Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:41 am
Замена кулисы Volvo 360 glt
Сообщение Alexeevich » Пт мар 11, 2011 10:56 pm
Всем привет. Вот купил сегодня Volvo 360 glt 85 года. Передачи втыкаются с трудом, ручка КПП болтаются. Хозяин сказал, что виной ому кулиса. Подскажите где ее можно найти и как проблематично ее заменить? Заранее спасибо за подсказку.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Замена кулисы Volvo 360 glt
Сообщение nikolajs » Пт мар 11, 2011 11:10 pm
Да там в принципе втулочки второпластовые новые выточить нужно. В продаже неаверное уже не найти, или искать на разборке... можно поспрашивать тут... тут много 3-ков.
Сообщение Alexeevich » Пт мар 11, 2011 11:36 pm
А можно поподробнее что за втулочки и как правильно называются?
Alexeevich
Сообщение Евгений » Сб мар 12, 2011 1:04 am
Тебе нужно заменить деталь №23, их две штуки, проблема заключается в том, что для этого нужно снять кардан- это гемор, не хочу учить плохому, но я изготовил лючек в тунели для доступа и заменил эти втулки, главное снять правильно размеры и устанавливать юбкой внутрь (как на рисунке), иначе потеряешь в дороге :? :oops:
Сообщение Alexeevich » Сб мар 12, 2011 8:26 am
а снимать кардан как я понял это очень проблематично? :(
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Сб мар 12, 2011 7:59 pm
Съем кардана это плата за отсутствие гемора с ним как на 340-й :D
Сообщение Alexeevich » Вс мар 13, 2011 10:09 am
Я понял :) Короче наверное лучше чтоб знающие люди этим занялись, а то я проковыряюсь весь день, и боюсь что толку будет мало. тем более я не на все сто уверен что там нужно менять. Может кулису в сборе.
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 7:27 pm
А сколько может по деньгам стоить работа по замене этих втулок?
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Вт мар 15, 2011 7:37 pm
Смотря где.... Я конечно не могу сказать с полной уверенностью, но у вас чтобы туда добраться нужно снять кардан, а это подвесить (ну почти снять) коробку с мостом, а это не дешево поскольку героморно. а сама процедура замены это дело десяти минут при наличии того что менять
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 7:51 pm
Вот-вот, просто я с первого раза боюсь напортачить, стремно как-то все это снимать самому.
Alexeevich
Сообщение murat1970 » Вт мар 22, 2011 4:20 pm
НЕ бойтесь.Глаза боятся а руки делают. кардан снять не сложно и главное не боятся.
murat1970
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Stas340 » Вт мар 22, 2011 8:06 pm
на 360-й это как раз и сложно)))) этож не 340-я где снять кардан как здрасте сказать))))
Сообщение Alexeevich » Вт мар 22, 2011 8:10 pm
Сегодня приехал с работы и решил заглянуть под обшивку ручки КПП. Поднял все прибамбасы и увидел следующее. Ручка КПП гуляет по всему салону совместно с механизмом включения задней и так далее. плюс еще лопнувшая какая-то пружина (на схеме я вообще пружин не вижу). Постарался все снять на видео. Ниже даю ссылочку. Гляньте плиз, знающие люди. Сори за качество - зубами держал прибамбасы рукоятки, в одной руке фанарик, а в другой телефоном снимал :)
вот ссылка на видео: http://rutube.ru/tracks/4244912.html?v=721f797de43f454f72959ee5f38267ee
Alexeevich
Сообщение cfyz » Ср мар 23, 2011 9:33 am
Alexeevich писал(а):Сегодня приехал с работы и решил заглянуть под обшивку ручки КПП. Поднял все прибамбасы и увидел следующее. Ручка КПП гуляет по всему салону совместно с механизмом включения задней и так далее. плюс еще лопнувшая какая-то пружина (на схеме я вообще пружин не вижу). Постарался все снять на видео. Ниже даю ссылочку. Гляньте плиз, знающие люди. Сори за качество - зубами держал прибамбасы рукоятки, в одной руке фанарик, а в другой телефоном снимал :)
Точна та же хня у меня.
Ща пойду сфотаю как решил проблему. Через часов семь выложу фотки.
Благодарю всех участников форума за интересные обсуждения и помощь.
20.10.2012 я продал свой первый автомобиль.
Эта машина научила меня разбираться в устройстве автомобиля, навык кручения болтов вырос с нуля до +100. Жена научилась ездить без аварий.
cfyz
Автомобиль: Volvo 360GL B200E 87
Сообщение Alexeevich » Ср мар 23, 2011 10:40 am
так эта пружина что и держит кулису на месте? тоесть если ее поменять, то может и пропадет проблемка с включением первой передачи? будем надеяться. а найти аналогичную пружинку интересно гдето можно?
