Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:54 am
Двигатель D16, как много в этом слове) и все о его бедах
Re: Двигатель D16, как много в этом слове) и все о его бедах
Сообщение zmey-kumarik » Чт окт 20, 2011 10:47 pm
Ф.Г.Ширяев. Дизельные двигатели устройство, обслуживание, ремонт, поиск и устранение неисправностей. Увы, комп для меня что-то очень страшное, ссылку дать не могу.
zmey-kumarik
Сообщение mel » Пт окт 21, 2011 3:45 pm
понятно, а ссылку просто напиши адрес и всё , дальше разбермся!, например volvo.com.ua
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Сообщение zmey-kumarik » Пт окт 21, 2011 10:22 pm
mel писал(а):понятно, а ссылку просто напиши адрес и всё , дальше разбермся!, например volvo.com.ua
http://mirknig.com/knigi/1181217114-diz ... vanie.html
zmey-kumarik
zmey-kumarik
Сообщение mel » Пт окт 21, 2011 10:43 pm
Спасибо, уже качаю! :frends:
mel
Лидер
Лидер
Сообщение zmey-kumarik » Сб окт 22, 2011 10:59 am
mel писал(а):Спасибо, уже качаю! :frends:
И ещё: http://ru63.ucoz.ru/news/a_eh_khrulev_1 ... -05-04-195
zmey-kumarik
Сообщение zmey-kumarik » Сб окт 22, 2011 1:02 pm
zmey-kumarik
Сообщение mel » Сб окт 22, 2011 8:23 pm
изучаю!
mel
Лидер
Лидер
Сообщение mel » Вс окт 23, 2011 11:24 am
Чето здесь скачать не могу, качаю, а получается какаето художественная литература :o
mel
Лидер
Лидер
Сообщение zmey-kumarik » Пн окт 24, 2011 12:58 pm
http://avtomaster.kz/news/2008-07-18-213 Здесь точно качается.
zmey-kumarik
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 12:38 pm
всем привет! Давно не писал о жизни своего дизеля, она все такая же херовая))))
Вот собственна вопрос знающим людям:
- как себя должен вести двиг на "тюнинговом" распредвале, колотит или ровно работает, расход как едет ну и т.д.
- есть ли разница между фазами (тоесть распредвалами) между В172К и Д16-м?
- ну и опять же может ли из-за этого двигатель на холодную дыметь серым едким дымом (ну прям аж глаза ріже)))
ну в общем проблема все таже на холодную дымит серым едким дымом пока не прогреется хотя бы до половины и двиг жутко трясет не зависимо от прогрева, на холодную сильнее на горячую чуток меньше но все равно трясет
всем заранее спасибо за ответы и советы :D В общем в споре рождается истина :D
Сообщение Санык340 » Пн ноя 14, 2011 4:25 pm
Stas340 писал(а):всем привет! Давно не писал о жизни своего дизеля, она все такая же херовая))))
Стас а как поживают свечи!?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 4:28 pm
все 4-ре одинаковые, новые рабочие, проверено электроникой
Сообщение Санык340 » Пн ноя 14, 2011 4:36 pm
Stas340 писал(а):все 4-ре одинаковые, новые рабочие, проверено электроникой
как они работают?через релле или принудительно?
Санык340
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 4:38 pm
Через реле, реле работает как положено
Сообщение Санык340 » Пн ноя 14, 2011 4:39 pm
Stas340 писал(а):Через реле
а сколько после заводки движка,свечи горят секунд?
Санык340
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 4:43 pm
5 секунд, которые двиг работает ровно без дыма, только первый черноватый клубок и все
Сообщение Санык340 » Пн ноя 14, 2011 4:54 pm
Stas340 писал(а):5 секунд, которые двиг работает ровно без дыма, только первый черноватый клубок и все
Стас прошу за вмешательство в жизнь твоего "солярчика",но у моего "дЫзелька" семптомы такие как и у твоего ну %90(ток у мну то плачет ТНВД,то сухая 8-) ),а так все точ вточ.Дымит с утра ужас,сейчас обитаю на этаже,так машина возле порадки томиться,как я выхожу все как крысы с корабля со двора,завеса непроглядеть. Выход с релюхи вывил пренудиловку,держу руками перед запуском,завожу и секунд 30 после заводки еще додержую,пускаю и сек через 10-15 повторяю удержание кнопки на 20-30 сек. Только так воюем с дымовой завесой. :viking:
А двиг колыхает это ужас такое чувство что там или 5-й такт,или один из четырех цилиндров работает,WAX-термостат работает но не справляеться так приходится лапку газюльки с минуту на усредненных оборотах подержать. Как только прогрелся ВСЕ эти не_феншуйные темы кудато пропадают и я седлаю дЫзельного зверя который готов покорять вершины :cars:
Санык340
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 5:10 pm
все бы хорошо и я забил бы на все НО двиг очень сильно колотит на холостых даже полностью прогретый двиг
и это уже продолжается тысяч 15-17
Сообщение Санык340 » Пн ноя 14, 2011 5:19 pm
Stas340 писал(а):все бы хорошо и я забил бы на все НО двиг очень сильно колотит на холостых даже полностью прогретый двиг
а подбавитьнемного холостых оборотов,ну реагирует%
Санык340
Сообщение Stas340 » Пн ноя 14, 2011 6:12 pm
холостой у меня и так завышенный из-за этого, выше уже нигадица 8-)
двиг на холостых работает с перебоем (типа в какой то момент один котел не работает)
Сообщение alexnax » Пн ноя 14, 2011 9:19 pm
Стас а как у тебя с настройкой давления форсунок? Я в книге вычитал что оно регулируется подкладкой каких то регулировочных шайб. Возможно оно разное и поэтому на холостых это сильно ощущается. Ну это как вариант
Сообщение Санык340 » Вт ноя 15, 2011 12:29 am
alexnax писал(а):Стас а как у тебя с настройкой давления форсунок? Я в книге вычитал что оно регулируется подкладкой каких то регулировочных шайб. Возможно оно разное и поэтому на холостых это сильно ощущается. Ну это как вариант
это регулеровочные шайбы форсунок,их вроде как через стенд проверяют и подкидуют
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт ноя 15, 2011 12:31 am
это регулеровочные шайбы форсунок,их вроде как через стенд проверяют и подкидуют. Да а как по поводу форсунок
Санык340
Сообщение alexnax » Вт ноя 15, 2011 8:28 pm
Да это я всё понимаю, просто на тех форсунках с которыми работаю я, давление настраиваеться по другому. Я о настройке давления в форсунках под ваше ТНВД, кто нибудь из вас это делал или нет? Возможно причина в этом
Сообщение Санык340 » Чт ноя 17, 2011 1:26 am
alexnax писал(а):Да это я всё понимаю, просто на тех форсунках с которыми работаю я, давление настраиваеться по другому. Я о настройке давления в форсунках под ваше ТНВД, кто нибудь из вас это делал или нет? Возможно причина в этом
на сколько я помню так их(форсунки)надоснимать и на стенд,а там уже подкидовать шайбочки
Санык340
Сообщение alexnax » Чт ноя 17, 2011 8:24 pm
Всё именно так, самому без стенда делать нечего
Сообщение Санык340 » Пт ноя 18, 2011 1:31 am
Стас,так может тебе на стенд форсунки кинуть надо :P
Санык340
Сообщение Алежон » Пт ноя 18, 2011 11:07 am
На сколько я знаю да,они разные
Сообщение mel » Чт ноя 24, 2011 11:07 pm
Статья может кому пригодиться http://genius-z.chat.ru/diesel.htm
mel
Лидер
Лидер
