Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:45 am
Кто менял маслосъемные колпачки на 360?
Сообщение alexnax » Пн июл 18, 2011 9:21 am
Всем привет! Подскажите если кто сталкивался, мне нужно заменить маслосъемные колпачки и меня интересует процесс сборки разборки, и какие инструменты могут понадобиться, и ещё колпачки искать оригинал или от чего то подходят? Хочу попробывать заменить сам и без снятия ГБЦ, до этого был опыт замены на ваз 2109, насколько я понял принцип там немного похож.
Re: Кто менял маслосъемные колпачки на 360?
Сообщение kot_07 » Ср авг 31, 2011 12:16 am
alexnax писал(а):Всем привет! Подскажите если кто сталкивался, мне нужно заменить маслосъемные колпачки и меня интересует процесс сборки разборки, и какие инструменты могут понадобиться, и ещё колпачки искать оригинал или от чего то подходят? Хочу попробывать заменить сам и без снятия ГБЦ, до этого был опыт замены на ваз 2109, насколько я понял принцип там немного похож.
Операция замены маслосъемных колпачков идентична. Для замены понадобится съемник (диаметр несколько меньше, чем стандартный для ТАЗа). Колпачки подходят тазовские, внутренний диаметр 8 мм. Единственно, что маслосъемные колпачки у нас стоят только на впускных клапанах, так что выпускные можно не трогать. Единственное, что надо будет поменять заодно с маслосъемниками - так это резиновые колечки под толкателями на всех клапанах http://www.exist.ua/price.aspx?pid=85F02BAC&sr=-4.
Инструмент понадобится следующий: пинцет, отвертка, ключи на: 10 - клапанная крышка, 13 - крышки подшипников распредвала, 17 (19) - шкив распредвала. кожух ГРМ - 12. Также я пользовался для удержания клапана в верхнем положении обычным гвоздем, который немного подогнул.
Если есть весь инструмент и запчасти, то эта операция много времени не займет.
Последний раз редактировалось kot_07 Чт сен 01, 2011 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение cfyz » Ср авг 31, 2011 3:44 am
http://www.youtube.com/watch?v=uUsH2clwUoo
У автора есть несколько роликов по ремонту троек.
Благодарю всех участников форума за интересные обсуждения и помощь.
20.10.2012 я продал свой первый автомобиль.
Эта машина научила меня разбираться в устройстве автомобиля, навык кручения болтов вырос с нуля до +100. Жена научилась ездить без аварий.
cfyz
Автомобиль: Volvo 360GL B200E 87
Сообщение alexnax » Пт сен 02, 2011 6:58 pm
kot_07 писал(а): (диаметр несколько меньше, чем стандартный для ТАЗа). Единственное, что надо будет поменять заодно с маслосъемниками - так это резиновые колечки под толкателями на всех клапанах http://www.exist.ua/price.aspx?pid=85F02BAC&sr=-4.
Спасибо за инфу а съёмник получится тазовский переделать?
Сообщение alexnax » Пт сен 02, 2011 7:17 pm
Ну если нужно менять все колечки а купить их можно только на экзисте то и колпачки я куплю тоже родные там же :D
Сообщение kot_07 » Пт сен 02, 2011 10:40 pm
ТАЗовский не переделаешь. Там кольцо, которое сжимает пружину большего диаметра, как его уменьшить??? Нашел вот в тырнете одно из фото такой приспособы:
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-142.jpg
На базаре продается комбинированный съемник на 2 размера: ТАЗовский (большой) и чуток поменьше. Он состоит из 2-х коромысел
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение alexnax » Сб сен 03, 2011 10:19 pm
Будем искать :D Спасибо
