Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 4:05 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Рожко Александр » Пт мар 11, 2011 10:38 pm
Принцип понял, буду пробовать! Большое спасибо!
Рожко Александр
Сообщение Alexeevich » Пн мар 14, 2011 9:15 pm
Подскажите, из-за чего пожет дергаться стрелка спидометра? На скорости примерно 50 км/час амплитуда дергания примерно +-3-4 км/час.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение leo_run » Пн мар 14, 2011 9:41 pm
из за тросика который пробуксовывает
Сообщение Alexeevich » Пн мар 14, 2011 10:32 pm
нужно менять тросик или как-то можно решить проблему без замены?
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Пн мар 14, 2011 10:34 pm
он может как пробускововать где то в приводах, так и заедать о кожух. вскрытие покажет
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 3:44 pm
Понятно, буду смотреть.
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 8:20 pm
Вопрос возник с педалью сцепления. Педаль очень тугая. девушка наверное ее и не выжмет до конца :). да и передачи переключаются только в самом низу, и то проблематично, но тут я грешу на кулису. Поможет ли чистка и смазка тросика сцепления вместе с промывкой вэдешкой механизма педали?
Alexeevich
Сообщение kot_07 » Вт мар 15, 2011 10:46 pm
Скорее всего, дело тут не в тросике. Пришла пора менять полностью все сцепление. У меня таже ситуация, за полгода раза 4 уже менял трос сцепления. Смазка троса ни к чему не привела. На следующей неделе собираюсь ставать на ремонт, надо менять и сцепление и сальники коленвала.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Евгений » Вт мар 15, 2011 11:13 pm
Это дело в корзине! У меня была проблема, поменял корзину и переклепал диск и все прошло, на тросиках чуть не разорился, так что собирайтесь силами
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 11:24 pm
Да ребята, обрадовали вы меня :( Сначала попробую поковыряться с тросиком. Может что-то и получиться... Может не так все печально.
Alexeevich
Сообщение Евгений » Вт мар 15, 2011 11:33 pm
вся опасность в том, что тросик долго не выдерживает, и коль ты решил ковыряться с тросиком ни в коем случае не стой на перекрестках с выжатым сцеплением и вообще аккуратнее, у меня он порвался на трассе, я отъезжал с обочины включил первую, пропустил грузовик и он порвался, кинуло вперед метра на три 8-)
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 11:46 pm
Я сейчас педаль сцепления выжимаю с таким усилием, что если он сейчас не рвется, то вряд ли порвется. Я при своих 94 кг веса жму на педали почти что в полную силу. :)
Alexeevich
Сообщение Евгений » Ср мар 16, 2011 12:03 am
Знакомо :D но металл устает, поверьте, пройдено, я за 10 месяцев стал героем анекдота: пропал мальчик на 360 вольво, особая примета- сильно перекачана левая нога. А потом он порвался, еще раз порвался, а перед этим рвало лягушку на педали сцепления.
Сообщение Alexeevich » Ср мар 16, 2011 7:54 am
:roulette:
Alexeevich
Сообщение lexa » Ср мар 16, 2011 9:08 am
Егор ( Сергеевич) в данный момент занят той же проблемой. Меняет сцепу на 360.
Сообщение Кум » Ср мар 16, 2011 10:08 am
не шути с тросиками , смотри сцепление :moil:
Сообщение Alexeevich » Ср мар 16, 2011 2:42 pm
Так я для начала хочу посмотреть, смазать и отрегулировать тросик. Если не поможет, то буду смотреть сцепление. Разве я не прав? Всегда нужно начинать с наименьшего.
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Ср мар 16, 2011 3:45 pm
Если известно что это наименьшее лишняя трата времени, то ни к чему это не приведет как только к потери времени. Тросик это когда туговато, но терпимо и плохо отбрасывает или в каком то месте заедает. А при таком выжиме я думаю только в корзине.
Педаль нормально возвращается?
