Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 3:14 am
Дизельный звук двигателя
Сообщение vnukoff » Пн май 30, 2011 11:52 pm
Подскажите пожалуйста, на бензиновом В200Е (740-ая) слишится характерный дизельный звук ( примерно как "калатает" дизельный 123-124 мерс, только тише естественно). Двиг нормальный, без ремонта, расход масла 1-1,5 литра на 10 000 км, но звук настораживает, когда прогреется,то работает тише. Многие думают что дизель, блин :sad: Из-за чего ЭТО?
Re: Дизельный звук двигателя
Сообщение Евгений » Вт май 31, 2011 12:04 am
Ну проверь ниче ли не открутилось, например в районе крыльчатки, а вообще (ни хочу расстраивать) может стуканул движок. .......хотя попробуй отрегулировать клапана
Сообщение Евгений » Вт май 31, 2011 12:06 am
Да, еще такой звук может давать подизношенный распредвал, в этом случае в колокола бить не стоит, иногда лечится заменой масла
Сообщение vnukoff » Вт май 31, 2011 12:14 am
Звук появился давно, насчет "стуканул двиг" - так он же нормально едет, не греется и при раскручивании не издает посторонних звуков. 8-) . Может действительно выработка в чем-то? Пробег в районе 500-600 тыс. А еще не понял насчет масла. Имеется ввиду залить более вязкое что-ли? Льется синтетика или полусинтетика Valvoline. На масле никогда не экономили.
Сообщение Евгений » Вт май 31, 2011 12:19 am
Ну у меня стук распредвала пропал после того как я заменил фирму производителя масла, бо че я ток не делал, клапана на разных СТО регулировал, а вылечил маслом, кстати двиг на тройке у меня такой же ну тока карб
Сообщение vnukoff » Вт май 31, 2011 12:31 am
Евгений писал(а):Ну у меня стук распредвала пропал после того как я заменил фирму производителя масла, бо че я ток не делал, клапана на разных СТО регулировал, а вылечил маслом, кстати двиг на тройке у меня такой же ну тока карб
Впринципе масто надо скоро менять, можно поменять фирму :o
И есчО вопрос, когда едешь и обороты в районе 2000, а потом нажимаешь на газ ( на 1/3 ) без перехода на пониженную ( АКП )то появляется детонация ( как раньше говорили "пальцы стучат" )- это может быть из-за неправильно настроенного зажигания (его ниразу не трогали)?
Сообщение Евгений » Вт май 31, 2011 12:39 am
Скорее всего да, стоит подъехать к мотористу, пускай страбоскопом глянет, на АКП без страбоскопа нормально не настроить, кстати это может быть завязано и со стуком описанным выше. Короче я бы посоветовал настроить клапана и зажигание, делов до 150 гр, а многое может прояснится
Сообщение vnukoff » Вт май 31, 2011 12:44 am
Спс. Попробую.
Сообщение DrEvil » Вт май 31, 2011 1:41 pm
и мне фотоотчет как вы будете зажигание регулировать .... так для себя чисто поржать
Сообщение ARTYHA » Вт май 31, 2011 2:44 pm
ага, я хоть вроде больше трахторист, но тож хотел бы посмотреть))))
Сообщение vnukoff » Вт май 31, 2011 5:23 pm
DrEvil писал(а):и мне фотоотчет как вы будете зажигание регулировать .... так для себя чисто поржать
Так я его не собирался сам регулировать, на СТО подъеду 8-) А в чем прикол, че смеетесь??? :sad: Оно не регулируется? Просто не знаю от чего ЭТОТ звук и детонация на некоторых режимах, поэтому и спрашиваю.
Сообщение slava_n » Вт май 31, 2011 6:59 pm
у меня не хватило терпения все прочитать,но отпишусь! :oops:
было такое и не раз у моих клиентов--причина --когда меняються сальники клапанов,сверху кланана надеваеться такая маленькая резиновая шайбочка(демпфер)--она уменьшает зазор между клапаном и крышкой под кулачек разпредвала и гасит этот звук! со временем она тупо сплюскиваеться и пересыхает!
много уже такое раз делал и помогало!
Сообщение ARTYHA » Вт май 31, 2011 10:17 pm
да не регулируется там зажигание! даже на 340 с 172К мотором уже ничего не отрегулируешь!а те что позже пошли - подавно! єлектроника мать бі ей!)))
Сообщение vnukoff » Вт май 31, 2011 11:11 pm
slava_n писал(а):у меня не хватило терпения все прочитать,но отпишусь! :oops:
Слава спасибо, а я думал что пришел пипец чему-то :o .
