Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:48 am
реанимация визжащего вентилятора печки
Сообщение ARTYHA » Ср янв 19, 2011 1:36 pm
достал меня периодический визг вентилятора печки и было решено что-то с этим делать!
разобрал моторчик(думаю все знают, что нужно отогнуть усики и тогда он разбирается) и увидел там удручающую картину! выработка в нижней втулке просто ужасная! естественно отсюдова писк, вибрация, повышеный ток при работе.
поскольку втулки самоцентрирующиеся то найти их довольно сложно, может и невозможно.
но мы не ищем легких путей. поехал на рынок и купил 2 латунных втулки для какого-то электроинструмента. внутренний диаметр 8мм, а наружный 15мм вроде все зашибись но они не круглые! купил 10грн штучка. приехал домой и не долго думая взял сверло 7.9 смазал его надел на него втулку, так чтоб она вращалась и потом упирая вращающуюся втулку во вращающийся камень наждака довел ее до необходимой закругленности (фото прилагаются)
далее все было перемазано и успешно собрано. так как усики фиксирующие крышку обломались, были взяты заклепки под пистолет диаметром 3.2мм(их легче высверливать вдруг что) и крышка закреплена 4мя заклепками. шляпки обязятельно должны быть со стороны крыльчатки иначе будет цеплять.
в итоге моторчик стал работать намного тише, хотя тока жрет все равно он много на зарядном амперметр 6А зашкаливает. но по датчику бортового напряжения ток во время работы печки несколько снизился.
готово!
сборка. на этом фото видно использование старой втулки, как упора для обрабатываемой
втулки после обработки на наждаке
втулки до обработки
Re: реанимация визжащего вентилятора печки
Сообщение atol » Ср янв 19, 2011 6:11 pm
Спасибо за интересную и наглядную информацию, у меня есть похожий моторчик от печки 960 ,и там проблема с абсолютной выроботкой токосьемных колец на роторе ,может кто то подскажет куда обратиться.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение ARTYHA » Ср янв 19, 2011 8:33 pm
нууу.... это вопрос интересный. нужно идти туда же куда и я ходил! на рынок туда где ремонтируют электроинструмент и искать там коллектор новый, а если у их есть хороший специалист по перемотке, то он и сам тебе все найдет и поменяет! у нас есть такой человек в кривбасе.
Сообщение atol » Ср янв 19, 2011 8:44 pm
Спасибо ,я видел таких мастеров на Птичке в Киеве ,попробую подойти. У меня еще два радиатора на ремонт отложены- печки и кондея салонный, с 960 ,так итересуюсь мастерами и по этой теме.
atol
Сообщение leo_run » Ср янв 19, 2011 10:08 pm
atol писал(а):Спасибо за интересную и наглядную информацию, у меня есть похожий моторчик от печки 960 ,и там проблема с абсолютной выроботкой токосьемных колец на роторе ,может кто то подскажет куда обратиться.
ЭТО НАЗЫВЕТСЯ КОЛЛЕКТОР
НА 12 ЛАМЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕТЕ НЕТ искать надо во Львове:-)) у Олега.. он знает...
в кривом роге тоже есть гении за востановление просят стоимость нового моторчика:-)) хехе.. не резон:-))))
Сообщение atol » Чт янв 20, 2011 12:07 am
Я поставил новый, но это так лежит про запас ,могу конечно заказать новый ротор, ну так буду размышлять. Спасибо за ответ.
atol
Сообщение atol » Чт янв 27, 2011 11:43 am
Подчинил моторчик печки с заменой, коллектора ,втулок и держателя токосъемников. Если кому то интересно, Киев ,Заболотного 5, Сто Маяк, тел. 599 63 80
atol
Сообщение ARTYHA » Чт янв 27, 2011 4:43 pm
цена?
Сообщение atol » Чт янв 27, 2011 11:08 pm
Очень большая -380гр, но новый покупал намного дороже ,а поскольку эта штука постоянно крутиться и естественно изнашивается ,считаю необходимым иметь запасную. У меня вышел из строя моторчик в самые морозы, очень неприятные воспоминания.
atol
