Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 2:46 am
Музыка в тройку
Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Вс июн 19, 2011 8:17 pm
Вот решил себе поставить кое-какую музыку в машинку, а то задние десятки в дверях уже совсем хрипят. В переди у меня под топедой в боковых панелях места под маленькие овалы 4х6, которых нет. Хочу себе поставить на перед 16-тые компоненты с усилком. Вопрос куда их приспособить (в двери или куда) и какой формы подиумы лучше делать? Может у кого есть фото своих инсталяций?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Пн июл 04, 2011 1:42 pm
У меня 340 трехдверка, я врезал динамики в дверки рядом с нижним навесом над кармашком внутренним, довольно неплохо получилось, а уселок сам паял и спрятал его под торпедой :) Если захочеш выложу фотки врезанных динамиков с лицевой и внутренней, у меня покачто дверки разобраны ;)
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Пн июл 04, 2011 5:51 pm
777Pelmen777 писал(а):У меня 340 трехдверка, я врезал динамики в дверки рядом с нижним навесом над кармашком внутренним, довольно неплохо получилось, а уселок сам паял и спрятал его под торпедой :) Если захочеш выложу фотки врезанных динамиков с лицевой и внутренней, у меня покачто дверки разобраны ;)
да, буду очень благодарен. Вчера тоже занимался установкой 13 см компонентов. Сначала думал ставить в кик-панели, но туда не влазили. Потом решил в двери. делал с проставками из 15-ти мм фанеры, но еще не доделал. На днях думаю закончить и обязательно выложу фото.
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение Victor99 » Вт июл 05, 2011 4:40 am
777Pelmen777 писал(а):а уселок сам паял
кинь схемку, пжлста
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Вт июл 05, 2011 2:06 pm
Вот ссылка на схему:
http://radiocxem.narod.ru/Usil_H_70vatt.htm
В своем варианте я добавил емкость 4700мФ * 25В в цепи питания и исключил из схемы R2-R6 VT1 VT2 VD1 HL1 HL2
Убрал из схемы цепь индикации, т.к. он у меня спрятан глубоко и выводить светодиоды от каждого усилителя мне не хотелось :)
В качестве предварительника у меня стоит обычный магнитофон, который выполняет функции вкл выкл громкость и тембр, все остальное делаю с подсоединенного на линейный вход телефона :)
По поводу фоток я сегодня вечером сфоткаю врезку своих динамиков и выложу, прошу сильно не судить :D
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Вт июл 05, 2011 5:45 pm
да какой судить!? Хвалить будем :)
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Вт июл 05, 2011 9:08 pm
Вот собственно фотки, сделал как смог :)
Водительская
Пассажирская
Внутренняя сторона
Ну и сам динамик
Колонки конешно не супер, но значительно лучше стандартных ;)
Вот ссылка на динамики которые у меня стоят, там можно увидеть габариты
http://carsound.com.ua/ru/boss-audio/se-652/
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Вт июл 05, 2011 10:35 pm
я конечно не критикую, но врезая динамики в дверную карту ничего кроме брязганья не добиться. Это мое мнение :) Динамики должны быть жестко прикручены к металлу двери и желательно через деревянные проставки. Именно так я себе делал и на прошлой машине и на этой делаю. На днях попаду в гараж и сфоткаю весь процесс ;)
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Вт июл 05, 2011 11:55 pm
Насчет брязганья могу поспорить, т.к. у меня все норм играет нет посторонних звуков, а когда качает на увэсь их попросту не услышиш :) В добавок в багажнике саб качает :)
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Ср июл 06, 2011 6:57 am
Вполне может быть, просто у меня убеждение, что динамики к карте крепить нельзя. :) Слушай, а когда карту ставишь на место за динамики металл или отверстие в дверь?
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июл 06, 2011 10:36 am
вот фото дверцы
а вот фото дверцы с динамиком
Получается динамик входит в вырез, который был уже с завода и почти упирается в шахту стеклоподъемника. :?
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Stas340 » Ср июл 06, 2011 12:18 pm
На тройкиных картах были родные подиумы типа треугольничка, и крепились они прямо к карте, правда диаметр там на пару см меньше у родных динамиков в дверях
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июл 06, 2011 12:43 pm
по идее можно поставить и овалы на перед, окно в металле довольно таки большое, но чтобы не с сильно торчащим магнитом :D
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Ср июл 06, 2011 5:55 pm
лично у меня отверстий в металле двери практически подходящих небыло. Пришлось вырезать часть металла для того что бы сзади динамика было место для воздуха. Правда еще не доделал, поэтому не знаю как будет играть. на предыдущей машине я сперва полностью дверь обклеивал звуко и шумоизоляцией, но сейчас не стал заморачиваться.
