Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 4:03 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Timelife » Пн июл 25, 2011 12:14 pm
Это как дизель не едет?) Едет-едет, урчит себе и тянет, тянет, тянет.... да ,стрелка заправки там и вправду радует=) Ну тугой он до 4 передачи, зато потом показывает себя вполне достойно как на свои годы/пробег...вот недавно по трасе 120 км/ч ехал без напряга, про 100 и говорить нечего, как говорится, что 2 пальца о асфальт. Я это вот к чему, д16 немного медленый (ну не бензин же), но вполне достойный двигатель. :-P
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Alexeevich » Пн июл 25, 2011 7:07 pm
Подскажите, а сколько может ориентировочно выйти по деньгам замена ГРМ и ролика на в200е? Что-то мне хочется его поменять. Машину купил весной, а вот когда прошлый хозяин его меня не известно...
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение thunder » Пн июл 25, 2011 7:25 pm
Коллеги, можно глупый вопрос?
Как поменять лампочку дальнего-ближнего света?
А то я пластмассовый колпак открутил, а дальше не догоняю что и как...
thunder
Сообщение Serij » Пн июл 25, 2011 8:05 pm
thunder писал(а):Коллеги, можно глупый вопрос?
Чуть проворачиваешь штуковину или как он там :? с лампочкой и габаритом, достаешь. надавливаешь сверху на железный цоколь лампы сверху и одновременно чуть поворачиваешь. сборка в обратном порядке.
PS. только лампочку руками трогать нежелательно. объяснил как мог. 8-)
Сообщение thunder » Пн июл 25, 2011 8:40 pm
Как достать саму лампочку проблем нет.
Как открутить саму эту хреновину с лампочкой? Там вроде ещё какая-то пружина...
В общем спасибо, буду пробовать!
Кстати, а как регулировать свет фар в "домашних условиях"?
А то не хочется ради такой фигни вести машину на СТО да и ещё и денег им давать.
Я так понимаю, что машина должна стоять на абсолютно ровной горизонтальной поверхности на определённом расстоянии от стены, на которой на определённой высоте должна стоять метка, по которой нужно ориентироваться...
Правильно? Кто что подскажет?
thunder
Сообщение Serij » Пн июл 25, 2011 8:51 pm
хреновину откручивать не надо. хреновина достается с фары. пружина снизу подпирает цоколь лампы. на цоколе лампы есть есть выступы, которыми он цепляется за эту хреновину. надавливаешь на цоколь лампы сверху и прворачиваешь и пружина сама вытолкнет лампу.
я себе свет регулировал на расстоянии 15 м от бетонной стены. вроде нормально, по крайней мере с друзьями ездили навстречу друг -другу - говорят не слепит. да и светит хорошо. за метки не в курсе 8-)
Сообщение thunder » Пн июл 25, 2011 9:03 pm
Serij писал(а):хреновину откручивать не надо. хреновина достается с фары. пружина снизу подпирает цоколь лампы. на цоколе лампы есть есть выступы, которыми он цепляется за эту хреновину. надавливаешь на цоколь лампы сверху и прворачиваешь и пружина сама вытолкнет лампу.
Ладно, буду пробовать!
Спасибо за помощь!
Если не получится, то снова побеспокою!
thunder
Сообщение alexnax » Пн июл 25, 2011 9:05 pm
thunder писал(а):Я так понимаю, что машина должна стоять на абсолютно ровной горизонтальной поверхности на определённом расстоянии от стены, на которой на определённой высоте должна стоять метка, по которой нужно ориентироваться...
Теоретически всё так. Но лично я выезжаю ночью на пустую и тёмную дорогу, включаю ближний и регулирую так чтоб ближний не слепил встречных, ну а потом по стене просто регулирую чтоб они ровно стояли и всё. А регулировать их нужно крутить на фаре из под капота такие две крутилочки по диагонали))) Извините если запутал
Сообщение thunder » Пн июл 25, 2011 9:13 pm
Да не запутали, крутилочки я видел... :D
thunder
Сообщение alexnax » Пн июл 25, 2011 10:58 pm
По моему та что ближе к радиатору это верх-низ, а та что блеже к крылу лево-право. Ну или как-то так :?
