| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:51 pm | |
mel писал(а):понятно, а ссылку просто напиши адрес и всё , дальше разбермся!, например volvo.com.ua
Чето здесь скачать не могу, качаю, а получается какаето художественная литератураzmey-kumarik писал(а):mel писал(а):Спасибо, уже качаю!
И ещё: http://ru63.ucoz.ru/news/a_eh_khrulev_1 ... -05-04-195
mel писал(а):Чето здесь скачать не могу, качаю, а получается какаето художественная литератураzmey-kumarik писал(а):mel писал(а):Спасибо, уже качаю!
В общем в споре рождается истина
Stas340 писал(а):всем привет! Давно не писал о жизни своего дизеля, она все такая же херовая))))
Вот собственна вопрос знающим людям:
- как себя должен вести двиг на "тюнинговом" распредвале, колотит или ровно работает, расход как едет ну и т.д.
- есть ли разница между фазами (тоесть распредвалами) между В172К и Д16-м?
- ну и опять же может ли из-за этого двигатель на холодную дыметь серым едким дымом (ну прям аж глаза ріже)))
ну в общем проблема все таже на холодную дымит серым едким дымом пока не прогреется хотя бы до половины и двиг жутко трясет не зависимо от прогрева, на холодную сильнее на горячую чуток меньше но все равно трясет
всем заранее спасибо за ответы и советыВ общем в споре рождается истина
Stas340 писал(а):все 4-ре одинаковые, новые рабочие, проверено электроникой
Stas340 писал(а):Через реле
Stas340 писал(а):5 секунд, которые двиг работает ровно без дыма, только первый черноватый клубок и все
),а так все точ вточ.Дымит с утра ужас,сейчас обитаю на этаже,так машина возле порадки томиться,как я выхожу все как крысы с корабля со двора,завеса непроглядеть. Выход с релюхи вывил пренудиловку,держу руками перед запуском,завожу и секунд 30 после заводки еще додержую,пускаю и сек через 10-15 повторяю удержание кнопки на 20-30 сек. Только так воюем с дымовой завесой.
Stas340 писал(а):все бы хорошо и я забил бы на все НО двиг очень сильно колотит на холостых даже полностью прогретый двиг
и это уже продолжается тысяч 15-17
alexnax писал(а):Стас а как у тебя с настройкой давления форсунок? Я в книге вычитал что оно регулируется подкладкой каких то регулировочных шайб. Возможно оно разное и поэтому на холостых это сильно ощущается. Ну это как вариант
alexnax писал(а):Да это я всё понимаю, просто на тех форсунках с которыми работаю я, давление настраиваеться по другому. Я о настройке давления в форсунках под ваше ТНВД, кто нибудь из вас это делал или нет? Возможно причина в этом