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Ср июл 06, 2011 7:55 pm
У меня металл вырезан с завода, может потому что трехдверный вариант :D
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Ср июл 06, 2011 9:43 pm
может быть, значит тебе проще :)
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение Рожко Александр » Ср июл 06, 2011 10:39 pm
Извиняюсь за качество фото, фоткал ночью на мобильник, динамики Hertz DV 165, 16 см, подиумы с карманами, правда не знаю с чего, зашёл в автомагазин и ткнул в них пальцем. Отверстия в металле резать не пришлось, так как подиумы довольно высокие и динамики из них не выступают, а для воздуха имеющихся отверстий хватает. Завтра сделаю фото получше, при дневном свете.
Рожко Александр
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Чт июл 07, 2011 5:57 am
а подиумы прикручены через карту в металл или просто к карте?
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение Рожко Александр » Чт июл 07, 2011 8:00 am
Alexeevich писал(а):а подиумы прикручены через карту в металл или просто к карте?
Просто к карте, саморезами.
Рожко Александр
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Чт июл 07, 2011 5:15 pm
Может оно и так нормально, но не думаю. Хотя все зависит от самих динамиков и качества, которое ты хочешь услышать. :D
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Сб июл 09, 2011 7:32 pm
Закончил сегодня установку 13-тых компонентов. Вот фото как и обещал.
Конечно 16 см играет получше, но по сравнению с родными - земля и небо :) Вообщем доволен, теперь дело за буфером. Есть у кого-то идеи по этому поводу?
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Сб июл 16, 2011 6:55 am
Неплохо таки получилось ;) а по поводу буфера можно поставить импорный покупной ,а можно сделать как я, у меня просто лежит в багажнике колонка "электроника 25АС-326" и подключена она к усилителю "Романтика УМ СТ 6604"
Усилитель всего может дать 12 ват, но у него очень хорошо идут низкие частоты.
В самом динамике просто откусил провода на высокочастотный и среднечастотный динамики и нормально.
У меня 340 3-х дверка и салон един с багажником и весь салон получается частью багажника :) на улице не сильно слышно, но в салоне качает мама не горюй, причем получается очень дешего.
Собственно вот, если надо будет выложу фото :D
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Сб июл 16, 2011 3:10 pm
Интересно было бы посмотреть :) Я на днях прикупил себе саб, собраный на основе низкочастотного динамика от С90. При покупки послушал - звук понравился. У себя еще не подключал, так как нужно докупить усилок. Как куплю усилок и установлю - будут фото :D
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение B200K » Сб июл 16, 2011 6:55 pm
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Вс июл 17, 2011 5:03 pm
Вот собственно фото, не обращайте внимания на бардак, машина в стадии ремонта
Общий вид
Вот сам динамик с отрезанными проводами для ВЧ и СЧ
Шильдик динамика
Усилок
По сути можно использовать любую савдеповскую колонку, главное этот усилитель, он хоть не сильно мощный (всего 12 ватт), но у него хороший НИЗ и хорошо когда багажник одно целое с салоном :D
Когда багажник открыт то низ слабый но если он закрыт, то в салоне качает очень хорошо.
Найти такой усилитель я думаю можно найти на любом радиорынке :D
Я его в свое время купил за 50 гривен (года 3 назад)
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение vovkavolvo360 » Пн июл 18, 2011 5:34 pm
Могу и я поделится.Уменя стоит в багажнике MTX-15дюймов(38см)а спереди в дверях 16см и на торпеде твитера шолковые,всё это через усилител 4по120ват номинала.машина на ремонте поэтому пока выложу фото саба а потом остальное!
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
Re: Музыка в тройку
Сообщение Alexeevich » Пн июл 18, 2011 8:46 pm
vovkavolvo360 писал(а):Могу и я поделится.Уменя стоит в багажнике MTX-15дюймов(38см)а спереди в дверях 16см и на торпеде твитера шолковые,всё это через усилител 4по120ват номинала.машина на ремонте поэтому пока выложу фото саба а потом остальное!
дааа, серьезно :-P Хотел бы я послушать как это звучит :)
Alexeevich
Re: Музыка в тройку
Сообщение vovkavolvo360 » Пн июл 18, 2011 10:16 pm
я отдал машину поварить а заберу аш в конце сентября!Когда соберу напишу и пофоткаю и еси хочеш то встретимся и поболтаем!
vovkavolvo360
Re: Музыка в тройку
Сообщение 777Pelmen777 » Вт июл 19, 2011 1:51 pm
120Вт эт не цацки пецки :)
Жаль я далеко живу, так бы тоже "заценил", да и свой бы показал, мощность хоть и слабенькая, но получается низ хороший и мягенький :D
Владимир
777Pelmen777
Re: Музыка в тройку
Сообщение vovkavolvo360 » Вт июл 19, 2011 4:53 pm
777Pelmen777 писал(а):120Вт эт не цацки пецки :)
уменя слишком мягкий низ!но аж лобовое стекло в резинке болтается и задняя крышка гнется!
vovkavolvo360
