Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 5:05 am
Стойка передняя на 850
Сообщение Diringer » Вс ноя 06, 2011 7:29 pm
Начну слегка флудную тему...
Планирую замену передних стоек со всеми потрохами. Но, т.к. в разобранном состоянии весь конструктив видел только на картинке, не совсем точно понимаю, что подлежит обязательной замене, а что нет. Поэтому прошу консультации (помощи, совета) у уважаемого сообщества: что именно из нижеприведенных деталей необходимо заменить и, желательно, на какие аналоги?
Вот Вадисовская картинка:
Diringer
Re: Стойка передняя на 850
Сообщение Diringer » Вс ноя 06, 2011 7:38 pm
Тут буду записывать номер из картинки, оригинальный номер и номер аналога запчасти, которую, по моему мнению нужно менять. Список планирую изменять по мере развития темы. Итак:
а) 19 - Амортизатор 3546835 (их там много, черт ногу сломит, какой правильный). Планирую: Sachs 553068;
б) 4 - Подшипник амортизатора (опорный) 3546189. Планирую Sachs 802107;
в) 13 - Опора амортизатора 9151607. Аналогов не нашел.
г) 10 - Отбойник амортизатора 9169026
д) 12 - Гофра 9140068
З.Ы. Пыльник с отбойником продаются комплектом. Например Monroe PK004, сразу пара...
Diringer
Сообщение alexnax » Вс ноя 06, 2011 10:11 pm
Ну вот всё что ты написал и подлежит замене, кроме разве что пункта в) если что знающие поправят :D
Сообщение Diringer » Пн ноя 07, 2011 10:30 pm
Вот и мне тоже интересно, что это за деталь № 13 - Опора амортизатора 9151607. У меня её, кажется, сейчас вообще не стоит...
Diringer
Сообщение Serij » Пн ноя 07, 2011 10:37 pm
В опору вроде вставляется опорный подшипник. Так что она должна быть. поправьте, если не прав.
Сообщение ivan@m » Пн ноя 07, 2011 10:43 pm
блин я у себя разбирал ,но забыл уже. помню что вверху куча всяких резиночек .
Сообщение Diringer » Пн ноя 07, 2011 10:45 pm
Serij писал(а):В опору вроде вставляется опорный подшипник. Так что она должна быть. поправьте, если не прав.
Ну так подшипник - это деталь номер 4, как я понял. Или я не прав?
Diringer
Сообщение Serij » Пн ноя 07, 2011 11:10 pm
Все верно, он самый.
Сообщение Prijik » Вт ноя 15, 2011 12:44 am
Diringer писал(а):Тут буду записывать номер из картинки, оригинальный номер и номер аналога запчасти, которую, по моему мнению нужно менять. Список планирую изменять по мере развития темы. Итак:
а) с амортизатором правильный выбор,Сакс хорошие амортизаторы делает.
б) подшипники сам Сакс не производит,по этому сложно предугадать что будет в упаковке. А лидеры в производстве подшипников,такие фирмы как SNR/TNT и SKF,но только в том случае если это не подделка,что у нас на каждом шагу представлено.
в) Опора не дорога в оригинале,так что можно и нужно ставить в оригинале.
г)оригинал
д)оригинал
Пыльник и отбойник Монро,вполне хорошо,лишь бы не польский.
Prijik
Автомобиль: Citroen C5 X7
Сообщение Diringer » Вт ноя 15, 2011 1:37 pm
Переобуваясь в зиму еще раз внимательно осмотрел стойки. Детали "в) 13 - Опора амортизатора 9151607" у себя не обнаружил :o . Сразу над отбойником стальная шайба а дальше деталь №8.
Вопрос: может ли деталь №13 быть утоплена в деталь №8 или её должно быть четко видно сразу над отбойником?
З.Ы. Как я понял, деталь №13 - Опора амортизатора, это хитрофасонная резинка. Или нет?
Diringer
Сообщение seer_777 » Вс дек 02, 2012 6:29 pm
Diringer писал(а):Переобуваясь в зиму еще раз внимательно осмотрел стойки. Детали "в) 13 - Опора амортизатора 9151607" у себя не обнаружил :o . Сразу над отбойником стальная шайба а дальше деталь №8.
у мня деталь 13 тоже отсутствует, и когда заказывал себе опору пружины д.8,спрашивал у продавца, так он сказал, что да,
на картинке 13 есть, однако, по номеру запчасти нет, а у аналогов тем боле. вроде как то так ...
и деталь 14 мешьше в диаметре в живую.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение Diringer » Вс дек 02, 2012 7:41 pm
Уже разобрался, кажись: деталь №13 - дистанционная шайба, с пом. которой регулируется высота передней подвески. Взял на Экзисте пару ... но до передней подвески так до сих пор и не долез :o
Diringer
Сообщение SerGioT5 » Вс дек 02, 2012 9:26 pm
жесть) там же все так просто :-P
SerGioT5
Сообщение Серега » Вт дек 04, 2012 2:20 pm
Мужики деталь н13 это опорный подшипник который вставлен в дет н4 это и есть верхняя опора, если люфта нет его лучше не менять он проходит еще 100лет меняй вкладыш ну и пыльники если их состояние хреновое просто все родное почему-то ходет намного дольше чем самый дорогой (оригинал).По Саксу много возвратов последние года два если будеш брать то договаривайся с возвратом брака.Ну и деталь номер 22 проверь стойка стабилизатора называется это больное место . Ну где- :oops: то так
Серега
Автомобиль: Volvo245
Вернуться в Подвеска
