Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 4:29 am
фреон
фреон
Сообщение alexej » Вт апр 05, 2011 6:01 pm
подскажите кто знает, сколько грамм фреона в системе кондиционера 850й??
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: фреон
Сообщение Diringer » Вт апр 05, 2011 6:10 pm
Что то около 840-ка грамм, кажется. Грамотный заправщик должен знать...
Diringer
Re: фреон
Сообщение alexej » Вт апр 05, 2011 6:18 pm
я сам хочу попробывать заправить!!!))а сколько его нужно, забыл...
alexej
Re: фреон
Сообщение Timelife » Вт апр 05, 2011 7:38 pm
Поверьте, 840 грам там ну никаким боком быть неможет. Для примера - в обычные холодильники заправляют около 150 г ( очень, очень часто меньше).О ,чуть не забыл - в автомобильных кондеях нада специальный фреон (чуть отличается от того, которым заправляют холодильники). Кажись все. Думаю ,что перезаправка фреона подрозумевает наличие спец. оборудования говорить ненадо? Я это к тому, что проще завести и завравить, стоит не так уж много и на много меньше гемороя. :frends:
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Re: фреон
Сообщение alexej » Вт апр 05, 2011 7:43 pm
Timelife писал(а):Поверьте, 840 грам там ну никаким боком быть неможет. Для примера - в обычные холодильники заправляют около 150 г ( очень, очень часто меньше).О ,чуть не забыл - в автомобильных кондеях нада специальный фреон (чуть отличается от того, которым заправляют холодильники). Кажись все. Думаю ,что перезаправка фреона подрозумевает наличие спец. оборудования говорить ненадо? Я это к тому, что проще завести и завравить, стоит не так уж много и на много меньше гемороя. :frends:
оборудование есть, фреон (R134a) есть, новот интересует его количество!!!!
просто я когда раньше заправлял на станции то там входило около 500 грамм!!!но точное количество не помню!!
alexej
Re: фреон
Сообщение Diringer » Вт апр 05, 2011 7:53 pm
Не настаиваю. Для точности нужно бы сходить в гараж и посмотреть в бортовичек. Кондишен заправлял с год назад, поэтому уже точно не помню. Помню, что баллон с хладогентом ставили на весы и по весу заливали...
Diringer
Re: фреон
Сообщение vitvolv » Вт апр 05, 2011 11:21 pm
790+-40 гр
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Re: фреон
Сообщение Viking » Ср апр 06, 2011 7:38 pm
смотри наклейку на правом стакане. это фото с моей.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение Diringer » Ср апр 13, 2011 10:48 am
Посмотрел в бортовик. Мне по весам залили ровно 850 грамм хладагента. Я стоял рядом, так что показания весов видел лично.
Diringer
Re: фреон
Сообщение Viking » Ср апр 13, 2011 10:36 pm
не думаю что разные системы, поэтому должно быть +\- 750 гр.
перезаправка тоже плохо как и недо...
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Пт июн 10, 2011 9:43 pm
Timelife писал(а):Поверьте, 840 грам там ну никаким боком быть неможет. Для примера - в обычные холодильники заправляют около 150 г ( очень, очень часто меньше).О ,чуть не забыл - в автомобильных кондеях нада специальный фреон (чуть отличается от того, которым заправляют холодильники). Кажись все. Думаю ,что перезаправка фреона подрозумевает наличие спец. оборудования говорить ненадо? Я это к тому, что проще завести и заправить, стоит не так уж много и на много меньше гемороя. :frends:
+1 Мне умельцы в 2005том угробили кондишен заправив вместо 12го 134й газ и компрессор заклинил. Это уже потом я узнал что там разное масло идёт, 12й минералка, 134й синтетика :sad: так и не поднял до сих пор, дороговасто однако :(
Re: фреон
Сообщение Viking » Вс июн 12, 2011 10:23 pm
а кто сказал что именно из-за этого заклинил компрессор?
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Вс июн 12, 2011 10:55 pm
Объяснили специалисты и в инете прочитал инфу по этому профилю, оказалось что не я один попался на этом. Синтетика и минералка не дружат а по сему масло свернулось и кирдык.
Re: фреон
Сообщение Viking » Пн июн 13, 2011 8:51 am
фреон не содержит масла, а свернуться могло только если при заправке они добавляли масло.
так что это скорее одни специалисты перед другими .... а чейчас работает? на каком фреоне?
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Пн июн 13, 2011 1:12 pm
Не востановил за ремонт тогда зарядили такую сумму :roulette: Нужно менять компрессор, осушитель, радиатор, фильтр, промыть систему, от стружки полетевшего насоса. А с финансами засада :(
Re: фреон
Сообщение Viking » Вт июн 14, 2011 4:56 pm
vitalik k писал(а):Не востановил за ремонт тогда зарядили такую сумму :roulette: Нужно менять компрессор, осушитель, радиатор, фильтр, промыть систему, от стружки полетевшего насоса. А с финансами засада :(
где-то так я и предпологал... а компрессор естественно тоже никто не вскрывал и не смотрел что с ним????
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение alexej » Вт июн 14, 2011 5:23 pm
Достал меня этот кондер!!!!!
