Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 9:49 pm
Что может быть с САБВУФЕРОМ?
Сообщение Aleksander » Сб апр 23, 2011 12:23 pm
Симптомы такие: Просто потихоничку гупает нечего не работает а он гупает и может ли это как то подсаживать АКБ? Морду магнитолы снял и тишина подцепил гупает!!!!САБИК не мой а у бати в УАЗе стоит хочет его отключить а я, противник как побороть такой хобот?????ВСЕМ СПС!!!!!За помощь!!!
Re: Что может быть с САБВУФЕРОМ?
Сообщение Rom » Сб апр 23, 2011 12:53 pm
Aleksander писал(а):Симптомы такие: Просто потихоничку гупает нечего не работает а он гупает и может ли это как то подсаживать АКБ? Морду магнитолы снял и тишина подцепил гупает!!!!САБИК не мой а у бати в УАЗе стоит хочет его отключить а я, противник как побороть такой хобот?????ВСЕМ СПС!!!!!За помощь!!!
Погоди, а где он там у него стоит? УАЗик то сгорел!?
Сообщение Anatoli » Сб апр 23, 2011 2:27 pm
Так на фотке где-то "Патриот" светился :cars: (с батей)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Aleksander » Сб апр 23, 2011 3:39 pm
Ага!!!!Толь в разделе наши маленькие вольвоводы, я молого фоткал а батя в кадр попал типа невзначай ;)!!!!Кстати тема подзабыта нами трошки!!!:(
Сообщение Anatoli » Сб апр 23, 2011 8:35 pm
Наверное с наступлением тепла фоток прибавится. :spruce_up:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Рожко Александр » Сб апр 23, 2011 9:03 pm
А саб активный?
Рожко Александр
Сообщение Aleksander » Сб апр 23, 2011 9:11 pm
Саныч не знаю а как проверить?
Сообщение Рожко Александр » Сб апр 23, 2011 10:07 pm
Aleksander писал(а):Саныч не знаю а как проверить?
Усилитель внутри саба? Или отдельно?
Рожко Александр
Сообщение Aleksander » Сб апр 23, 2011 10:36 pm
Одна большая колонка с выходами сзади и всё!!!!! :))))
Сообщение Рожко Александр » Сб апр 23, 2011 10:39 pm
Aleksander писал(а):Одна большая колонка с выходами сзади и всё!!!!! :))))
Значит активный, может реле выключения не срабатывает, которое внутри саба, это надо спеца электронщика
Рожко Александр
Сообщение vitalik k » Сб апр 23, 2011 10:47 pm
Сделай фотку девайса, там где клемы подключения или название и модель устройства, тогда можно будет давать советы :D
Сообщение Viking » Вс апр 24, 2011 12:16 am
у меня такое было, только саб пассив. а вскоре после этого дым пошел из усилка... благо у меня на глазах. в плате усилка выгорела небольшая дырка, но мой знакомый все это дело поднял и сейчас опять работает, но периодами звуки появляются.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Aleksander » Вс апр 24, 2011 7:15 am
vitalik k писал(а):Сделай фотку девайса, там где клемы подключения или название и модель устройства, тогда можно будет давать советы :D
Добро после праздников Родня уехала в винницкую область!
Viking писал(а):у меня такое было, только саб пассив. а вскоре после этого дым пошел из усилка... благо у меня на глазах. в плате усилка выгорела небольшая дырка, но мой знакомый все это дело поднял и сейчас опять работает, но периодами звуки появляются.
Толик нам хватит дыма, оно хоть не бабах?Ща скажу чтоб отключил его до разбора полёта!!!
