Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:41 pm
Бортовик Volvo 850 GL
Re: Бортовик Volvo 850 GL
Сообщение drop » Ср апр 13, 2011 9:55 pm
А мне нравятся :?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Чт апр 14, 2011 6:48 am
норм.
Сообщение Diringer » Вт май 17, 2011 9:34 pm
Прикупив пол метра белой яркой светодиодной ленты с большими квадратными светодиодами, организовал дополнительное освещение ног водителя и переднего пассажира а также бардачка. По 20 см под ноги и 10 см в бардачок параллельно штатным лампочкам. Освещение салона явно улучшилось :D .
Diringer
Сообщение ARTYHA » Вт май 17, 2011 9:45 pm
фото давай! а то я тоже хочу!))
Сообщение Diringer » Вт май 17, 2011 10:20 pm
Да ну... фотать надо было до и после установки да ещё и в темноте... :drag: Короче, не фотал я.
А если хочешь себе, ни кто не мешает поэкспериментировать. У нас такую ленту нашел по 110 грв за метр без силикона и 120 с силиконовой защитой. 60 диодов на метр. Чего то типа вот такой
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?na ... 050&page=0.
Diringer
Сообщение ARTYHA » Ср май 18, 2011 9:09 am
я у нас покупал на приборку себе в силиконе по 120 диодов на метр за 150грн)))
Сообщение Diringer » Ср май 18, 2011 6:54 pm
Выбирал по принципу: "А ну ка дайте мне самую яркую белую светодиодную ленту!" Эта ярче 120-ти диодной как визуально так и в соответствии с данными с приведенного выше по ссылке сайта. И, в общем то, дороже...
Diringer
Сообщение Diringer » Вт май 31, 2011 6:33 pm
Сегодня впервые с момента приобретения вывез семью на природу на машине. Глухое озерцо за Коротычем, несколько километров по грунтовке между полями. Не был там с момента продажи своего Москвича... думал не проеду. Проехал. Причем, на удивление, весьма уверенно и относительно комфортно. Ни разу не зацепился ни днищем, ни отвесами. Короче, можно ездить!
З.Ы. Огромная благодарность тем, кто придумал автокондиционер и, особенно, двухзонный автоклимат :cars:
Diringer
Сообщение Diringer » Пт июн 17, 2011 10:24 pm
Поменял сцепление. Корзину, диск, выжимной. Сакс на Сакс. Старый комплект оказался в не таком уж и плачевном состоянии, как ожидалось: на лепестках корзины небольшая проточка от выжиного, ведомый диск с несколько подрастянутыми демпферными пружинами стерт максимум на половину (правда дребезжит как ведро с гвоздями), весьма приличный выжимной. Основная проблема была в том, что откуда то масло попало на шток выжимного, нахватало пыли и выжимной начал царапать вал. Не сильно, но... Короче, все заменили. В процессе переборки оказалось, что шток рабочего цилиндра сцепления аккуратно удлинили наваркой. Теперь сцепление мягенькое и относительно короткое. Весьма доволен. :drag:
Задний сальник КВ решили не менять - там все сухо и чисто. Да и маховик, судя по всему, до меня уже снимали...
З.Ы. В процессе переборки выяснилось, что сопливит левый сальник коробки по штоку привода. Вот теперь думаю, а можно ли снять привод для замены сальника не снимая ступицу. В книге написано, что можно, отогнув стойку. А вот как на практике?... Ступицу уж больно снимать не охота, т.к. нет головки на 36.
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пт июн 17, 2011 10:55 pm
не снимая ступицы получишь кусок гемороя, стойку отогнуть получится только в случае снятия ее с шаровой. и от представь себе, шлицы прикисли, ты снимаешь шаровую и начинаешь пихать стойку в сторону, чтоб они вышли. как по мне проще открутить ступицу.
Сообщение Diringer » Пт июн 17, 2011 11:02 pm
Шлицы не прикисли, т.к. по ходу снимали весь левый привод из коробки для замены пыльника наружной гранаты. Просто в 7 вечера под рукой не оказалось сальника а магазины были уже закрыты...
Diringer
Сообщение ARTYHA » Сб июн 18, 2011 9:24 am
ну как по мне, то шаровую вытаскивать сложнее( тем более если нету съемника) чем открутить ступицу. тем более снятие ступицы облегчит дальнейшую работу. ну дело хозяйское конечно. отпишись потом как сделал и чего это тебе стоило)))))
Сообщение Diringer » Сб июн 18, 2011 10:56 am
У меня алюминиевые рычаги и шаровая к ним прикручена 3-мя болтами. Её можно просто открутить от рычага...
