Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:14 pm
volvo 340 замена лобового
Сообщение flywolf » Вт июл 07, 2009 11:10 am
Вот, дозрел до замены лобового стекла. Кто нибудь менял самостоятельно? Поделитесь опытом. По идее должно быть не сложнее чем в классике.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Автомобиль: Volvo 340 DL 87г.
Re: volvo 340 замена лобового
Сообщение DrEvil » Вт июл 07, 2009 11:25 am
вроде как не сложнее... в классие не менял
Сообщение flywolf » Вт июл 07, 2009 1:51 pm
DrEvil писал(а):вроде как не сложнее... в классие не менял
Стекло оказывается без уплотнителя идёт. Вы старый оставляли или с чего то подбирали?
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Сообщение Кум » Вт июл 07, 2009 1:52 pm
У меня 3 уже стоит а уплотнитель родной
Сообщение Yusch » Вт июл 07, 2009 2:52 pm
Все по мануалу ИМХО, там даже музчина нарисован, который ногами старое стекло выдавливает :-)
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение ivan@m » Вт июл 07, 2009 7:16 pm
мне меняли. изнутри снимаются обшивка стоек,козырьки совсей требухой.затем дядька выковырял шнур резиновый и вытащил стекло наружу вместе срезинкой.надел резину на новое и все в обратном порядке
Сообщение Cергий » Чт июл 09, 2009 12:21 pm
Страшного нет ничего. Мне пытались втереть что надо снять торпеду. Послал далеко в пустыню установщиков на Перова в Киеве. Ставиться за 20 мин. Как было сказано, снимается пластик. Я поездил месяц, потом увидел где подтекает( уплотнение старое), потом посажено на герметик, забыты всё проблемы. :D
Cергий
Сообщение ivan@m » Чт июл 09, 2009 9:39 pm
+1 сразу нах послал и поехал дальше (торпеда это святое,для меня, её трогать нельзя) :D
Сообщение Stas340 » Пт июл 10, 2009 6:15 pm
ivan@m писал(а):+1 сразу нах послал и поехал дальше (торпеда это святое,для меня, её трогать нельзя) :D
А чего так, обратно плохо ставиться?
Сообщение DrEvil » Вс июл 12, 2009 1:09 am
не знаю там в оригинале под торпедой еще две крепы встречается, которые иначе врядли получится открутить а торпеда в тройке снимается и ставится проще пареной репы
Сообщение ivan@m » Пн июл 13, 2009 12:37 am
DrEvil писал(а):не знаю там в оригинале под торпедой еще две крепы встречается, которые иначе врядли получится открутить а торпеда в тройке снимается и ставится проще пареной репы
Миш а крепы чего? торпеды? :sad:
Сообщение flywolf » Пн июл 13, 2009 11:10 am
Спасибо за советы! Поставил :P Первый опыт так сказать прошёл удачно. Пришлось конечно повозиться.
Понадобилось:
- стекло (1 штука :D 780гр.);
- верёвка примерно 5мм в диаметре, жидкое мыло и солидол;
- незастывающий герметик, в тубусе за 40 гр, осталось ещё на 3 раза.
Вначале вытаскиваются замки, затем вантузом вытянули само стекло. Зачем то я полез пальцем изнутри между уплотнителем и старым стеклом. В результате пошла ещё одна трещина :shock: Так что очень осторожно, особенно изнутри. После этого с новым стеклом был ооочень аккуратным.
Затем сняли уплотнитель и вымыли вычистили, тоже самое и с местом вставки в кузов. Потом намазали герметиком место вставки в кузов и паз в резинке, куда вставляется стекло. Резинку надеваем на стекло. Верёвка намазывается солидолом и вставляется во внешний паз. Стекло с резинкой вставляется в проём, концы верёвки снизу внутрь салона. За концы верёвки аккуратно параллельно стеклу постепенно вытаскиваем. Почуть с каждой стороны, проверяя правильность положения стекла. Резинку изнутри потом прощупываем пальцами и поправляем где надо, вот тут мешает торпеда.
Торпеду не снимали. Сложнее всего было вставлять обратно пластиковый замок, у меня он из 4-х кусков. 3 куска сели на детское жидкое мыло практически без проблем(по углам помогла та же верёвка), а вот 4-й никак не хотел заходить. Оказалось резинка не села как надо - место как раз в углу справа над торпедой, так что снятие торпеды не лишено смысла. Мне же помог стальной крючёк, которым аккуратно поддел край уплотнителя изнутри, после этого замок сел как надо. Пытаться втолкать замок при криво сидящей резинке не стоит(резинку изнутри щупаем пальцами - не должно быть бугорков). Встречал в некоторых источниках, что замок надо вставлять предварительно, перед вставкой в проём.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Сообщение ivan@m » Пн июл 13, 2009 10:27 pm
мне наружный клин не вынимали так как боялись что потрескается-все было изнутри
Сообщение DrEvil » Вт июл 14, 2009 1:53 am
там на некоторых годах выпуска сьлят снизу две железочки поджимают уплотнитекль
Сообщение klimenkoa » Ср окт 12, 2011 2:02 pm
Клин чем можно заменить?
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Кум » Вт ноя 20, 2012 9:39 am
klimenkoa писал(а):Клин чем можно заменить?
Актуальный вопрос.Может кто то химичил.
Сообщение medveput » Пн дек 17, 2012 10:20 am
А никто от таза не пробовал ставить лобовуху? Ато хочется чтоб с обогревом стекло было.
medveput
Сообщение ivan@m » Пн дек 17, 2012 10:22 am
medveput писал(а):А никто от таза не пробовал ставить лобовуху? Ато хочется чтоб с обогревом стекло было.
а у таза лобовуха с обогревом?? :o :o
Сообщение medveput » Вс дек 30, 2012 10:45 pm
Вот представьте себе стали выпускать и такое. http://asahi.ru/ :o
Я даже не удивлюсь если окажется что на жопер есть стекло с обогревом
Вобщем как я ни смотрел от таза не подходит по размерам. :sad:
medveput