я его был заправил, но он опять ушел через золотник!!!!!что с ним делать, менять или он ремонтируется?????
alexej
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Вт июн 14, 2011 9:32 pm
Ну на счот вскытия и предположительного ремонта я сильно сомневаюсь в целесообразности сего дела. Ремонт вряд ли обойдётся дешевле чем рабочий Б/У и не известно сколько проживёт востановленый. У друга на 605том пежо сдох за месяц а с разборки уже второй год работает. Я б его сам давно бы уже вскрыл но проблема в том что насос ГУР приводится через второй ручей компессора он идет как промежуточный. А это означает поставить машинку на прикол и переделать на прямой привод со шкива не как не получится, так что если снимать один надо другой ставить на замену или ходить пешком :roulette:
Вот такая ситуёвина.
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Вт июн 14, 2011 9:35 pm
alexej писал(а):Достал меня этот кондер!!!!!
Поехать на нормальную станцию где сначала находят утечьку а потом заправляют, а не наоборот. :?
Re: фреон
Сообщение Viking » Чт июн 16, 2011 1:05 am
если уверен, что через золотник можем полечить
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение Viking » Чт июн 16, 2011 1:08 am
вот тебе попались еще одни "нормальные" парни из мастерской... большой вопрос как они узнали что масло свернулось???? как они узнали что пипец компрессору???? фильтр под замену это я согласен, но зачем все остальное????
еще раз как можно определить причину смерти не сделав вскрытие???
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение alexej » Чт июн 16, 2011 2:07 am
уверен!!!проверяли прибором, которого я еще на станции не видел!!когда подводишь его к месту где утечка, он пищит!
alexej
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Чт июн 16, 2011 11:19 am
Компрессор заклинен намертво его нельзя провернуть ни вправо ни влево, в радиаторе треть сот заглушена, ну остальное и сам знаю что можно и не менять но промыть стоит. В системе есть остаточное давление. У тебя есть спецы по авто кондеям? Что можеш посоветовать?
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Чт июн 16, 2011 10:34 pm
Вот перечитал этот http://www.freezer.ru/forum/viewforum.p ... 9bdf550bfc форум и сново появилась думка и х....ли там того лета :D :-D :?
Re: фреон
Сообщение Viking » Вс июн 19, 2011 1:02 am
vitalik k писал(а):Компрессор заклинен намертво его нельзя провернуть ни вправо ни влево, в радиаторе треть сот заглушена, ну остальное и сам знаю что можно и не менять но промыть стоит. В системе есть остаточное давление. У тебя есть спецы по авто кондеям? Что можеш посоветовать?
ну тогда хоть прояснил ситуацию.. а клин еще не говорит о том, что масло свернулось
делаю своим. :D
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Вс июн 19, 2011 10:38 pm
делаю своим. :D
Добро добуду детали будем решать. ;) А как на счот 12того фреона, бают что нет его и не производят. Или уже есть какой заменитель, на форуме который приводил выше спецы твердят, что насосы под 12тый газ умирают на 134том :(
Re: фреон
Сообщение Viking » Пн июн 20, 2011 9:09 pm
у 12 фреона ОООчень давно появился заменитель - 406 его и использую... специально брал баллон для Злого доктора... перевели систему на синтетику, заправили 406.. недолго покатался))) к сожалению все было очень древнее и дырдочки находились все новые и новые... сейчас еще Миша нашел... но пока никак не соберется с мыслями.
Просто что бы ты понимал... я подскажу все что знаю.. как и что лучше сделать... помогу с переборкой мех. части, но все же основное на тебе.... это поиск живых деталей для восстановления. у меня нет времени что бы заниматься этим хобби как бизнесом, поэтому помогаю только своим :D
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: фреон
Сообщение vitalik k » Пн июн 20, 2011 10:48 pm
Viking писал(а):у 12 фреона ОООчень давно появился заменитель - 406 его и использую... специально брал баллон для Злого доктора... перевели систему на синтетику, заправили 406.. недолго покатался))) к сожалению все было очень древнее и дырдочки находились все новые и новые... сейчас еще Миша нашел... но пока никак не соберется с мыслями.
Cпасибо за поддержку, поиском деталей занимаюсь, будут результаты свяжемся. Вот нашол сайтик по холодильному оборудованию с кучей полезной инфы, таблица заменяемости реагентов http://www.videolife.kiev.ua/rus/refregerants/ оттуда, может кому будет полезно :-P
Re: фреон
Сообщение Xolod » Пт июн 24, 2011 4:26 pm
Здравствуйте! На днях преобрел Volvy 340 (еще не пожалел!). Но кондишина нет :( как бы можно было и смирится, но есть одно "НО"! Работая с холодом с 15 лет с отцом, и на данный момент механик рефрижераторов. как бы взападло не иметь в машине кондишина даже если он там не предусмотрен заводом!!!
Есть две проблемы: 1-компрессор с 13шкивом, ну это мелочь решим. 2-есть ли подходящий испаритель под родную разводку воздушных каналов???! Уж очень не хочу лепить под сидение! Типа в внахлёст на радиатор печки, или как .....?
Xolod
Re: фреон
Сообщение DrEvil » Вт июн 28, 2011 1:14 pm
у троек позднего образца после 86г встречался кондиионер испаритель был встроен в подкапотную часть печки после вентилятора