Alexeevich
Сообщение cfyz » Ср мар 23, 2011 4:47 pm
Что такое "кулиса" я не знаю (вообще сленг автолюбителей прикольный, граната вместо ШРУСа, стойки стабилизатора - яйца...). Вот фото:
http://pix.academ.org/img/2011/03/23/3f ... 66c57b.jpg
http://pix.academ.org/img/2011/03/23/1f ... 3a5635.jpg
Единственное, чтобы рычаг переключения передач вообще не люфтил, я прикрутил его на болт (на фото красный). Но он обломился через пару недель (надо взять потолще и использовать болт из нормального металла). Но и в этом варианте люфт стал приемлем.
Ещё пришлось доработать пластмассовую штуковину, которая держит резиновую гофру. Иначе не вставала на место.
cfyz
Сообщение Alexeevich » Ср мар 23, 2011 6:25 pm
спасибо за фотки. а что в оригинале всю эту байду держала пружинка? может найти подходящую пружину?
Alexeevich
Сообщение cfyz » Ср мар 23, 2011 7:13 pm
Alexeevich писал(а):спасибо за фотки. а что в оригинале всю эту байду держала пружинка? может найти подходящую пружину?
Я хз, что там за пружина бывает. У меня с обратной стороны железная пластина, к которой крепится крепления селектора КПП надломлена. Если зафиксировать крепёж в означенном месте люфт пропадает.
cfyz
Сообщение Alexeevich » Ср мар 23, 2011 7:54 pm
будем пробовать зафиксировать. Хотя я думаю что с пружиной все равно люфтило-сцепка же не жесткая. Может и нужен небольшой люфт?
Alexeevich
Сообщение Евгений » Ср мар 23, 2011 8:28 pm
Alexeevich писал(а):будем пробовать зафиксировать. Хотя я думаю что с пружиной все равно люфтило-сцепка же не жесткая. Может и нужен небольшой люфт?
У меня без люфта пятая не врубается :oops: :viking:
Сообщение Alexeevich » Ср мар 23, 2011 8:31 pm
ага, значит наверное для этого пружина и предусмотрена ;)
Alexeevich
Сообщение cfyz » Пт мар 25, 2011 10:08 am
Alexeevich писал(а):ага, значит наверное для этого пружина и предусмотрена ;)
О какой пружине идёт речь? Можно номер на схеме?
cfyz
Сообщение Alexeevich » Пт мар 25, 2011 1:37 pm
да в том то и дело, что на схеме ее я не вижу. эту пружину видно на моем видео. я попытаюсь ее оттуда снять и сфоткать, все равно она сломана и толку от нее там нет. наверное это ее туда уже приколхозили раньше.
Alexeevich
Сообщение cfyz » Пт мар 25, 2011 4:48 pm
Alexeevich писал(а):да в том то и дело, что на схеме ее я не вижу. эту пружину видно на моем видео. я попытаюсь ее оттуда снять и сфоткать, все равно она сломана и толку от нее там нет. наверное это ее туда уже приколхозили раньше.
А-а!! Понятно. У меня этой пружины нет. Пятая включается лучше всех.
cfyz
Сообщение Alexeevich » Пт мар 25, 2011 8:30 pm
Вот сфоткал свои прибамбасы. На фото видно присобаченая какая-то пружина, которая снизу оборвана и все гуляет по салону вместе с рукояткой передач. такое ощущение, что не хватает какой-то детали. Подскажите как найти выход, а то уже реально бесит когда не могу втыкнуть первую передачу.
Alexeevich
Сообщение cfyz » Сб мар 26, 2011 4:00 am
Имхо, это "колхоз". У меня в кузове нет отверстия для крепления этой пружины.
cfyz
Сообщение Alexeevich » Сб мар 26, 2011 9:45 am
так там не хватает какой-то запчасти? Я вот думаю придумать как-то жесткую сцепку вместо этой пружины...
Alexeevich
Сообщение cfyz » Вс мар 27, 2011 5:24 am
Alexeevich писал(а):Я вот думаю придумать как-то жесткую сцепку вместо этой пружины...
Стальную пластину.
cfyz
Сообщение Alexeevich » Вс мар 27, 2011 6:03 pm
Прорблема решена. взял кусок алюминия, вырезал по размеру и прикрутил. Все работает без люфта.
Alexeevich
Сообщение cfyz » Пн мар 28, 2011 3:43 am
Alexeevich писал(а):Прорблема решена. взял кусок алюминия, вырезал по размеру и прикрутил. Все работает без люфта.
А где фото?
cfyz
Вернуться в Трансмиссия