Сообщение thunder » Вт авг 02, 2011 9:02 pm
dok писал(а):
Timelife писал(а):Комрады, кто то ставил на 340, движок Д16, тахометр? Это вообще выполнимая задача?) :roulette:
Фото приб.щитка.Часы меняются на тахометр и наоборот(имеются контакты).Менял весь щиток без проблем,правда у меня бензиновый вариант
Т.е. достаточно выкинуть часы и найти тахометр, а под него уже все готово, только подключить?
Прикольно. Нет ни у кого лишнего тахометра, а то у меня часы не работают?
Кстати, а как они должны работать? Постоянно питаются от аккумулятора, есть какая-то своя батарейка? Или после каждой заводки их нужно подстраивать?
Кто сталкивался с неработающими часами?
В чём может быть причина? Есть ли какой-то предохранитель, через который они должны запитываться?
Может он у меня перегоревший или вообще отсутствует...
P.S. Чёто много вопросов назадавал... Сорри...
thunder
Сообщение Serij » Вт авг 02, 2011 9:23 pm
Тахометры - это дефицит, хотя...если поискать. Если снять клему с аккума - часы останавливаются, то есть работают без батарейки. в мануале говорится, что за часы отвечает предохранитель №14 (8А) №12 (25А), посмотри может какой-то из них 8-)
Сообщение thunder » Вт авг 02, 2011 11:12 pm
Serij писал(а):Тахометры - это дефицит, хотя...если поискать. Если снять клему с аккума - часы останавливаются, то есть работают без батарейки. в мануале говорится, что за часы отвечает предохранитель №14 (8А) №12 (25А), посмотри может какой-то из них 8-)
Сергей, спасибо за консультацию!
Постараюсь проверить!
Но я чё-то сомневаюсь, что эти предохранители отвечают только за часы...
Нафик целых 2 штуки да ещё и на такие большие токи!
Скорее всего часы запараллелены по питанию ещё с чем-то, а остальное вроде всё работает...
Возможно просто где-то закисло и нет контакта...
В общем нужно искать...
thunder
Сообщение Serij » Вт авг 02, 2011 11:19 pm
все верно не только за часы. :-P
вот №12: стоп-сигнал, освещение багажника, часы, радиоприемнмк,система питания двигателя вентилятора отопителя при максимальной мощности.
№14: освещение салона, освещение вещевого ящика, освещение багажника, прикуриватель, освещение салона и замка зажигания, ЦЗ, часы.
Это из книги. 8-)
Сообщение thunder » Ср авг 03, 2011 12:05 am
Serij писал(а):все верно не только за часы. :-P
Это из книги. 8-)
Всё перечисленное, кроме часов работает (тьху, тьху, тьху)...
В общем, либо не контакт, либо часы сдохли....
thunder
Сообщение Cергий » Пн авг 08, 2011 9:32 pm
Это конечно прикол, но такого плана диски кому-нибудь встречались?
Cергий
Сообщение alexnax » Пн авг 08, 2011 10:46 pm
Cергий писал(а):Это конечно прикол, но такого плана диски кому-нибудь встречались?
Да у меня стоят точ в точ такие же, только чёрные и с дырочками :-Dда и у большинства я думаю тоже))
Сообщение Cергий » Пн авг 08, 2011 11:04 pm
я о конфигурации диска, о его ширине. :D
Cергий
Сообщение Рожко Александр » Вт авг 09, 2011 8:05 am
Так он шиворот на выворот стоит
Рожко Александр
Сообщение Cергий » Вт авг 09, 2011 10:59 am
он не закреплён! просто стоит рядом, но в старые добрые времена люди делали вставку в середину диска, литые видели разве что на картинке в модном журнале. вот и заинтересовала форма такая, именно впечатление что диск перевёрнут.
