Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 8:17 am
моя 480 (не долго музыка играла.....)
Re: не долго музыка играла.....
Сообщение Rom » Сб дек 18, 2010 8:35 am
Riese писал(а):подскажите ребят а сколько масла и какого влезает в коробку у 4 серии?вот надо поменять а сколько и какое незнаю?
мож есть у кавонить мануал толковый?
Помоему 3,4 литра, вот здесь посмотри http://www.v4x.narod.ru/p046-0.htm
Сообщение Riese » Вт дек 21, 2010 10:47 pm
а по точнее,реально кто т менял?точно 3.4 литра?многовато для такой маленькой коробки(у меня в форде была коробка побольше и масла всего 2 литра
нехочу лишние деньги тратить....дорогое оно сабако!мож кто менял сам и точно может сказать?
Riese
Автомобиль: volvo 480
Сообщение Anatoli » Ср дек 22, 2010 9:41 pm
Я менял, точно 3.4л. Дороговизна относительна, смотря что покупать.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Riese » Вс янв 02, 2011 11:58 pm
Riese писал(а):для тех,кто когда нибудь будет искать форсы вот инфа по производительности бошевских форсунок!
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92
найдя это я взял себе с рено25 v6 две форсы 0280150130(их валом) с той же производительностью что и 0280150126(ставились на моторы без катализатора в18е) от вольво :D
мож кому пригодится форсы 0280150130 короче чем 01280150126 ровно на один миллиметр но все стает прекрасно
подтеканий или прочих камней нет,производительность и параметры таже что и 028150126!
Riese
Сообщение Riese » Пт янв 21, 2011 2:47 pm
ребятки подскажите пожайлуста,я заметил что у меня с выхлопной идет густой белый дым(пар)
я знаю что это у всех маши в холодную пору но у меня какойто он густее...что это может быть или это 480 из-за конструкции глушителя или .....
масло не берет,тосол не уходит.....я в замешательстве
и еще очень много хавает на прогреве,когда холодная иногда обороты подымаются до 2-х тыс,на секунду а птом обратно в нормальный сектор
покидует двигом до 40гр по компу птом ровно работает.
ваши мысли..
Riese
Сообщение Stas340 » Пт янв 21, 2011 3:29 pm
Зима 8-) Ничего страшного если все жидкости в норме
Сообщение Vigorx » Пт янв 21, 2011 5:54 pm
Riese писал(а):ребятки подскажите пожайлуста,я заметил что у меня с выхлопной идет густой белый дым(пар)
ваши мысли..
У меня так же, прогревается до 40 по компу и потом начинает работать стабильно, на холодную обороты у меня вообще маленькие 300-400, но у меня это из-за не рабочего датчика ОЖ.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Riese » Ср фев 02, 2011 10:26 pm
сегодня после промывки дрорсельного узла появился неприятный глюк на прогретом двиге обороты 1200 и не падают,что это может быть помогите советом?
Riese
Сообщение Riese » Пт фев 04, 2011 2:04 pm
Riese писал(а):сегодня после промывки дрорсельного узла появился неприятный глюк на прогретом двиге обороты 1200 и не падают,что это может быть помогите советом?
и тишина.....что ни укого не было такого?
Riese
Сообщение Riese » Вт мар 22, 2011 9:54 am
поделюсь как я облагородил повороты и доп.фары
сначала вид был не очень(трещины сколы....время вообщем
)первое фото
затем я решил чет с этим сделать...подумал и купил пленку прозрачную черную(неочень)
производства оракал,метр квадратны обошолся гдет до 100гр точно не помню
долго ждал как потеплеет и вот собственно что из этого вышло(фото 2)
светят как и раньше,повороты габариты видно оч хорошо.....вопросов у П.И.Д.Р.ов возникать не должно.....
не судите строго я не волшебник........
на очереди задние там работы трох поболее ибо надо убирать трещины...и полировать
Riese
Сообщение Riese » Вт мар 22, 2011 9:59 am
к модераторам!переименуйте тему в "моя 480"
дабы соответсвовала содержанию!спасибо
зы и еще фото
и в качестве оффтопа
вот мой ответ высоким ценам на бензин....хотя и сезонный,как ток погода устаканится я пересяду на этих 2 колеса :)))))
Riese
Сообщение Riese » Ср мар 30, 2011 10:28 am
тоже и с задними проделал, до и после
Riese
Re: моя 480 (не долго музыка играла.....)
