одне,в мене щось з бензонасосом,він може не качати,але щоб провірити треба завести,я його знімав,бо там був заводський брак,під одним шурупом був горбок ,і з під нього час від часу текла бензина,я це устранив,але тепер не можу завести,до речі в мене така фігня кожної зими.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 1:43 pm
lexa писал(а):Володя откель будете. Судя по Слава Украине с западной стороны. Укажите симптомы проблемы.
Живу в м.Борислав...родом з Дрогобича.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 1:44 pm
B200K писал(а):я думаю що це карб глючить!!!якшо вона взагалі заводиться. :o
можливо,але що саме,і що робити.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение lexa » Пт янв 14, 2011 1:53 pm
Про бензонасос поищи поиск.
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 2:29 pm
lexa писал(а):Про бензонасос поищи поиск.
окей!
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение Stas340 » Пт янв 14, 2011 2:36 pm
каков вообще симптом: стартер крутит а двиг не заводится, но после 1-2 минут схватывает и работает и на протяжении дня все нормально;
либо такой вариант: стартер крутит но двиг чихает пукает, троит глохнет после какойто попытки заводится, дальше на холодную троит но после прогрева все нормально;
ну может еще так: стартер крутит, двиг не заводится пока не вытяну подсос полностью, либо не нажму пару раз на педаль газа
Ну в общем после более подробного описания того как именно она не заводится можно ставить диагноз :D
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 2:40 pm
Stas340 писал(а):каков вообще симптом: стартер крутит а двиг не заводится, но после 1-2 минут схватывает и работает и на протяжении дня все нормально;
третій варіант,але вчора взагалі не завелася,просто крутив стартер.поки акумулятор не здох.і ні разу не пукнула,а взагалі в мене поки ручним газом до ківнця не підтянеш не заведеться навіть влітку.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение Stas340 » Пт янв 14, 2011 2:43 pm
карбюраторщика давно посещал???
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 3:06 pm
Stas340 писал(а):карбюраторщика давно посещал???
почнем спочатку,на малих оборотах машина їхала нормально,під тиском почала скакати,поїхав до майстра,поміняли ускорітєль,нічого не дало,бак і шланги в нормі,розібрав бензонасос,зняв кришку розподільника,поміняв угольок,все зібрав заводити і нічого з того не вийшло,посадив акамуль.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение Stas340 » Пт янв 14, 2011 3:19 pm
ну а свечи чего говорят? с нашим бензином я уже ничему не удивляюсь 8-) выкрути и посмотри свечи по ним и будем диагностировать
Re: вольво 340
Сообщение DrEvil » Пт янв 14, 2011 3:44 pm
Zпопробуй перед запуском снять воздухан и налить туда бензина грам 25... лей прямо в первую камеру
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 3:47 pm
Stas340 писал(а):ну а свечи чего говорят? с нашим бензином я уже ничему не удивляюсь 8-) выкрути и посмотри свечи по ним и будем диагностировать
свічки ще не дивився,але я і та дивлюся на них чуть не кожен день,у нас взагалі купити нормальні свічі то велика проблема...
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 3:48 pm
DrEvil писал(а):Zпопробуй перед запуском снять воздухан и налить туда бензина грам 25... лей прямо в первую камеру
воздухан я зняв,але лити туда бензин опасно,були випадки возгорання,не у мене,а в людей,і то дуже часто.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение Rom » Пт янв 14, 2011 3:53 pm
Ну если ты боишься возгорания, налей бензинчика и закрой назад воздушным фильтром карбюратор, и все будет ок, ничего не сгорит. Пробуй заводить, если заведется то ищи проблему в подачетоплива, т.е. сам карб, если нет, то смотри ВВ часть.
ЗЫ: Кстати когда стартером крутил свечи были мокрые или сухие?!
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 4:10 pm
дякую завтра попробую,сьогодні у нас свято.але що таке ВВ часть?і якщо карб у всьому винний,тоді що робити?підходить від девятки,але новий карб ставити на старье,не рекомендовано.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение Rom » Пт янв 14, 2011 4:12 pm
Высоковольтную часть, провода, узел зажигания, катушку и т.д. Ну почему же на старье новый карб не рекомендовано?! Очень даже нормально, и машинка может ожить и расход порадовать, да и в обслуживании полегче будет. Если есть денежки, то все возможно!
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 4:24 pm
а не прощє ремкомплект поміняти?
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение Stas340 » Пт янв 14, 2011 4:30 pm
Ремкомплект твоего солекса (я так понял двиг то 1,7) будет стоить дороже солекса от ваза 2108, и если в твоем городе тяжело купить нормальные свечи то ремкомплект на такой солекс точно не найдешь. И почему нельзя ставить новое на старое? все ведь ставят новые запчасти на старые машины 8-)
а качает или нет бензонасос можно просто прокрутив стартером пару раз (секунд 5-7) при этом открутив трубку подвода бензина к карбу и опустив трубку в бутылку.
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пт янв 14, 2011 4:47 pm
Stas340 писал(а):Ремкомплект твоего солекса (я так понял двиг то 1,7) будет стоить дороже солекса от ваза 2108, и если в твоем городе тяжело купить нормальные свечи то ремкомплект на такой солекс точно не найдешь. И почему нельзя ставить новое на старое? все ведь ставят новые запчасти на старые машины 8-)
дякую,спробую,а ремкомплекти м замовляєм з Польщі, у нас взагалі нічого людського нема.
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение lexa » Сб янв 15, 2011 9:04 am
Слава Україні!
Re: вольво 340
Сообщение Rom » Сб янв 15, 2011 9:39 am
Стас прав на все 100.
Re: вольво 340
Сообщение володя » Сб янв 15, 2011 5:02 pm
Завів,так як ви порадили,капнув бензину в карб...але тепер новий фокус...витягував шлан зі штока на бензонасосі,і разомзі шлангом вийшов шток,і коли завів то почала звідти капати бензина,довелось заглушити на сьогодніі заварив той шток холодною зваркою,подивлюсь як завтра,чи буде капати чи ні...
Слава Україні!
володя
Re: вольво 340
Сообщение володя » Пн янв 17, 2011 4:44 pm
всім дякую,потьоки заварив холодною зваркою,все працює,тему закриваєм!
Слава Україні!
володя