Cергий
Сообщение Рожко Александр » Вт авг 09, 2011 11:35 am
Да такие диски всю ходовую разобьют
Рожко Александр
Сообщение thunder » Вт авг 09, 2011 11:49 am
И снова я со своими вопросами...
Обратил внимание, что у меня "сдохли" резинки на окнах, а скоро дожди... :sad:
На что лучше заменить?
От чего лучше брать (так, что бы поменьше переделывать)?
Как крепить (на клей, 2-х сторонний скотч, они на самоклейке, просто так засунуть)?
Нужно ли вынимать стёкла из окон?
Как это делать, на сколько геморно?
и т.д...
Эта даже свободно вынимается из окна...
Эта не вынимается, но тоже пересохла и крошится...
thunder
Сообщение Serij » Вт авг 09, 2011 1:11 pm
Такой вот очень глупый вопрос: при замене часов на приборке на тахометр, куда его подключать и как? или просто заменил и все? машина - бензин, В14. :?
Сообщение thunder » Вт авг 09, 2011 1:53 pm
Serij писал(а):Такой вот очень глупый вопрос: при замене часов на приборке на тахометр, куда его подключать и как? или просто заменил и все? машина - бензин, В14. :?
Я уже задавал этот вопрос, сказали, что там вроде всё уже предусмотрено для подключения тахометра...
А что с часами, живы? А то мои не работают (пока не знаю почему)...
С заменой резинок на окнах опыта нет?
thunder
Сообщение Cергий » Вт авг 09, 2011 2:03 pm
у меня при замене часов на тахометр пришлось кидать один провод на Реникс. схема есть в книге по обслуживанию, на блоке, на одном из разъёмов есть заглушка или как в моём случае, обрезанный провод. если нет схемы могу поискать.
Cергий
Сообщение Serij » Вт авг 09, 2011 5:12 pm
Часы живы. Если поменяю на тахометр - отдам в презент. :-P . правда не знаю когда руки дойдут. С резинками та же фигня. Тут думаю один путь - резинку в руки и на авторынок, и подбирать уже непосредственно на месте.
Cергий писал(а):у меня при замене часов на тахометр пришлось кидать один провод на Реникс. схема есть в книге по обслуживанию, на блоке, на одном из разъёмов есть заглушка или как в моём случае, обрезанный провод. если нет схемы могу поискать.
Спасибо, только у меня нюанс - зажигание у меня стоит жигулевское безконтактное (прошлый хозяин ставил), тогда как: на катушку провод бросать? :?
Последний раз редактировалось Serij Вт авг 09, 2011 5:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeevich » Вт авг 09, 2011 5:13 pm
thunder писал(а):И снова я со своими вопросами...
и т.д...
присоединяюсь к вопросу, у самого такая же проблемка...
Alexeevich
Сообщение Serij » Вт авг 09, 2011 5:18 pm
Нащельники (которые на фото)вставляются в пазы. А вот уплотнители, в которых стекло ездит хочу с кадета померять. Вдруг подойдут. В субботу думаю съездить на базар и глянуть. О результатах отпишу. ;)
Сообщение Cергий » Вт авг 09, 2011 5:45 pm
viewtopic.php?f=12&t=2874&start=1530 это резинки со снятием хрома. менять сам пластик (между дверью и стеклом), не было смысла. так называемые "бархотки" от таз 08 и 09, но я переделывал двери под резинки, мне так легче. слышал, что подходят кажется с хюндая, какого, не знаю. и вот ещё:
viewtopic.php?f=12&t=2874&start=1380
Cергий
Сообщение thunder » Вт авг 09, 2011 6:42 pm
Serij писал(а):Нащельники (которые на фото)вставляются в пазы.
Т.е. можно просто засунуть в щель подходящие не разбирая дверь?
Или разбирать всё-таки придётся, со снятием стекол и прочим гемороем...
thunder
