Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:55 am
volvo 360 стучат пальцы и зажигание непомогает
Re: volvo 360
Сообщение михась » Ср окт 12, 2011 9:35 am
B200K писал(а):мотор делал,там все нормально.а от еду на 92,попытаюсь 95 залить а то вже закумарил етот стук. :(
Сколько назад км. делал мотор и что делал???
Re: volvo 360 стучат пальцы и зажигание непомогает
Сообщение B200K » Ср окт 12, 2011 9:43 am
мотор багато не наїздив,десь до 100 тис після ремонту.колінвал не шліфував,потреби не було.вкладиші заміняв.кольца.гільзи ставив.ну і головку перебирали,прокладки всі і т.д
Сообщение михась » Ср окт 12, 2011 10:06 am
B200K писал(а):мотор багато не наїздив,десь до 100 тис після ремонту.колінвал не шліфував,потреби не було.вкладиші заміняв.кольца.гільзи ставив.ну і головку перебирали,прокладки всі і т.д
Меряй комрессию
Сообщение михась » Ср окт 12, 2011 10:13 am
(запалення дав саме пізніше,нічого не допомогло) - Мож ошибаюсь ,но нужно было раньше делать зажиганее ,а не позже,пробуй.Чудес на свете не бывает.
Сообщение B200K » Ср окт 12, 2011 4:00 pm
і коли вона нагрівається то ще гірше робиться.а компресія в нормі.
Сообщение vitalik k » Ср окт 12, 2011 7:17 pm
B200K писал(а):заміняв вже і катушку і сам модуль.мені цікаво чому підсос витягую і перестає.
Бракуе бензину.
B200K писал(а):і коли вона нагрівається то ще гірше робиться.а компресія в нормі.
Знову бракуе бензину.
B200K писал(а):значить стоїть ренікс,електронне запалення,мєткі всі виставлені,бігунок на перший циліндр,це все я провірив.потом запалення дав саме пізніше,нічого не допомогло і я ремінь ГРМ перекинув на 1 зуб,нічого так само і поставив все на місця назад.бензину заправляв різну,так само нічого,хібащо лити 98 і 100.а почалося все з того що пропала тяга,росхід збільшився,свічки чорні і от цей стукіт.по мотору замінив кришку трамбльора,ВВ провода,свічки,масло.зазор клапанів в нормі.
Стробоскоп вірно вказуе кут? Спробуй зняти трубку з вакууму розподільника.
Сообщение Серега » Пт дек 30, 2011 2:05 pm
если снимали маховик то проблема в правильности установки маховика там метки под ДПК
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение DrEvil » Пн янв 09, 2012 7:51 am
Сверь ВМТ с помощью отвертки в свечном отверстии а также проверь УОЗ стробоскопом должен быть около 10-15градусов на холостых померяй компрессию может у тебя там миллиметра полтора нагара на поршне и компрессия 18. Зажигание на этом моторе не регулируется маховик на 8 болтах тоесть если б промазал на болт был бы промах по зажиганию уже в 45 градусов. Врядли она бы вообще завелась
Сообщение B200K » Пн янв 09, 2012 1:40 pm
дякую Міша.поміряю,а то стає шось гірше.
Сообщение kot_07 » Пн янв 09, 2012 8:25 pm
Серега писал(а):если снимали маховик то проблема в правильности установки маховика там метки под ДПК
Если неправильно поставлен маховик - она никогда не заведется. Проверено на себе. Мне с третьего раза правильно выставили
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение DrEvil » Пн янв 09, 2012 11:59 pm
еще могут стоять слишком горячие свечи зажигания тогда ты можешь после прогрева мотора получать раннее калильное зажигание
Сообщение B200K » Вт янв 10, 2012 10:38 am
свічки сьогодні поміняю.
Сообщение Alexeevich » Вт янв 10, 2012 3:44 pm
У меня стучат пальцы исключительно из-за бензина. Причем что на Воге, что на Лукойле тоже частенько бывает. Последнее время заправляюсь на Катрале. Пальцы стучать перестали. Бензин у них нормальный, знаю т.к. в какой-то степени связан с ними по работе.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение B200K » Вт янв 10, 2012 5:40 pm
заправляв на шелі,наскільки казали шо там суперова нафта але шось змін я не бачив.
Сообщение B200K » Вт янв 10, 2012 10:09 pm
свічки поміняв,та сама історія.
Сообщение михась » Вт янв 10, 2012 11:04 pm
B200K писал(а):свічки поміняв,та сама історія.
Отвертку в первый цилиндр ипроворачивая ключем смотри метку ВМТ,как Миша писал.
И какой привод трамблера на твоем моторе?Шестерня-шлицы ?
Сообщение B200K » Ср янв 11, 2012 2:08 am
ні.проста шестерня.там я все перевіряв.люфт є але дуже маленький.
Сообщение B200K » Ср янв 11, 2012 2:09 am
завтра будем міряти компресію
Сообщение DrEvil » Чт янв 12, 2012 5:05 pm
ребята у него угол зажигания определяется электронным модулем, а трамплер просто раскидывает искру по цилиндрам ... трамплер вообще не влияет там нет в трамплере не вакуумного не центробежного опережения все и блоку управления
Сообщение Серега » Чт фев 02, 2012 11:44 am
Заведется без проблем проверено но на бензине будет как раз такие симптомы поверьте уже это прошли 8-)
Серега
Пред.
