Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 9:49 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Merlin » Чт окт 27, 2011 11:32 am
Трубочкок к вакуумному переключателю рециркуляции... этот клапан управляет только рециркуляцией.
Сообщение Виктор64 » Чт окт 27, 2011 11:36 am
Merlin писал(а):Трубочкок к вакуумному переключателю рециркуляции... этот клапан управляет только рециркуляцией.
да но как закрыть печку на зиму ? на скоко я понял это делается автоматически но как?
Виктор64
Сообщение Санык340 » Чт окт 27, 2011 1:27 pm
Виктор64 писал(а):здравствуйте коллеги !!! подскажите пожалуйста как и куда подключить вакумник печки плиз
по порядку,у мну как и на всех дЫзелях вакум создает вакумный насос,от него идет патрубок на вакум,и в этом патрубке стоит тройник к которому подсоединяеться шланг на управление печкой,тот что на фото. У Вас я так понимаю бензИнка,и вакумного насоса нет,если есть вакумный уселитель(а он я пологаю есть,так как есть по иному небудет работать этот клапан),он подключаеться как и в "жиге" на впускной коллектор,вот и от него веди по патрубку и найдеш тройник,к которому и подключаетья клапан рециркуляции печки,дерзай :moil:
P.S:он подключаеться,и работает только при наличии вакума :P
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Виктор64 » Чт окт 27, 2011 2:36 pm
P.S:он подключаеться,и работает только при наличии вакума :P[/quote]
так точно 1.4 бензик но по поводу клапана он есть но как обычно приказал долго жить , будем искать на колекторе возможно штото и найдем . спасибо за инфу .Чуть не забыл прикупил на днях БК-06 собираюсь поставить... но на какой провод к комутатору не знаю тут то темку развивали читал но не увидел куда подключать подскажите хто сталкивался. благодарю
комутатор
Виктор64
Сообщение Merlin » Чт окт 27, 2011 2:53 pm
Что значит закрыть печку назиму? :-D
Сообщение Виктор64 » Чт окт 27, 2011 3:07 pm
Merlin писал(а):Что значит закрыть печку назиму? :-D
закрыть саму заслонку , летом она меня не волновала а сейчас прохладно нужно утеплятся :moil:
Виктор64
Сообщение Санык340 » Чт окт 27, 2011 8:49 pm
накрылся вакумный клапан что открывает-закрывает заслонку? а по поводу тройничка есть такой в наличии(на патрубке от коллектора,до вакумника)?ну я выше писал :P ,если будеш глушить заслонку,тогда и доступ воздуха заглуши на тройник,а то будет подсасывать воздух и небудет работать вакумник тормозов,педаль дубеет :D
Санык340
Сообщение Виктор64 » Чт окт 27, 2011 10:11 pm
от колектора шланг идет к тормозам без тройника а тройник у меня стоит на карбе...но тормоза не собираюсь трогать пусть будет холодно но с тормозами :cars:
Виктор64
Сообщение Alexeevich » Чт окт 27, 2011 10:21 pm
ну вы мочите :) я пил пиво и читал форум. После последних двух сообщений я понял что мне уже достаточно. Но отрезвев я так и не понял о чем речь :drag:
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение Кум » Пт окт 28, 2011 9:47 am
Alexeevich писал(а):ну вы мочите :) я пил пиво и читал форум. После последних двух сообщений я понял что мне уже достаточно. Но отрезвев я так и не понял о чем речь :drag:
:-D :-D
это тонкий юмор тройководов)))))))))))
Сообщение Виктор64 » Пт окт 28, 2011 10:47 am
:-o
:-D :-D
Виктор64
Сообщение Timelife » Вс окт 30, 2011 9:02 pm
Доречі, народ, таке питання - я так розумію що на 3хх було тонування зелене вікон з заводу? Просто і тут на фото, і часом вживу на трійках бачив таке, і саме зелене. І в зв'язку з цим питання - обігрів заднього скла плівку не поплавить? А то страшнувато експерементувати якщо чесно :oops:
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение alexnax » Вс окт 30, 2011 9:32 pm
Timelife писал(а):Доречі, народ, таке питання - я так розумію що на 3хх було тонування зелене вікон з заводу? Просто і тут на фото, і часом вживу на трійках бачив таке, і саме зелене. І в зв'язку з цим питання - обігрів заднього скла плівку не поплавить? А то страшнувато експерементувати якщо чесно :oops:
Ну ты завернул :? Ничего там не поплавит, ты хоть когда нибудь о таком слышал?
Сообщение Serij » Вс окт 30, 2011 10:58 pm
Все працює і нічого не плавиться. Скільки там тих ниточок. :) Так що можна сміливо тонувати. ;)
Сообщение Timelife » Пн окт 31, 2011 12:27 am
та чим чорт не бавиться...краще учтонити;)
Timelife
Сообщение thunder » Пт ноя 04, 2011 1:12 am
Кстати, вы тут затронули тему печки. А я вот на прошлых выходных обнаружил, что печка у меня не работает. Еду по Киевской трассе, чувствую начинают мёрзнуть пальцы рук. Дай думаю врублю печку. В общем перевожу ползунок в красную зону (крайнее правое положение), включаю вентилятор и... из всех щелей дует холодный воздух! Подождал немного, понял, что так ещё больше замёрзну и вырубил всё нафик.
В общем вопрос номер один: печка должна сразу кочегарить или надо подождать? Если ждать, то сколько?
