Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:08 pm
Замена кулисы Volvo 360 glt
Re: Замена кулисы Volvo 360 glt
Сообщение Alexeevich » Пн мар 28, 2011 7:24 am
виноват, просто не подумал сфоткать. обязательно исправлюсь на днях.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение Alexeevich » Пт апр 01, 2011 5:55 pm
Alexeevich
Сообщение The_Lord_Alex » Вт апр 19, 2011 12:23 am
ээээ
немного поздно но всеж.
сфоткаю покажу что у меня.
была такая проблема и этот люфт был из-за того что лопнула деталь №34 ) но на фото это с 340. на 360 она немного другого вида)
Решение временное было просто подложить 2 металические пластины с 2-х сторон, но пластины были месяцо образные... они как бы создавали новое место для вращения. ( все передачи переключались на отлично!)
Кстати заметил эту поломку когда не смог втыкнуть 1 и ехал трогаясь со второй...
Потом у меня поломка редуктора и во время замены коробки с редуктором, был съем кардана, в это время я смог заварить поломонную деталь 34 и поставил все на место.
По деньгам не скажу, сварка и подгонка вышла кажись 50 грн.
а установка было все по сумме.
и последнее....
когда восстановил деталь 34 все лишние детали по убирал. там когда стоял колхоз нельзя было на 5 передачу подключить датчик света заднего хода.
фотки позже) разбирать немного сложновато, у меня все резинки еще сохранились)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexeevich » Вт апр 19, 2011 4:59 pm
начало со временем постоянно вырывать шуруп, который я вкрутил в металическую часть снизу. завертел на болт. пока что все зашибись.
Alexeevich
Сообщение B200K » Вт июн 07, 2011 1:16 pm
бачив я відео і у тебе скорше всього кріплення куліси вже відірване від кардана того і її так носить а пружина це взагалі туфта,з роду ніколи там такого не стояло.бажано зняти кулісу і зробити її.а кардан можна і не знімати мені так здається.просто відкрутити коробку і поставити на донкрат і потрошки опускати поки вона не впреться у троси ручника а тоді вже і стане місця щоб зняти кулісу.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Григорий » Чт июн 09, 2011 9:24 pm
Вчера решил посмотреть кулису на своей машине,так как появился небольшой поперечный люфт(3 см)из-за него стали хуже включатся передачи.Оказалось изношеные втулки №23,кстати снял не снимая кардан.Поехал искать по магазинам что ни будь подходящее,и уже собирался ехать к токарю,как попался на глаза ремнабор рычага таз(класика)цена смешная-4 грн,подошло один в один немного обрезал по длинне,сделал разрез как на родной втулке,подогнал плотненько.В итоге люфт пропал совсем.Удивило что хорошо сохранились все родные резинки на кулисе.Родные втулки сохранились на образец. :moil:
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Stas340 » Пт июн 10, 2011 9:00 am
Хозяевам 360-ток процесс съема кардана достался как отплата за то что он у них не ломается так как на 340-й))))))))
на 360-ке кардан занимает почти все пространство и чтобы дорбаться до кулисы надо снять его, а там он снимается после снятия КПП с редуктором
Сообщение Alexeevich » Пт июн 10, 2011 1:15 pm
как видно на моем фото сверху, я свою проблемму решаю из салона автомобиля. Правда болт примерно раз в месяц раскручивается и приходится искать новую гайку и закручивать на место. Работа занимает минут 20. После моей этой переделки ручка КПП люфта практически не имеет, да и передачи включаются четко.
Alexeevich
Сообщение cfyz » Пн июн 20, 2011 10:57 am
Alexeevich писал(а):как видно на моем фото сверху, я свою проблемму решаю из салона автомобиля. Правда болт примерно раз в месяц раскручивается и приходится искать новую гайку и закручивать на место. Работа занимает минут 20. После моей этой переделки ручка КПП люфта практически не имеет, да и передачи включаются четко.
Я сделал как у Вас. Притянул пластину болтом. Гайки использовал две, с капроновыми кольцами. Чтобы не раскрутилось.
Удалось всё сделать из салона.
Благодарю всех участников форума за интересные обсуждения и помощь.
20.10.2012 я продал свой первый автомобиль.
Эта машина научила меня разбираться в устройстве автомобиля, навык кручения болтов вырос с нуля до +100. Жена научилась ездить без аварий.
cfyz
Автомобиль: Volvo 360GL B200E 87
Сообщение Alexeevich » Пн июн 20, 2011 3:07 pm
Рад, что все получилось. На прошедших выходных сделал чуть иначе (задолбался новые гайки закручивать). На конце болта просверлил тонким сверлом отвертсвие, закрутил две гайки, как раз практически до конца болта и вставил в отверствие шпильку. Пока полет нормальный, раскручиваться не должно. Все делал с салона, правда что бы удобно было шпильку вставлять пришлось консоль снимать, но это пустяковое дело.
Alexeevich
Пред.
Вернуться в Трансмиссия