Сообщение vnukoff » Вт май 31, 2011 11:16 pm
ARTYHA писал(а):да не регулируется там зажигание! даже на 340 с 172К мотором уже ничего не отрегулируешь!а те что позже пошли - подавно! єлектроника мать бі ей!)))
Ясно :oops: Хотя читал что EZ-K не регулируется,но .... а вдруг :love:
Сообщение Евгений » Вт май 31, 2011 11:19 pm
А че не регулируется? Мож у меня колхоз? Я выставлял себе. Причем дедовским способом- прямая передача-40 км :? Троечка чуть больше 8ми сек до ста
Сообщение leo_run » Вт май 31, 2011 11:21 pm
откроется мотор все станет ясно:-)) не переживай:-))
Сообщение vnukoff » Ср июн 01, 2011 9:19 am
leo_run писал(а):откроется мотор все станет ясно:-)) не переживай:-))
Успокоил :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось vnukoff Ср июн 01, 2011 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vnukoff » Ср июн 01, 2011 9:24 am
Евгений писал(а):А че не регулируется? Мож у меня колхоз? Я выставлял себе. Причем дедовским способом- прямая передача-40 км :? Троечка чуть больше 8ми сек до ста
Ого :o Вот это зло! 8сек - не кисло!
Сообщение SERGE » Чт июн 02, 2011 8:45 pm
Вообще-то этот стук характерен для всех подуставших 230тых моторов,от выработки в поршневой группе юбка поршня бъет по зеркалу.И это лечиться только гильзовкой,но хочу успокоить, этот стук на работу двигла особо не влияет.
:-P
SERGE
Автомобиль: volvo v70
Сообщение vnukoff » Пт июн 03, 2011 12:07 pm
:-P
Насколько я понимаю что из-за выработки будет и повышенный расход масла? Или я ошибаюсь...
Сообщение Stas340 » Пт июн 03, 2011 12:20 pm
ну канешна и сизый дымок :?
Сообщение vnukoff » Пт июн 03, 2011 12:37 pm
Stas340 писал(а):ну канешна и сизый дымок :?
А этого то и нет :?
Сообщение Stas340 » Пт июн 03, 2011 12:45 pm
Ну если присутствует расход масла ну там 0,5 на тыщу то куда то оно девается, если масло не уходит то усе должно быть нормально
И все таки мне интересно хоть одним глазком посмотреть как будет биться юбка поршня об гильзу, и насколько это должна быть выработка)))
Чет мне кажеться что там у вас или то что сказал Слава, или с зазором клапанов чтото не по феншую, я этот мотор не видел и тонкостей его не знаю.
А такой вот вопрос - оно ведь не резко начало колотить?
Сообщение vnukoff » Пт июн 03, 2011 1:05 pm
Расход в пределах нормы около 1,5 - 2 литров на 10 000км. Звук появился давненько и постепенно ( машина родительская, я на ней редко езжу, ). Думаю что поеду на СТО а там поглядим, замеряем компрессию и поменяем демпферы на клапана (те что Слава подсказал)И клапана посмотрим ( может отрегулируем).
Сообщение Stas340 » Пт июн 03, 2011 1:20 pm
Просто вот сравнение с дизелем и описанием проблемы - прогреется тише работает. Дизель холодный цокотит хорошо, а вот прогреется и нормально все становится, это все проблема тепловых зазоров клапанов, ну и если есть демпфер то скорее всего это и есть он.
Сообщение професор » Пт июн 03, 2011 5:24 pm
vnukoff писал(а):Расход в пределах нормы около 1,5 - 2 литров на 10 000км. Звук появился давненько и постепенно ( машина родительская, я на ней редко езжу, ). Думаю что поеду на СТО а там поглядим, замеряем компрессию и поменяем демпферы на клапана (те что Слава подсказал)И клапана посмотрим ( может отрегулируем).
регулировка клапанов ничего не даст да и не юбка поршня это стучит на этих моторах действительно при большом пробеге наблюдается такой стук это проблема в пальцах поршней
професор
Автомобиль: 850
Сообщение slava_n » Пт июн 03, 2011 10:08 pm
да не пугайте так человека,поменяет демпферы и все будет ок! ;)
Сообщение vitalik k » Сб июн 04, 2011 8:13 pm
slava_n писал(а):да не пугайте так человека,поменяет демпферы и все будет ок! ;)
;) А угол опережения на В200Е регулируется как на тазе 09 или любом другом, только прежде чем крутить поставь метку. А также проверь датчик детонации и микрик на педали газа он блокирует вакуумное опережение на холостых. Можно сам блок зажыгания проверить на предмет трещин в пайке деталей, снимается и разбирается легко.
Сообщение vnukoff » Вс июн 05, 2011 12:09 am
Всем спс за советы, приму к сведению. Будем по-тихонечку все проверять и делать.