Diringer
Сообщение Diringer » Чт июн 23, 2011 7:16 pm
Поменял сальник. Все оказалось достаточно просто - 5 гаек, поддеть ломиком и полуось свободна...
Сегодня поехал делать развал. Выявилась новая напасть: развальщик сказал, что люфтит правая рулевая тяга. Без её замены разваливать отказался. В Вадисе серийного номера рулевой тяги не нашел. Может кто знает?
Diringer
Сообщение drop » Чт июн 23, 2011 8:54 pm
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Diringer » Чт июн 23, 2011 9:04 pm
Спасибо!!!
З.Ы. Из стольких вариантов что выбрать по соотношению цена/качество?
Diringer
Сообщение ARTYHA » Чт июн 23, 2011 11:06 pm
я себе купил фебби)))
Сообщение drop » Пт июн 24, 2011 12:53 am
ARTYHA писал(а):я себе купил фебби)))
У меня Kager хоть и наслушался что отстой но на него у представителя хорошая скидка да и ходит тьфу тьфу уже около года
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Diringer » Пт июн 24, 2011 4:56 pm
А кто что думает о СканТеке?
З.Ы. В "Скане" только СканТек и ТРВ. Зато с возможностью вернуть, если не подойдет...
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пт июн 24, 2011 8:56 pm
ну если разница в цене не такая что голову сорвет, я бы однозначно брал ТРВ! колодки все брал ихние - доволен шо слон.
Сообщение ivan@m » Пт июн 24, 2011 10:41 pm
ТРВ это лукас бывший.
зы ну эт я поумничать решил))))0)
Сообщение Diringer » Вт июл 05, 2011 1:23 pm
На выходных заменил правую рулевую тягу, СканТек вместо ТРВ. Наконечник, вроде, нормальный. Заодно выяснилось, что порван нижний пыльник правой стойки переднего стабилизатора. Стойку снял, пыльник срезал, шарнир пролил ВД-шкой и смазал, особых люфтов в нем не обнаружил, натянул идеально подошедший пыльник от ВАЗ2108 и поставил стойку на место. По случаю поменяю, но не сейчас. Вчера заехал и сделал развал-схождение...
Diringer
Сообщение Diringer » Пн июл 11, 2011 9:21 pm
Через неделю езды застучал пересмазанный шарнир правой стойки переднего стабилизатора. Заменил. СканТек вместо стоявшего там MAPCO. Не понравилось то, что старая тяга по диаметру была раза в два толще и сделана значительно аккуратнее. Но выбирая в магазине между TRW и СканТек я не увидел в них существенной разницы: такие же тонкие, с грубой сваркой и резиновыми, а не полиуретановыми (как в старой) пыльниками. Только одна черная, а другая светлая. Такое впечатление, что с одного завода в Тайвани. А цена ровно в два раза... К слову, на Экзисте стойка Mapco даже дешевле, чем СканТековская и по виду и серийному номеру тоже отличается от старой. Такое впечатление, что её тоже делают в Китае.
И ещё немного поколхозил. Очень давно хотел себе такой приборчик, сильно недоставало мне его...
Подключил к "ёлочке". Работает.
Последний раз редактировалось Diringer Пн июл 11, 2011 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пн июл 11, 2011 11:27 pm
ой! а картинок то нету!
Сообщение Diringer » Пн июл 11, 2011 11:28 pm
Подредактировал... ;)
Diringer
Сообщение ARTYHA » Вт июл 12, 2011 9:49 am
а что это за приборчик??? напряжение в сети? пованивает конечно колхозом, но благие намерения оправдывают))
Сообщение Rom » Вт июл 12, 2011 9:53 am
ARTYHA писал(а):а что это за приборчик??? напряжение в сети? пованивает конечно колхозом, но благие намерения оправдывают))
Это походу эконометр или экономайзер, как там его правильно называют?!
Сообщение ARTYHA » Вт июл 12, 2011 10:26 am
аааа! ну да! покупать 850 с 2.5 обьемом это экономно)))))
Сообщение Rom » Вт июл 12, 2011 10:33 am
ARTYHA писал(а):аааа! ну да! покупать 850 с 2.5 обьемом это экономно)))))
:-D
Сообщение Diringer » Вт июл 12, 2011 10:34 am
У меня 850-я двухлитровая... Экономичности это, правда, особо не добавляет, т.к. имею дурную привычку пережимать гашетку. Поэтому поставил этот разряжометр (вакуумметр, эконометр), чтобы следить за загрузкой двигателя. По опыту предыдущей машины - помогает ;)
Diringer
Вернуться в 850 | s70 Series