Сообщение Riese » Ср апр 20, 2011 9:23 pm
Ребят хочу поменять маслоту в гидрике,что лить посоветуете?
Riese
Сообщение Riese » Сб июн 11, 2011 11:07 am
какой объем жидкости в гидроусилителе?
з.ы. не сочтите за лень но,я мануалу не доверяю,потому и спрашиваю
Riese
Сообщение ARTYHA » Сб июн 11, 2011 10:20 pm
до двух литров, декстрон 2 лей.
Сообщение Riese » Сб июн 11, 2011 10:24 pm
ARTYHA писал(а):до двух литров, декстрон 2 лей.
спасибо,я знаю что декстрон 2 незнал объема
Riese
Сообщение ARTYHA » Сб июн 11, 2011 10:27 pm
мне 2 литра хватило и чтоб чуток промыть и залить бачек. если деньги позволяют лучше взять 3 и хорошенько промыть систему свежим маслом. лучше промывки не найти!
Сообщение Riese » Вс июн 12, 2011 10:58 am
попробуем,если менял уже,какая процедура слива и залива?это просто у меня первая машина с гидриком....
Riese
Сообщение Riese » Пт сен 07, 2012 12:16 am
если интересно мой борт журнал,тут я чаще))))
http://www.drive2.ru/cars/volvo/480/480/derriese/
Riese
Сообщение Riese » Пт апр 05, 2013 9:06 pm
вообщем трабла в следующем, завел тронулся и сразу заглох, второй день завести не могу, иногда заводится работает минут пять и сразу в ноль, потом крутишь крутишь торкается но не стратует, иногда заведется, нажал на газ она в ноль, потом вообще не заводится!ребят я не вчерашний, в инжекторах понимаю, но уже не знаю что думать!
что сделано:
проверена искра на центральном и свечных проводах, есть!
топливо поступает!проверить давление на рампе нечем, но менял регулятор топлива на запасной по идее давление есть
заменил бензонасос, на запасной
заменил ДАД на запасной
заменил датчик входящего воздуха на запасной
датчик детонации на запасной
датчик ОЖ прозвонил сопротивление в норме
датчик угловых импульсов прозвонил норма
заменил крышку трамблера на запасную с новым угольком, прозвонил на проходимость сигнала, работает
почистил бегунок
бензина пол бака
рхх почистил, сопротивление в норме
менял свечи на запасные.
А ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ!
мож че пропустил?
Riese
Сообщение Vigorx » Вс апр 07, 2013 1:27 am
Ага, контактную группу замка зажигания....
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Алежон » Пн апр 08, 2013 1:50 am
и цем
Сообщение Riese » Вт апр 09, 2013 11:28 pm
Vigorx писал(а):Ага, контактную группу замка зажигания....
сменил на запасную
Riese
Сообщение Riese » Вт апр 09, 2013 11:29 pm
Алежон писал(а):и цем
а разве он отвечает за работу двигла?или запуска?
Riese
Сообщение ivan@m » Вт апр 09, 2013 11:45 pm
а я думал ты должен когото поцЁмать... :oops: :oops:
Сообщение Алежон » Ср апр 10, 2013 12:11 am
я имел в виду блок управления двиглом у тебя вроде Реникс,а они летят.,а еще подергай основной жгут который идет внизу топ фар,а в это время пусть кто то по заводит.
Сообщение Riese » Чт апр 11, 2013 2:05 am
Ну что камрады, всем большое спасибо за помощь, советы и поддержку, сегодня таки завелась и работает, причина банальна как и сама марка вольво, БЕГУНОК!заменил на новый и аппарат ожил…зато теперь знаю что все работает))))
Riese
Сообщение Алежон » Чт апр 11, 2013 10:56 am
ну ты ж его почистил,мы его и исключили)))
Сообщение Vigorx » Чт апр 11, 2013 8:53 pm
Неожиданно....... :roulette:
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Riese » Пт апр 12, 2013 10:53 am
Алежон писал(а):ну ты ж его почистил,мы его и исключили)))
о да,он блестел как собачьи...ну не важно блестел кароче,а вот когда я начал его снимать то и оказалось что он то с трещиной....сам бы никогда б не поверил...но маемо що маемо...заводится работает....
Riese
Вернуться в 4xx Series