Сообщение Рожко Александр » Вс апр 24, 2011 8:40 am
Да, лучше перестраховаться и на время отключить
Рожко Александр
Сообщение Aleksander » Вс апр 24, 2011 10:57 am
Итак, кто в Киеве даст контакты человека по Сабу!чтоб глянул? Буду весьма признателен ;)
Сообщение Viking » Вс апр 24, 2011 10:29 pm
см личку
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение DrEvil » Пн апр 25, 2011 12:00 pm
у меня тоже чел есть если хочешь
Сообщение Aleksander » Сб апр 30, 2011 6:46 pm
Короче разобрался Я убрал сзади громкость Volume чуть чуть приглушил и опа усё ГУД!!!! :idea:Всем оставшимся, не равнодушными к моей проблеме- Огромное СЫПАСИБО!!!!! :frends: http://www.prology.ru/asp/good/221
Сообщение Rom » Сб апр 30, 2011 7:27 pm
Aleksander писал(а):Короче разобрался Я убрал сзади громкость Volume чуть чуть приглушил и опа усё ГУД!!!! :idea:Всем оставшимся, не равнодушными к моей проблеме- Огромное СЫПАСИБО!!!!! :frends: http://www.prology.ru/asp/good/221
Нихера се ПОРОСЁНОК мля!!! :o
Сообщение Aleksander » Сб апр 30, 2011 8:59 pm
Та да, 8-) этот парасёнок и ГБО и багажника нема!!!!!
Сообщение Rom » Вс май 01, 2011 8:02 am
И лавочка такая мощная под парасёнком стоит, на ней спать можно!
Сообщение Aleksander » Вс май 01, 2011 8:43 am
Да Бывший Хозяин Денег на неё не жалел!!! И это радует меня вот интересуют другие ручки FREQ я так понял это басы или я ошибаюсь переключатели там ещё есть чо это за рычажки просвчятите меня Други МОИ!!!
Сообщение ARTYHA » Вс май 01, 2011 5:15 pm
это ручка регулировки частоты среза!
если появляются посторонние звуки это говорит об утечке конденсатора или утечке между переходами одного из транзисторов, у меня тож такое было, но тот усилок я закинул и щас мой саб ганяет 600 ваттный блаупункт))))))
вот телефон специалиста 0977609029, зовут Артем :D
Сообщение Aleksander » Вс май 01, 2011 8:53 pm
ARTYHA писал(а):это ручка регулировки частоты среза!
Арчи, звуки появляются если ручка Volume на максимальную громкость и делаю сильную громкость на магнитоле, после этого гупает из маленького динамика с тыльной стороны- там где разъемы!!!!Убавив Volume, он уже не гупает, даже после того, если делать максимально громкой музыку!Я думал что в этом причина, неужели его таки надо показывать доктору :(
Сообщение ARTYHA » Пн май 02, 2011 9:28 am
ну... все зависит от того на чем он там собран. естественно ручки накручивать до отказа - это варварство, так как оптимально качественное звучание при 80% мощности.
дело в том что у усилка есь свои там всякие токи покоя и токи возбуждения, и когда ручку перекручиваешь в МАХ эти токи растут в геометрической прогрессии! вот он и начинает возбуждаться. если усилок транзисторный, то это более явно. а вообще-то саб должен выключаться вместе с магнитолой через провод управления питанием. если же он не выключается, то акум он может за ночь сожрать при возбуждениях там всяких, да еще и сигналка будет дразниться)))
Сообщение ARTYHA » Пн май 02, 2011 9:32 am
и со стороны разъемов это не динамик, это фазоинвертор. так сказать вентиляция картера)))))) о его назначении не будем глубоко копать.
через него "дышит" динамик и он в этом сабе только один.
Сообщение ARTYHA » Пн май 02, 2011 9:37 am
кстати, у меня сразу стоял усилок с точно такого же саба, и я его снял из-за того что он периодически сам по себе гупал.... возбуждался. может это у них какая-то бочина заводская))))) ну я скажу усилок этот слабоват ватт 100...120 от силы. мой динамик он не раскачивает.
Сообщение Aleksander » Пн май 02, 2011 1:10 pm
О Спасибо Артём за то, что просвятил!!!! А то я тёмный в этих делах, теперь хоть знать буду!!!!Я к звуку не превередлив а Батя и подавно, так что, поубирал мощность и сместил частоту среза если правильно выразился? и пока нормально и пашет не плохо, салон в плане звука сделан нормально с пищалками и т.д и т.п отец мне его хотел сплавить я отказался, теперь, говорит нормально, пусть стоит!!!:)))
Сообщение ARTYHA » Пн май 02, 2011 4:46 pm
хехе)) понравилось значит!))) ну и правильно! пользуйтесь на здоровье!))
