Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:54 pm
Дополнительный водяной електронасос на 440-460 авто.
Сообщение Сергей Doc » Вт янв 18, 2011 3:37 pm
Вот сколько не смотрел схем по охлаждению мотора - всюду глаз цепляется за этот насос - всюду он есть. А у меня под капотом его нет и не было.
Вопрос (опрос) такой: "Как обстоят дела с этой штуковиной у всех четвероводов? Есть?"
Если только я такой особенный - то надо исправлятся. А может он не на все авто устанавливался - тогда с чем это связано? Кто в курсе - поделитесь инфой
Сергей Doc
Re: Дополнительный водяной електронасос на 440-460 авто.
Сообщение Stas340 » Вт янв 18, 2011 3:44 pm
Это скорее атрибут турбовых версий, у отца на 440 тоже нет
Сообщение Rom » Вт янв 18, 2011 3:50 pm
У меня тоже его нет! :?
Сообщение sanyaba » Вт янв 18, 2011 4:10 pm
Стас прав-этот насос устанавливали на турбированные машины.
sanyaba
Автомобиль: VOLVO S70
Сообщение Vigorx » Вт янв 18, 2011 4:14 pm
У меня он есть, но работает он или нет хз :?
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Stas340 » Вт янв 18, 2011 4:17 pm
при нагреве двига до определенной температуры после выключения зажигания он должен жужжать еще какоето время, чтобы в голове охлаждайка не закипала
Сообщение Gosha » Вт янв 18, 2011 7:01 pm
есть и работает
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение Revizor » Ср янв 19, 2011 11:01 am
Ставится только на турбо версию.
Revizor
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Сообщение Rom » Ср янв 19, 2011 11:33 am
Revizor писал(а):Ставится только на турбо версию.
Я тоже себе, кстати, хочу его поставить, зимой очень даже практичная весчь, в плане прогрева или просто остановки. Где-то читал, что ставили люди с Газели, через обычный тумблерок, но он не долго служит, начинает подтекать.
Сообщение Stas340 » Ср янв 19, 2011 11:37 am
Газелевский насос стоял у меня на Волге 2 года благополучно его продал и до сих пор работает и не течет, да и наволгах и газелях рабочих стоят и ничего работают 8-)
Сообщение Rom » Ср янв 19, 2011 11:43 am
Stas340 писал(а):Газелевский насос стоял у меня на Волге 2 года благополучно его продал и до сих пор работает и не течет, да и наволгах и газелях рабочих стоят и ничего работают 8-)
Воо, значит нуна занятся вопросом, осталось узнать сколько сам насос стоит и можно варганить.
Сообщение Stas340 » Ср янв 19, 2011 11:44 am
сейчас около 200 кажись :o
Сообщение Revizor » Ср янв 19, 2011 11:48 am
Я бы на твоём месте не заморачивался. Если бы он был нужен его поставили бы с завода, шведы ничего так просто не делают!
Revizor
Сообщение Rom » Ср янв 19, 2011 11:57 am
Я понимаю, но он удобен зимой, вопервых быстрее идет прогрев салона, и когда остановился и заглушил движок то с печки еще долгое время может дуть теплый воздух.
Сообщение Stas340 » Ср янв 19, 2011 12:13 pm
Быстрее чем есть не будет, он актуален там где помпа нихрена не качает (Волга, Газель с 402-м, УАЗ и т.д.) как на дизеле отопитель я зимой еще не пробовал (не ездит еще) но думаю что помпа должна качать нормально и недостатка такого как на волге нет, ускорить прогрев салона действительно эффективно можно автономным котлом (но не дешево ну никак) или подогревом пятой точки :?
Сообщение B200K » Ср янв 19, 2011 12:25 pm
підігрів п*ятої точки дійсно зігріває)собі поставив :D
Сообщение Revizor » Ср янв 19, 2011 12:34 pm
Может у тебя просто забит радиатор печки? У меня когда был забит грело хреново, конечно по сравнению с жигулями то африка, но не так как должно греть в Вольво. Помога промывка. причём мыли его снятим, а что б снять радиатор нужно снимать торпедо :roulette:
Revizor
Сообщение Rom » Ср янв 19, 2011 3:30 pm
Revizor писал(а):Может у тебя просто забит радиатор печки? У меня когда был забит грело хреново, конечно по сравнению с жигулями то африка, но не так как должно греть в Вольво. Помога промывка. причём мыли его снятим, а что б снять радиатор нужно снимать торпедо :roulette:
Да не, греет отлично, в салоне африка, когда разогреется движок нормально.
Сообщение Сергей Doc » Чт янв 20, 2011 1:02 am
Думаю что этот дополнительный насос был бы полезен больше летом чем зимой, так как тогда опасность перегрева намного выше. Хотя, с другой стороны, если бы кострукторы считали эту вещицу такой важной - была бы использована в каждом моторе Вольво а не только в турбоверсиях. А за моторчики от Газелей тоже читал - отлично служат. Но, учитывая то что на моём моторе вроде допнасос не предусмотрен - ставить не буду. Ничё лишнего, только заводская комплектация (сигналка, тонировка и музыка не в счёт).
Сергей Doc
Сообщение B200K » Чт янв 20, 2011 3:30 am
да.а ще було б добре добавити всякої фігні .але ви чомусь не задумаєтися що це не поставили заводом,люди які багато чого знають,краще лишати оригінал чим щось туда тулити,це суто моя думка.