Сообщение Alexeevich » Ср мар 16, 2011 5:49 pm
Да вроде бы нормально, ногой обратно ни разу не возвращал. Боюсь даже думать, что виной этому сцепление. Это ж столько бабок, который нема :(
Alexeevich
Сообщение Timelife » Ср мар 16, 2011 11:40 pm
Народ, а что кто делал с подушками двигателя? Мои приказали долго жить, задние и 1 переднюю нашол, но актуальна проблема еще 1 передней...оригинал стоит дороговато, а на розборках пока тоже невстречал. Кто чем заменял, или что еще может посоветовать? :moil:
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Stas340 » Чт мар 17, 2011 10:11 am
поиск вам в помощь, обсуждалось мульен раз.
ЗЫ а где это оригинал есть и за сколько?
Сообщение Rom » Чт мар 17, 2011 10:45 am
Alexeevich писал(а):Да вроде бы нормально, ногой обратно ни разу не возвращал. Боюсь даже думать, что виной этому сцепление. Это ж столько бабок, который нема :(
Если педаль возвращается нормально, значит ей ничего не мешает. Похоже это сцепление. Возьми отсоедини тросик от коробки и подвигай педалью, если она ходит свободно то однозначно корзина.
У мну хоть и 4хх, но проблема была та же, 2 болта ломало на педали и один трос оборвало пластиковое крепление которое упирается в вилку на коробке от усилия. Заменил полностью весь комплект сцепления и проблема прошла, выжим стал легче.
Сообщение Cергий » Чт мар 17, 2011 1:43 pm
Поменял выжимной, правда бу, новый ведомый диск и всё прошло. Педаль не узнать, как на иномарке мягкая. :D
Cергий
Сообщение Alexeevich » Чт мар 17, 2011 2:19 pm
Спасиюо за совет, попробую педаль со снятым тросиком.
Alexeevich
Сообщение lexa » Пн мар 21, 2011 11:01 am
http://i61.photobucket.com/albums/h66/m ... gasket.jpg
может кому надо будет - прокладка под заднюю крышку редуктора.
Сообщение kolski » Вт мар 22, 2011 6:15 am
Еще причиной такого тугого сцепления может быть смещение лапы сцепы из-за ломки пластикого наконечника под номером 10. То есть получается, что он развалился-осыпался, лапа теперь упирается сразу в металболт 11, то есть случился ее перекос на порядка 4-5мм, казалось бы немного, но рычаг действия-наджатия изменился. Поэтому надо перед деййствиями со сменой сцепы вкрутить регулировочный болт (шаровая шпилька номер 10) на несколько мм в колокол и попробовать выжим.
У меня ситуация немного другая была, мне при смене сцепы когда снимали колокол начали выкручивать эту шпильку, потом поняли что это не крепеж колокола и в результате я реально не мог выжать педаль. пока ремонтники не вспомнили, что они крутили и худо-бедно не настроили.
там играли роль как раз миллиметры, а эти мм и получаются при разрушении пластикого колпачка.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение kolski » Вт мар 22, 2011 6:18 am
скрин забыл поставить
вот
kolski
Сообщение Alexeevich » Вт мар 22, 2011 10:18 am
интересный совет. нужно будет на досеге попробовать. а к этому болту можно легко из ямы добраться?
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Вт мар 22, 2011 10:22 am
Это уже хз, у Макса двиг 1,4
Сообщение kolski » Вт мар 22, 2011 2:04 pm
Stas340 писал(а):Это уже хз, у Макса двиг 1,4
на 360 та же фигня (принцЫп)
только пронумерованы по другому
на всякий случай разгреб фото колокола, как эта шпилька выглядит у меня
(забыл как порядок добавления фоток надо делать, хотя тут без разницы)
целая фотосессия получилась :D
это для 360 скрин
что бы примерно местонахождение прикинуть
типа замер снаружи
сам "несчастный" колпачек
шпилька изнутри
kolski
