| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 10:27 am | |
если гбо ПРАВИЛЬНО настроено то расход попадает в погрешность 5%....
чего ИМХО более чем достаточно.... если вам с точностью до капли надо мерять....
ну тогда наверное надо покупать оку и капать туда по полкапельки газика...
Кому что покупать, и как ездить, а тем более что экономить это личное дело каждого! Ты тоже, не от безделия на волгу вольвовские части тулишь!
Шутка.
точно они все равно не показывают.
то ставишь Multitronics и подключаешь его на эти форсунки и будет тебе счастье.
Если форсунки и 12-ю вольтами
SoVa писал(а):При подаче питания на форсунку она открывается, а мультик измеряет время этого открытия и умножает на количество топлива прошедшего через неё за это время. Это количество ты указываешь сам путем введения корректирующего коэффициента или калибруешь и мультик сам его рассчитает.
Нужно подключить вольтметр к газовой форсунке и проверить есть там 12В или нет. Он позволяет ввести вручную количество заправленого топлива и приплюсует его к остатку в баке.
И весчь полезная,хотя работает тока от фарсунок и датчика скорости.нада тока калибровать его.Много разных функций, газ или бензин - невижу разницы при подключении и эксплуатации.
Denis_gl писал(а):AleKSEY
А ошибки показывает? или в универсальном режиме?
AleKSEY писал(а):Сам поставил "мультик",доволен.
SoVa писал(а):AleKSEY писал(а):Сам поставил "мультик",доволен.
Подскажи где там на приборке найти датчик скорости ?
Ато я ещё схемой не разжился.