Сообщение Rom » Чт янв 20, 2011 2:08 pm
B200K писал(а):да.а ще було б добре добавити всякої фігні .але ви чомусь не задумаєтися що це не поставили заводом,люди які багато чого знають,краще лишати оригінал чим щось туда тулити,це суто моя думка.
Это само собой
Сообщение sanyaba » Чт янв 20, 2011 6:09 pm
Оказывается ,что этот насос ставили не только на турбированные моторы,но и на обычные инжектора(хотя я встречал на только турбо).Книга по вольво 4-й серии пишет что на обычных инжекторах этот насос должен отключаться с помощью реле времени через 2мин.после остановки двигателя,а на турбированных-через 25с.
sanyaba
Сообщение Сергей Doc » Пт янв 21, 2011 1:52 am
sanyaba писал(а):Оказывается ,что этот насос ставили не только на турбированные моторы,но и на обычные инжектора(хотя я встречал на только турбо).Книга по вольво 4-й серии пишет что на обычных инжекторах этот насос должен отключаться с помощью реле времени через 2мин.после остановки двигателя,а на турбированных-через 25с.
Вот это и непонятно - в книге написано что есть, а на практике - дырка от бублика... Чисто логически - нужная вещица, особенно после остановки авто и выключения мотора. Например: летом приехал, жара, карлсон регулярно включается - а это уже +90 - 95 (по крайней мере у меня), заглушил мотор и... Можно думать что тот антифриз который в рубашке мотора нагревается выше + 100, не знаю кипит ли, но вряд ли это есть гуд. Вот тут то и поможет 2-х минутная работа допнасоса.
Это всё собственные рассуждения. Могу и заблуждатся.
Сергей Doc
Сообщение cfyz » Сб янв 22, 2011 6:00 am
В местности с климатом чуть прохладнее чем в незалежней, дополнительная помпа будет полезна для повышения эффективности прогрева салона. Как скорости прогрева, так и поддержания надлежащей температуры.
В -35 на скорости 110км/ч печка в третьем положении не успевает справляться с изморозью на лобовике. И это на полностью прогретом авто (езда более 2 часов).
cfyz
Сообщение Pawluchi » Вс янв 23, 2011 11:03 pm
Да-да ставили и не на турбы ,просто теперь смотрите на свои радиаторы со стороны акб в среднюю точку входил патрубок от этого насоса,можно поставить самому -но вы разговариваете о 2 х разных схемах ,как правильно говорилось раньше ( от перегрева головы) -с головы -с термостата -через тройник -на мотор доп охл-с мотора- в середину радиатора(в районе этого места вродьбы датчик должен быть ).Вторая схема моторчик ставят в разрез обратки или подачи печки -и включают его с кнопки по желанию -это делают те люди которые живут в машине или работают -заглушили мотор и хотят еще тепла минут 20 и раннего прогрева салона.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Сергей Doc » Пн янв 24, 2011 1:23 am
Pawluchi писал(а):Да-да ставили и не на турбы ,просто теперь смотрите на свои радиаторы со стороны акб в среднюю точку входил патрубок от этого насоса,можно поставить самому -но вы разговариваете о 2 х разных схемах ,как правильно говорилось раньше ( от перегрева головы) -с головы -с термостата -через тройник -на мотор доп охл-с мотора- в середину радиатора(в районе этого места вродьбы датчик должен быть ).Вторая схема моторчик ставят в разрез обратки или подачи печки -и включают его с кнопки по желанию -это делают те люди которые живут в машине или работают -заглушили мотор и хотят еще тепла минут 20 и раннего прогрева салона.
Вот, уже становится понятней. Паш, с моторчиком ясно, а вот с релюхой которая им будет управлять (типа 2-х минутной его работы после выключения зажигания). Шо за зверь и где достать?
P.S.А на моём новом радиаторе как раз есть готовый вход (видимо именно для этого насоса)...
Сергей Doc
Сообщение Rom » Пн янв 24, 2011 8:44 am
Вот есть рисунок, как его подключать. Вобщем то сварганить нетрудно, ставится в разрыв патрубка от головы к радиатору и при выключении движка просто гоняет горячюю жидкость по системе. Проблема одна и главная, второй патрубок - вход в радиатор!
Сообщение Pawluchi » Пн янв 24, 2011 7:48 pm
Думаю особо заморачивать мозг и паять схему нет смысла - берем термистор по нужной температуре они есть разные(с норм откр и норм закрытым контактом) крепим его на шланг с насоса на радиатор и или на радиатор -ниже патрубка ,дальше все просто при отключении зажигания с замка берем + который риходит на контакт катушки релюхи желательно поставить предохранитель ,второй контакт - земля или масса пускаем на котакт -1 термистора подключается стандартными клемами (при достижении нужной температуры термистор щелкнет и разомкнет цепьи остановит насос путем отключения катушки релюхи )второй контакт термистора подключаем к минусу катушки релюхи,на силовыеконтакты релюхи подаем с акб + через предохранитель на разомкнут контакт релюшки ,второй контакт релюшки ведем к +эл.насоса ну а массу на кузов . :buba:
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Pawluchi » Пн янв 24, 2011 7:49 pm
Забыл сказать это схема моего мотора который я любил и он у меня летал!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Вернуться в Кузов/салон