Вопрос номер два: если печка накрылась, то с чего начинать поиск неисправности? Есть какие-то типичные поломки?
thunder
Сообщение Alexeevich » Пт ноя 04, 2011 8:23 am
Наверное нужно сперва проверить тяги на ручке тепло-холод. Открывается ли кран печки при перемещении этой ручки.
Alexeevich
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 04, 2011 9:31 am
привет коллеги!!! каким образом но без болезнино почистить систему охлаждение ? подскажите у кого какие есть соображения или практика :D
Виктор64
Сообщение Serij » Пт ноя 04, 2011 9:51 am
thunder писал(а):Кстати, вы тут затронули тему печки. А я вот на прошлых выходных обнаружил, что печка у меня не работает. Еду по Киевской трассе, чувствую начинают мёрзнуть пальцы рук. Дай думаю врублю печку. В общем перевожу ползунок в красную зону (крайнее правое положение), включаю вентилятор и... из всех щелей дует холодный воздух! Подождал немного, понял, что так ещё больше замёрзну и вырубил всё нафик.
Вот Alexeevich прав, для начала надо глянуть работает ли кран печки и подходит ли к нему тросик. Кран находится под капотом с внизу левой стороны короба печки. Кочегарить должна сразу, так как тепло снимается с радиатора печки, который стоит в салоне пот торпедой. надо попробывать патрубок, который идет нему, если горячий - то возможно забит сам радиатор, хлтя думаю все дело в кранике. 8-)
Сообщение Stas340 » Пт ноя 04, 2011 3:24 pm
Виктор64 писал(а):Чуть не забыл прикупил на днях БК-06 собираюсь поставить... но на какой провод к комутатору не знаю тут то темку развивали читал но не увидел куда подключать подскажите хто сталкивался. благодарю
Белый -желтый-синий
провод тахометра подключать к белому (крайнему ближе к радиатору)
НА СЧЕТ ОТОПИТЕЛЯ!!!
Кто собрался закрывать печку на зиму,запасайтесь тряпками в салон или можете заниматься установкой дворников внутри салона. Без забора наружного воздуха ни один вентилятор не сможет помочь от запотевания стекол, это раз.
В салоне есть кнопка рециркуляции (круговые стрелки как на дорожном знаке) возле ползуна температуры, от нее должно идти в моторный отсек две трубки одна к клапану, вторая к тройнику. тройник должен быть установлен в разрез шланга идущего на вакуумный усилитель тормозов. Если его нет то задумайтесь зачем его убрали (или кнопка травит или сам клапан управляющий).
Рециркуляция в салоне служит для того чтобы едучи за чадящим дизелем или в тоннеле длинном глаза не выедал выхлоп. Отопитель в Вольво это отопитель, и если с ним все в порядке нормальный не загаженный, нормальный подвод охлаждающей жидкости и нормальный теплосъем то даже в -20 он будет нормально греть при заборе наружного воздуха. Можно конечно заслонку установить типа 50/50 может будет чуть легче :?
Саша прав, от обогрева заднего стекла страдает только напыление, а пленке оно до опы, не те там температуры :?
Сообщение Виктор64 » Пт ноя 04, 2011 4:38 pm
Белый -желтый-синий
Спасибо за инфупо поводу рециркуляции буду проверять почему клапан отключен и нету тройника почему то ? а БКашку установил все гут чесно сказать ожидал от нее больше ... но как информационный вариант это хорошо ;)
Виктор64
Сообщение thunder » Пт ноя 04, 2011 11:12 pm
Коллеги спасибо!
Попробую проверить тяги и радиатор.
thunder
Сообщение Serij » Сб ноя 05, 2011 4:12 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги!!! каким образом но без болезнино почистить систему охлаждение ? подскажите у кого какие есть соображения или практика :D
на машине не чистил, а вот радиатор системы охлаждения и радиатор печки дома лежат, так их чистил горячим раствором лимонной кислоты, токо не очень ядреным. Потом промывал холодной водой несколько раз. С радиатора приличная горка всякой фигни высыпалась. Есть еще жидкость - ЛАВР называется, вроде хорошо моет, только я не пробовал, может у кого опыт есть, тот и подскажет. :?
Сообщение Виктор64 » Сб ноя 05, 2011 4:32 pm
привет коллеги!!! вот-вот в опыте и вопрос есть несколько советов от знатоков " кока-кола , сыроватка" ноэто же не понятный вариант нехочится "Вольвуху"запороть хачу ездить долго и щастливо :-P
Виктор64
Сообщение Cергий » Вт ноя 08, 2011 11:03 am
Как-то попалась машинка, не вольво, с декором под дерево. Решил провести эксперимент, вот что получилось.
Cергий
Сообщение Рожко Александр » Вт ноя 08, 2011 3:04 pm
Очень даже ничего!
Рожко Александр
Сообщение dok » Вт ноя 08, 2011 4:59 pm
Решение интересное.Вот только приборка...?! но опятьже это как для меня.чем обклеивалось и как?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Cергий » Вт ноя 08, 2011 6:07 pm
приборка чуть позже, есть решение, но нет времени. это не обклейка, это выкраска.
Cергий
Сообщение Cергий » Вт ноя 08, 2011 6:20 pm
был вариант текстурной поверхности, как на заглушке, но остановился на глянце.
Cергий
Сообщение alexnax » Вт ноя 08, 2011 8:32 pm
Это как ты туда двухдиновую майфуну засунул??? Признавайся
