Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:21 pm
Бортовой комп на ГБО4
Сообщение Denis_gl » Чт сен 01, 2011 9:28 am
Вобщем имеется Вольво 940 91года с ГБО 4го поколения.
Хочу видеть мгновенный расход газа, за 100км, за поездку ну и другие прелести бортового или лучше трип компутера (то есть ошибки как бы не сильно нужны).
Кто нить сталкивался? Как можно сделать?
З.Ы. Есть еще навигатор с Виндой 6 (WinCE 6.0). Можно ли из него сделать БК?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Бортовой комп на ГБО4
Сообщение Denis_gl » Пт сен 02, 2011 10:26 am
А какой стандартный БК стоял на классическиз вольво? И с какими мозгами работал?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Blood_Omen » Пн окт 03, 2011 10:31 am
Думаю, что заколхозить практически не возможно. Или как Др.Зло переходи на микас и будет тебе счастье, хотя это полный нонсенс.
Сообщение Denis_gl » Пн окт 03, 2011 4:00 pm
Есть у меня подозрение, что даже микас не поможет при учете расхода ГБО....
Все отзывы, которые я читал - виртуальный подсчет. То есть вычислить реальный расход на газу, потом ввести поправочный коэффициент на работу форсунок = это так - абы показывало.
Я просто видел у газовщика в его буке програмулину, которая показывает (ну я так думаю подаваемое напряжение на форсунках). И от этого скакать в расходе.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Merlin » Ср окт 05, 2011 10:45 am
вот какраз ненадо. если гбо ПРАВИЛЬНО настроено то расход попадает в погрешность 5%.... чего ИМХО более чем достаточно.... если вам с точностью до капли надо мерять.... ну тогда наверное надо покупать оку и капать туда по полкапельки газика...
Сообщение Denis_gl » Ср окт 05, 2011 1:48 pm
5% от чего? Производительности форсунок? Или времени включения форсунок? Ну и что?
Да если не точно мерять, то зачем вообще мерять? Я по одометру сей час езжу, то есть заправил Х литров, проехал Н километров до пустого бака. Расход виден после каждой заправки, а хочу в динамике.
А вот хамить не надо! :aggressive: Кому что покупать, и как ездить, а тем более что экономить это личное дело каждого! Ты тоже, не от безделия на волгу вольвовские части тулишь!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение михась » Сб окт 08, 2011 6:12 pm
Денис да угомонись ты со своим инопланетным устройстром,точно они все равно не показывают. Поставь лучше барометр вот это актуальная тема, тем более осень,а то расход,расход.... :-D Шутка.
Сообщение Denis_gl » Сб окт 08, 2011 10:42 pm
Не барометр дело нужное! Тем более, что кроме машин я очень люблю плавсредства. Вот на следующий сезон поставлю свой катер на воду - и буду думать над апгрейдами... :D
они это кто? БК ? а зачем их ставят, время смотреть? :-D
Народ может чуть меньше наездов? Или вы действительно считаете бортовой компъютер абсолютно не нужной вещью?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение leo_run » Вс окт 09, 2011 12:09 am
а зачем он????
ну ездил я на машине в которой даже угол относительно оси земли показывало:-)) БОБИК ПРАДО , и что?? ну показывал он 17,2 с утра до вечера ... думаешь легче было??? или еще хуже когда показывало вам осталось проехать 4 км потом три потом 0 ... 0 0 0 0 0 и так 27 30 км ноль...
причем это система от производителя который впринципе более менее чухает свою дупу по поводу бортовой элетроники
второй был мерсик Е 200 (1756 см .куб) тот тоже показывал но хитрее был кактока на гашетку давишь от души переключал на забортную тепрературу через 7 или 10 сек давки ... хотя можно и принудительно поставить чтоб всегда показывал
хотя средний расход за последнюю поездку всегда был пипецки сказочным если катится с горы и мимо всех светофоров
Сообщение SoVa » Вт окт 18, 2011 11:24 pm
А там (на ГБО) форсунки стоят ?
Каким вольтажом управляются ?
Если форсунки и 12-ю вольтами, то ставишь Multitronics и подключаешь его на эти форсунки и будет тебе счастье.
И моментальный расход и средний и обороты и температуру и много ещё чего и сам откалибруешь и настроишь.
Но только при условии, что ГБО работает по принципу бензиновых или дизельных форсунок.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение Denis_gl » Ср окт 19, 2011 9:10 am
да то понятно! Но
Просто не хочется заплатить за мультитроникс 800грн и узнать, что он не нужен :(
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение SoVa » Ср окт 19, 2011 11:51 am
При подаче питания на форсунку она открывается, а мультик измеряет время этого открытия и умножает на количество топлива прошедшего через неё за это время. Это количество ты указываешь сам путем введения корректирующего коэффициента или калибруешь и мультик сам его рассчитает.
Нужно подключить вольтметр к газовой форсунке и проверить есть там 12В или нет.
Мультик позволяет ввести вручную количество заправленого топлива и приплюсует его к остатку в баке.
Последний раз редактировалось SoVa Пт окт 21, 2011 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
SoVa
Сообщение AleKSEY » Пт окт 21, 2011 10:18 am
SoVa писал(а):При подаче питания на форсунку она открывается, а мультик измеряет время этого открытия и умножает на количество топлива прошедшего через неё за это время. Это количество ты указываешь сам путем введения корректирующего коэффициента или калибруешь и мультик сам его рассчитает.
Нужно подключить вольтметр к газовой форсунке и проверить есть там 12В или нет. Он позволяет ввести вручную количество заправленого топлива и приплюсует его к остатку в баке.
Сам поставил "мультик",доволен. ;) И весчь полезная,хотя работает тока от фарсунок и датчика скорости.нада тока калибровать его.Много разных функций, газ или бензин - невижу разницы при подключении и эксплуатации. :moil:
AleKSEY
Автомобиль: Rexton II 2008
Сообщение Denis_gl » Пт окт 21, 2011 1:24 pm
AleKSEY
А ошибки показывает? или в универсальном режиме?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение AleKSEY » Пт окт 21, 2011 3:47 pm
Denis_gl писал(а):AleKSEY
Нет, не показывает.К разъёму ОБД подсоединял, в итоге показывает только напряжение сети.В 850-й параметры обмена информации несовпадают с мультитроником.пробовал найти БК для считывания - ненашел.Универсальный режим не дает возможность считывать коды.
AleKSEY
Сообщение Denis_gl » Пт окт 21, 2011 4:07 pm
Понял! Сенкс!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение SoVa » Пт окт 21, 2011 9:49 pm
AleKSEY писал(а):Сам поставил "мультик",доволен. ;)
Подскажи где там на приборке найти датчик скорости ?
Ато я ещё схемой не разжился.
SoVa
Сообщение AleKSEY » Вс окт 23, 2011 1:36 pm
Схему нашел на volvo850.ru.Забросил все свои записи по приборке.Точно помню что красный с каким-то...Найду -отпишусь.
AleKSEY
Сообщение AleKSEY » Пт фев 01, 2013 12:45 am
Ремонтировал одометр и посмотрел к какому проводу подсоединил провод от БК до спидометра-желто коричневый. Фоткал на телефон но качество не очень.Если кому будет надо - могу на мыло сбросить. :welcom:
AleKSEY
